Sky Fox Elektro - Noch ein Baubericht
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    #46
    AW: Sky Fox Elektro - Noch ein Baubericht
    um besseren Verständniss habe ich mal eine Detailaufnahme von meiner
    Heckwellenlagerspantkonstruktion gemacht.
    Das 40° Winkelgetriebe passt nun einwandfrei durch den Rahmen, wenn
    man den Deckel von innen abgeschraubt hat.
    • Fliwatuter
      Fliwatuter
      #47
      Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
      Hallo Flieger,
      da ich schon einige bla bla bla.........
      Na ja, werde jedenfalls versuchen so neutral wie möglich zu bleiben. Ohne irgendwas
      schlecht zureden oder hochzuloben.
      Hallo Scalepiloten,
      heute habe ich meine guten Vorsätze vergessen! (siehe Zitat)
      Die popeligen H- Profile aus 0,5 mm Messing welche die Funktion der
      Schiebetüren in den Rumpfschlitzen gewährleisten sollen sind absoluter Mü�!!!
      Nach allen erdenklichen Montagepositionen besagter Messingführungen musste
      ich feststellen, das diese brutal über den später mühevoll lackierten Rumpf
      schruppen würden.
      Daher habe ich mir Schiebetürführungen aus Teflon angefertigt.
      Die stützen sich an der innen verklebten Schlitzstabilisierung ab und können so
      nicht mehr über die Rumpfaußenhaut kratzen. Da ich wegen der Haltbarkeit die
      Profile etwas dicker ausgeführt habe, mussten die im Rumpf eingebrachten
      schlitze noch mal verbreitert werden.
        Hallo Scalepiloten,
        schruppen würden.
        Super Tommi,
        und wo sind die Fotos
        • Fliwatuter
          Fliwatuter
          #49
          Nabend zusammen,
          hab mal ne Skizze gemacht und zwoa Bilder.
          Vielleicht kanns ja einer irgendwann gebrauchen.
          • Fliwatuter
            Fliwatuter
            #50
            Neues vom Fliwatuter
            Hallo liebe Scalegemeinde,
            habe mich schon etwas in Alibre Design eingearbeitet und mal den Löschtank für meinen
            Heli konstruiert. Die Maße hab ich von vorhandenen Fotos auf meinen Modellmaßstab
            umgerechnet.
            Das Kufenlandegestell muss nun auch noch umgebaut werden. Dies hat bei den Fire Attack -
            Helicoptern Sondermaße. Der Heli steht mit Löschtank ja höher, wegen der Bodenfreiheit.
            Bis bald euer Tommi
            • Maiki
              • 10.10.2008
              • 24
              • Maik
              #51
              Hallo Tommi,
              anbei ein paar Infos von meinem Sky Fox Umbau. Vielleicht helfen sie Dir weiter.
              Gewicht: 5,2 kg; vorher 6,2 kg
              Kopfdrehzahl: 1450 1/min; auf Konstantdrehzalregelung
              ßbersetzung: 1:10
              LiPos: 2x 5s 5000mA in Reihe
              Strom: 16-18 A bei schweben und achten Fliegen; Spitze bei voll pitch= 29 A
              Motor: Kontronik Kora-Top 30-14 Heli ; 440 U/V
              Regler: Kontronik Jive 60-HV
              Die Motorhalterung ist selbst gebaut, damit der Motor noch eventuell mit verschiedenen Riemenrädern ausgerüstet werden kann und damit die Riemenspannung optimal eingestellt bleibt. Die Aluprofile sind aus-m Baumarkt, das große Riemenrad von Vario, das kleine mit 22 Zähnen und der Riemen von Bruno Maedler.
              Flugversuche mit einem Zusatzgewicht von 1,8 kg waren erfolgreich.Reserven für Semi-Scale Sea King sind genug vorhanden.
              Strom: 18-20A bei schweben und achten Fliegen; Spitze bei voll pitch= 49 A
              Gruß Maik
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                #52
                Hallo Maik,
                was erreichts Du denn für Flugzeiten mit Deinem Sky Fox Umbau?
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • Maiki
                  • 10.10.2008
                  • 24
                  • Maik
                  #53
                  Hallo Markus,
                  bei 10-12 Minuten Flugzeit, muß ich so ca 3800 - 4000 mA nachladen.
                  Regleröffnung 60%.
                  Gruß Maik
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    #54
                    Hallo Maik,
                    ...mh...das klingt doch gar nicht schlecht. Hast Du schon mal ein kleineres Riemenrad am Motor probiert, so dass Du auf eine Regleröffnung von 70-75% kommst?
                    Bei mir hatte das ein deutliches + an Flugzeit ergeben...
                    Fliegst Du "oben ohne", also flybarless? --> das war bei mir schon fast 2min mehr Flugzeit.
                    Zur Info:
                    Ich fliege mit Pyro 30-12, Jive 60 HV+, 10s (2x 5S 5000mAh), V-Stabi, S-Schlag Blättern, 1400 U/min am Kopf, Abfluggewicht 4750g ca. 16min bei einer Nachladung von ca. 3900mAh...nur Scaleflug.
                    ...also da geht bestimmt noch was...
                    Gruß Markus
                    • Maiki
                      • 10.10.2008
                      • 24
                      • Maik
                      #55
                      Moin Makus,
                      der Kora Top 30-14 Heli ist der Vorgänger vom Pyro. Dort sind die Lager nur für max. 15000
                      1/min ausgelegt. Habe mich somit dran gehalten. Auf oben Ohne werd ich jetzt umstellen, als 2 Blatt und alles testen, da der Sae King ja einen 5 Blattkopf hat. Welchen Hersteller ich dafür verwenden werde, bin ich gerade am suchen. Vario und OF sind mir etwas zu groß und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle.
                      Gruß Maik
                      • Fliwatuter
                        Fliwatuter
                        #56
                        Hallo Skyfox Piloten,
                        von wem habt ihr eure Powerriegel ?
                        Gewicht und C- Rate interessieren mich auch.
                        2 mal 5S Klötze sind ja garnicht so leicht im Rumpf unterzubringen.
                        Bin immer noch am tüfteln, wie ich die Dinger verstecken kann.
                        Und habt ihr eure Regler zusätzlich kühlen müssen ? (Lüfter ect.)
                        Bis dann euer Tommi
                        • Fliwatuter
                          Fliwatuter
                          #57
                          Nabend zusammen,
                          macht echt Spass mit Alibre.
                          Hab mal eben die großen Griffe für meine Bell konstruiert
                          • nopost123
                            • 14.09.2009
                            • 516
                            • Norbert
                            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                            #58
                            Hallo Tommi
                            Hast du die Bell UH 1H schon fertiggestellt? Welche Antriebsvariante baust du ein. (Motor,- Akku,- Regler,- Rotor usw.) Wie groß und wie schwer ist deine Bell?
                            mfG
                            Norbert
                            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                            • Fliwatuter
                              Fliwatuter
                              #59
                              Hallo Norbert,
                              hier die Antworten:
                              Schon fertig? Es dauert noch ein Weilchen.
                              Motor: Tango 45-07
                              Regler: future l - 32.115
                              Akku: 2 mal 5S, 5000 mAh
                              Wie groß? - Rotordurchmesser 1.680mm, paddellos
                              Wie schwer? - vermutlich zu schwer
                              Schöne Grüße
                              Tommi
                              • Fliwatuter
                                Fliwatuter
                                #60
                                Hallo Piloten,
                                die Bastelsaison ist wieder eröffnet.
                                Da fällt mir ein, ich hab ja noch kein Bild von meinem Mechanikumbau eingestellt.
                                Es hat mich aber auch etwas ßberwindung gekostet die Sky Fox Mechanik zu zersägen.
                                Schöne Grüße Tommi
