Antrieb Heckrotor
  • chrigi78
    Team - Specht
    Teampilot
    • 14.01.2008
    • 300
    Antrieb Heckrotor
    Hallo Zusammen
    nun ich habe wieder mal etwas Zeit zum arbeiten an Meinem Puma gefunden
    nun habe ich mir heute die Frage gestellt welches wie ich den Heckrotor am
    besten antreibe da gehen die Meinungen auseinander
    der eine sagt Flexwelle
    der ander Welle und Winkelgetriebe
    nun was mein ihr und wenn welle was für ein Winkelgetriebe da
    gibt es ja endlos viele
    Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
  • Fränzu
    • 01.09.2005
    • 121
    • Franz
    AW: Antrieb Heckrotor
    Hallo Chrigi
    Aus meiner Sicht ist beides bei korrekter und sauberer Ausführung gleichwertig. Es gibt hier z.T. sehr emotionale Diskussionen über pro und kontra der Flexwelle, ist aber eher eine Glaubensfrage.
    Selber habe ich mit Flexwelle sehr gute Erfahrungen gemacht, sie ist einfach in der Handhabung und praktisch wartungsfrei. In meiner EC145 mit Turbine werkelt diese seit einem Jahr absolut unauffällig und zuverlässig.
    Einen kleinen Baubericht und Videos der Maschine gibt es auf meiner HP.
    Viele Grüsse
    Franz
    • chrigi78
      Team - Specht
      Teampilot
      • 14.01.2008
      • 300
      Hallo Fränzu
      ja deine seite kenne ich aber erlich gesagt habe ich mich nicht mal geachtet ob du flex oder star antrieb für das heck hast
      ich bin mir nicht ganz schlüssig das sich hier die geister definitiv scheiden
      • Fränzu
        • 01.09.2005
        • 121
        • Franz
        Hallo Chrigi
        Ich hatte neulich diesbezüglich einige Infos von Herr Georg Maier (Heli-Factory) erhalten, zusammengefasst hies es:
        Es hat zwar schon ausfälle gegeben, aber es war nie die Flexwelle schuld, sondern immer irgendwelche Bau- oder Montagefehler.
        Er hatte deshalb einige Wellen, die teilweise in Helis die fast 20 Kg Wiegen und schon über 20 Stunden gelaufen hatten, ausgebaut und sie sahen alle aus, als währen sie gerade neu eingebaut worden (Keinerlei Verschleißspuren).
        PS: Es kann immer was ausfallen, ich habe gehört, dass beim Reiner Hänschen die Bell 412 abgestürzt ist und da ist das große und super massive Umlenkgetriebe von Vario ausgefallen.
        ßber die Flexwelle wird leider so viel dummes Zeug geschwätzt und wenn man dann mal Nachhakt warum sie ausgefallen ist, dann sieht man immer wieder die gleichen Fehler, aber es liegt nie an der Flexwelle selber.
        Viele Grüsse
        Franz
        • ZRC
          ZRC
          Salut Chrigi
          Schau mal auf meiner Homepage nach...ich habe eine weitere Möglichkeit für den SuperPuma... in Zeiten von e-Helis müsste doch ein e-Heck voll im Trend liegen...
          Vorteile: keine mechanischen Solldefektstellen, einfache Einstellung via Steller, absolut gleichmässige Drehzahl, keine Vibrationen, ideal bei demontierbarem Heckausleger...
          Nachteil: Gewicht im Heck (nicht unbedingt schwerer als anderes), Synchronisation mit Hauptrotor.
          Schau selbst und Gruss, André
          • chrigi78
            Team - Specht
            Teampilot
            • 14.01.2008
            • 300
            Hallo zusammen
            nun andre da ich den kleineren 1,8m baue und der auch schon hecklastig ist verzichte ich auf das experiment zum andern versuche ich gewicht zu sparen wo es geht da mir das fliegen viel spass bereitet ich habe schon 2 Modelle gesehen die zwar perfekt aussehen aber so schwer wurden das sie kaum noch fliegen im vernüftigen ramen
            mein ziel ist es ein fast scale modell zu bauen das auch noch mit power fliegt mein ziel ist es ja nicht am wertungen teil zu nehmen sondern spass zu haben mit power brumer am Himmel :-)
            Hallo Fränzu
            vieleicht hatt mein kollege ja eine schlechte qulität der flexwelle bekommen das er so unzufrieden ist
            daher meine frage welchen Hersteller ist den der Gott auf flexwellen ?
            ein weiterer vorteil wäre das ich wieder das gewicht des getriebe sparen würde
            • Fränzu
              • 01.09.2005
              • 121
              • Franz
              Hallo Chrigi
              Es gibt verschiedene Bezugsquellen für Flexwellen:
              Ein Hersteller: http://www.suhner-transmission-exper...33/vsprache/DE
              Noch einer: http://www.biax-flexwellen.de/d/prod....php?sprache=d
              Meine Welle samt Anschlüssen ist von: http://www.heli-factory.com/
              und ist gleich wie die von: http://www.modellbau-bremer.de/index.html
              Aber auch hier gibt es welche: http://www.ssm-technik.de/start.html
              Jede Welle aber ist nur so gut wie die Anschlüsse an der Mechanik und am Heckrotorgetriebe.
              Die meisten Fehler werden aber gerade genau da gemacht. Eine gute flexible Welle hält sicher sehr lang, ist praktisch wartungsfrei und da ist ja auch noch der Gewichtsvorteil.
              Viele Grüsse
              Franz
