[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • steidlmick
    • 16.08.2010
    • 273
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    Zitat von walpfl Beitrag anzeigen
    Und zwar wird nach dem Aufruf über Button "Open Programm Memory(Flash) File" nicht das hex File mit dem Betriebssystem des Controllers geladen, sondern es öffnet sich ein Fenster " Open programm (Flash) content".
    Da ich absolut eine NULL auf dem Gebiet bin komme ich nicht weiter. ICH BRAUCHE DRINGEND HILFE!!
    Hallo Walter,
    da die eigentliche Schaltung, die Software für den Controller und alles was sonst dazu gehört ohnehin von Ralf Horstmann (Nickname "sycorax") entwickelt wurde, solltest du dich vielleicht auch an seine Originalanleitung halten.
    Leider kann ich nicht erkennen, welche Schaltung du eigentlich aufgebaut hast...
    Ist es die alte Version 1 oder doch die aktuelle Version 3.2?
    Ralf beschreibt auf seiner Homepage die Programmierung der Version 1 mit PonyProg sehr genau und bei mir verlief es auch exakt so, wie es Ralf beschreibt.
    Für die aktuellere (und deutlich verbesserte) Version 3.2 wird die Progammierung mit einem anderen Programm erklärt.
    Ich glaube, dass es schon hilfreich ist, wenn du dir einfach mal Ralf's Webseite ausführlich durchliest. Dort werden alle Schritte besser und nachvollziehbarer erläutert, als in diesem unübersichtlichen Thread.
    Viel Erfolg!
    Mick
    • walpfl
      walpfl
      #692
      vielen Dank für Eure Hinweise!
      Ist mir schon bewusst, dass der Ursprung der Beleuchtungsanlage von Ralph stammt.
      Ich bin den Weg gegangen und habe die Schaltung nach der Anleitung von Promaetheus:"Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage", wie er sie auf der ersten Seite dieses Threads anspricht, aufgebaut.
      Da ich absoluter Laie auf dem Gebiet bin machte mir diese Anleitung Sinn und bin den weiteren Beiträgen nicht gefolgt.
      Euren Hinweisen nach Ralphs PonyProg Progammierung der Version 1 werde ich nachgehen und mal sehen ob ich da weiter komme.
      Auf jeden Fall sei Euch gedankt für Eure Hilfe!
      Walter
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        #693
        nachdem ich schon einige dieser Platinen aufgebaut habe, will ich mehr!
        Ganz genau genommen will ich vom Demo Modus weg zur individuellen Schaltung über die Funke.
        Und dazu habe ich noch ein paar Fragen.
        1. Ist das mit dem Signalpegel immer noch ein Problem bei Futaba Sendern?
        Hab ne FF10 mit nen 14Kanal Empfänger. Und wie schaut es bei der FF8 aus.
        2. Reicht die Signalleitung von der Platine zum Empfänger, oder muss das Massekabel auch noch mit?
        Eingespeist wird die Beleuchtung über einen seperaten 2S Lipo.
        Für jeden Tipp bin ich dankbar
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          #694
          zu 2.) die Masse muss auf alle Fälle mit, ist ja der "Bezugspunkt"
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • steidlmick
            • 16.08.2010
            • 273
            Soweit mir bekannt ist, betraf das nie die Sender, sondern nur bestimmte Empfänger von Futaba.
            Siehe hier:
            Unterschied Empfänger R6014FS u. R6014HS - RC-Heli Community
            Hilf dir das weiter?
            Masse+Signal müssen anliegen.
            Grüße,
            Mick
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              #696
              leider funktioniert die Schaltung immer noch nicht so, wie wir das uns so vorstellen.
              Es geschehen Merkwürdige Sachen, die ich mir nicht erklären kann, oder nur schwer.
              Hat jemand von Euch schon die Schaltung mittels Futaba Sender zum laufen gebracht? Also Verschieden Blinkstufen schalten?
              Getestet haben wir das mit der FF8 oder wie die heißt und einem neueren Futaba Empfänger.
              Leider reagiert die Schaltung nicht auf den programmierten Schalter?!?!*??
              Dann habe ich noch das Problem, das auf einen Kanal im Demo Modus die LED schwach leuchtet! Aber nur auf Kanal 7? Weiß jemand, was das sein kann?
              Defekter Treiberbaustein?
              Hat vielleicht noch jemand Tricks oder Tipps?
              Bin gerade etwas Ratlos....
              Andreas
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                #697
                Achja, wir haben die Schaltung mit nur einem Servokabel betrieben. Signalleitung ging auf Signakleingang 1 (der am IC).
                Sollte doch gehen, oder ist hier eine Fehlerquelle?
                Andreas
                • steidlmick
                  • 16.08.2010
                  • 273
                  Hmm, das hilft natürlich bei der Fehlersuche gar nicht weiter...
                  Kannst du nicht versuchen zu erklären was für "merkwürdige Sachen" geschehen? So kann man ja nur wild drauflosraten...
                  Wie heißt denn der Empfänger genau? Typenbezeichnung?
                  Bist du 100%ig sicher, dass es keine Kurzschlüsse gibt? Ist die Schaltung absolut sicher fehlerfrei aufgebaut und sind alle Lötanschlüsse korrekt gelötet? Keine "kalten Lötstellen" oder ähnliches?
                  Achja, wir haben die Schaltung mit nur einem Servokabel betrieben. Signalleitung ging auf Signakleingang 1 (der am IC). Sollte doch gehen, oder ist hier eine Fehlerquelle?
                  Das ist definitiv kein Problem. Ich kann meine versch. Schaltungen im Demo-Modus, nur über Kanal 1, nur über Kanal 2 oder über beide Kanäle so schalten, wie ich's programmiert habe.
                  Es wäre vielleicht sehr hilfreich, wenn du mal hochauflösende Fotos von beiden Seiten der Platine machen könntest - vielleicht liegt doch irgendwo ein Fehler vor?
                  Womit wurde programmiert (welches Gerät, welches Programm)? Hast du versucht Flash und EEPROM erneut zu programmieren? Vielleicht liegt hier ein Fehler vor? Sind alle Fuses korrekt gesetzt?
                  Mehr fällt mir erstmal auch nicht ein...
                  Grüße,
                  Mick
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1894
                    • Renningen
                    #699
                    Hallo Mick,
                    vielen Dank für die Antwort!
                    Ja, da geb ich Dir Recht. War da doch wohl nicht mehr geistig fitt genug
                    Das kann ich Dir leider gerade nicht sagen, aber ich glaub es war ein 6008.
                    Werde das heute auf jeden Fall noch mit nen 6014 und nen 617 testen.
                    Hab jetzt 3 Platinen, wo schon 2 im Demo Modus betrieben werden.
                    Alle zeigen die gleichen Fehler. Bin zwar auch von Fehlern nicht befreit, aber hier glaube ich keinen Fehler.
                    Ich kann´s mal versuchen, wenn ich nicht weiter komme.
                    Programmiert wird mit PonyProg und dem Atmel Evaluierungsboard von Pollin.
                    Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hab die Demo Platinen damit ohne Probleme geflasht.
                    Aber die Fuses werde ich mir noch einmal anschauen.
                    Aber das hilft mir doch schon weiter. ich weiß jetzt, das der Anschluss eines Servokabels ausreicht.
                    Grüße,
                    Mick
                    Ich halt euch auf den laufenden.
                    Falls noch jemanden was einfällt, ich bin für jeden Tipp dankbar.
                    Danke
                    Andreas
                    • steidlmick
                      • 16.08.2010
                      • 273
                      Was ich vergessen habe zu fragen:
                      Es geht hier auch um die aktuelle Hardware-Version 3.2 und du benutzt die Software-Version 2.3?
                      Benutzt du auch den dazu passenden Code-Generator?
                      Code Generator V2.3
                      Reden wir eigentlich von der "normalen" Version von Ralf oder von der SMD-Variante, die ich hier mal gepostet hatte?
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        #701
                        wir reden hier über die kleinen Platinen V3.2 und programmiert werden die mit den Code Generator V2.3.
                        Andreas
                        • steidlmick
                          • 16.08.2010
                          • 273
                          Sorry wenn ich jetzt pedantisch wirke, aber wegen eines ellenlangen Fehlersuch-Dramas, dass letztlich nur auf einem Missverständnis beruhte, muss ich einfach nochmal exakt nachfragen:
                          Welche Variante? SMD oder "normal" von Ralf Horstmann?
                          Eigentlich wollte ich eher wissen, ob auch die Software auf den Chips die Version 2.3 ist?
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1894
                            • Renningen
                            #703
                            Sorry, wenn ich nicht klar rüberkomme.
                            Ich habe die normale Version, so wie sie auf Turbinenheli.de beschrieben ist.
                            SW ist die 3.2
                            Andreas, der jetzt weiter auf Fehlersuche geht.
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1894
                              • Renningen
                              #704
                              So, nachdem doch einige mir helfen wollten hier mein Ergebnis:
                              Die Schaltung ist sauber aufgebaut, hier konnte ich nix finden.
                              Das einige Kanäle nicht das anzeigen, was programmiert war, lag an defekten Treiberbausteinen. Da habe ich 3 neue Treiberbausteine wegschmeisen können.
                              Die von Pollin waren ehr Schrott und die vom Conrad haben mich bis jetzt nicht im Stich gelassen. So Unterschiedlich kann Qualität aussehen.
                              Alle bits wurden richtig gesetzt, habe aber alles noch mal geprüft.
                              Danke Mick für den Tipp
                              Nachdem die Treiberbausteine als Fehlerquelle gefunden und beseitigt wurden, hat dann alles geblinkt wie es sollte.
                              Am Schluss Stande noch das Problem mit der Funke und der Nutzung ohne Demo Modus.
                              Hier hat sich dann gezeigt, das ich in der Funke für
                              Switch down 90% und für Switch up 80% einstellen musste.
                              Verstehe ich zwar nicht, aber so geht´s.
                              Hab das am 617 und am 6014 erfolgreich testen können.
                              Also Futaba geht mit den 2.
                              Danke für die Hilfe
                              Andreas
                              • Laser5000
                                Laser5000
                                #705
                                erstmal großes Lob an die Entwickler Gemeinde!
                                Hab mir jetzt auch ungelogen die 71 Seiten so gut wie komplett durchgelesen... aber doch noch ein paar Fragen... war zwar hier mal kurz erwähnt aber so ganz sicher bin ich mir net.
                                Ich möchte die V3 Schaltung an einem 3S Akku anschließen... nen Extra Akku bei nem 450er Heli wollt ich jetzt nicht. Geht wohl war irgendwann mal gestanden...
                                Frage 1: Muss an der Schaltung was geändert werden? Ist ja auch ein 4,7Ohm Widerstand drauf...
                                Frage 2: Die besagten Vorwiderstände für die LED's sind ja extra zu errechnen... sollte ich jetzt 11,1V oder 12,6V nehmen... wären bei einer 20mA LED 390 oder 470 Ohm. Bei 2S nimmt wohl 7,4V d.h. die untere Grenze (Tolleranz?)... aber ist das noch im Rahmen bei 3S?
                                Frage 3: Alternativ könnt ich mir auch vorstellen das ganze am Servoausgang anzuschließen... da kommen doch auch irgendwas um die 4,5-5V raus soviel ich mich erinnern kann. Je nach verwendeten LED's könnt ich mir auch vorstellen das das reicht?
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                Mathias
                                Tipp für V4: Eine Akku Zellen ßberwachung wäre super geil! ;-)
