Suche Baubericht Hughes 500D/TT620E
  • Jürgen68
    Jürgen68
    habe jetzt 25 Seiten durchsucht aber leider nix gefunden. Hat sich schon mal einer die Mühe gemacht und ein paar Tipps zusammengeschrieben? Auch Bilder wären nicht schlecht.
    Danke
    Jürgen
  • Jürgen68
    Jürgen68
    AW: Suche Baubericht Hughes 500D/TT620E
    Hat wohl noch keiner gemacht. Egal wird schon irgendwie reingehen? Am meisten lernt man wenn man´s selber versucht
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      baue gerade einen E550 in die Funkey-Hughes 500D.
      Das passt problemlos ohne größere ßnderungen an Rumpf oder Mechanik.
      Allerdings verwende ich noch das längere Heckrohr vom R50V2. und nicht vom E550/R30. Der E620/R50V2.5 hat ein noch etwas längeres Heckrohr, aber das passt ebenfalls, die Rumpfröhre ist lang genug und muss nur dementsprechend weniger gekürzt werden.
      Die hinteren Befestigungspunkte werden mit den Alu-Abstandshaltern aus dem Rumpfbausatz und insgesamt drei 3mm-Sperrholzbrettchen (eins liegt für den R50 bei) unterlegt und die vorderen mit den Alu-Stützen und nur einem 3mm-Brettchen. Diese Brettchen und die Alu-Teile habe ich von unten mit Senkkopf-Blechschrauben an die Mechanik geschraubt und im Rumpf von oben mit M3-Inbusschrauben auf die Rumpfbodenplatte geschraubt.
      Hier ein paar Bilder:
      Carsten
      GruÃ?
      Carsten
      • Jürgen68
        Jürgen68
        dank Dir für die Bilder. Hab das mittlerweile auch fast so ähnlich hinbekommen. Passte wirklich ohne viel zu ändern. Bei mir kam die Mechanik noch etwas tiefer, so mußte ich vorne nichts ändern und das Fensterteil ging ohne ßnderung drauf.
        Was für einen Kopf verwendest Du?
        Jürgen
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Hallo Carsten,
          toller Heli
          hab mal ein paar Fragen zum Kopf:
          - braucht man bei den Mehrblattkopf kürzere Blätter? welche?
          - kannst mal was zum Umbau des Variokopfes schreiben, was braucht man alles?
          - fliegst du mit V-Stabi, GyroBot o.ä?
          Gruss Patrick
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            habe die M-Blades S49/550mm drauf. Die Flugeigenschaften sind so gut, dass kein Stabi nötig ist.
            Zum Umbau des Kopfes gibt es mittlerweile die passenden Blatthalter mit einer Bohrung und kurzem Arm direkt bei Vario.
            Carsten
            GruÃ?
            Carsten
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              Hört sich gut an! hast du zufällig die Nr. von Vario für die Teile
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                Hi, mal eine Frage sehe nur ich die Bilder von cwm nicht mehr
                • kilothilo
                  • 05.05.2003
                  • 296
                  • Thilo
                  • Fliege überall wo Platz ist
                  Nein, ich auch nicht!
                  • derwindsurfer71
                    • 28.12.2005
                    • 134
                    • michael
                    • potsdam umland
                    Wollen auch den schönen Heli sehen!
                    der von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      Bitteschööön:
                      GruÃ?
                      Carsten
                      • Michael33
                        Michael33
                        Nette Fotos....
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          Ah, danke
                          kannst nochmal ein paar Bilder von Innen wie die Mechanik festgemacht ist und vom Heck machen.. wie kommt die Anlenkung bei dir hinten raus? neben dem Mossgummi oder Schlitz reingemacht.
                          Ich hab nun auch einen und brauch ein paar Tipp's
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            also interessant währe wie hoch Ihr die Mechanik im Rumpf verbaut habt. ich hab meine mal reingestellt und muss schon weit runter da die Hebel der TS Anlenkung oben im Dom anstoßen würden, auch wird man ein 50er Heckrohr brauchen damit hinten was rauskommt.
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              mal noch eine Frage muss die Hauptrotorwelle rechtwinklig zur eingeklebten Grundplatte sitzen oder leicht nach vorn geneigt?
