Welcher Rumpfersteller könnte das sein.
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Welcher Rumpfersteller könnte das sein.
    da du nicht um die Ecke bist, und du nicht mal eben vorbei kommen kannst ,könnte ich dir schritt für schritt erklären wie du das anstellen musst.
    das ist aber eine menge arbeit.
    Gruß Gerd
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      gezogen wird heiß, und deine Styropor form wäre schneller wech wie du schauen kannst
      Hallo Gerd,
      das ist mir schon klar, aber er braucht ja ersteinmal die Grundform zum anpassen.
      Und zum Schleifen und verarbeiten ist Styropor am einfachsten zu handhaben.
      Vom der Styroform hätte ich eine Negativform hergestellt und dann die Tiefzieform.
      Das mit dem Styro war nur als erster Schritt gedacht, zum Tiefziehen geht es freilich nicht.
      Da ist noch ein Bild wie das dann ungefähr ausschaut:
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        @Michael.
        dann bin ich ja beruhigt.
        ich denke den Aufwand wird er wohl nicht machen wollen.
        ich würde eine einmal Patrize aus Gips machen, gut zu bearbeiten, und sehr Hitze fest.
        wegen der Größe würde ich auch versuchen zu Drücken, ist dann mit Heißluft besser zu Dosieren.
        Gruß Gerd
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hallo.
          Schaut zwar einfach aus, aber denke das ist es nicht.
          Ich lass das ganze dann lieber.
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
            Hallo.
            So schnell gibt man nicht auf, ist doch nur ein bissel arbeit, und kostet nicht viel.
            Gruß Gerd
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              na mal sehen.
              Vieleicht findet sich noch was von einem Forum User.
              Dann wäre da noch die Vario Kanzel .
              Habe die kleine Kanzel probiert, die war knapp 5mm rundherum zu klein.
              • balu
                • 05.09.2010
                • 134
                • Albert
                • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
                #37
                Hallo ich bin heute beim Stöbern zufällig auf die Seite gekommen
                Es ist eine " Dominsky " Hughes. Ich habe eine und bin den Oldi heute noch geflogen
                Wenn ich helfen kann, Muster oder so, dann melde dich
                GruÃ? Albert
