Drehzahl 5-Blatt-Kopf
  • critical_limit
    critical_limit
    Hallo und Gutes Neues!
    Nachdem mein Jetranger nun fliegt, steht das nächste Projekt an.
    es soll eine Huhges500D werden mit 5-Blatt-Kopf.
    Auf dem Jetranger habe ich 620er Blätter (am 2-Blatt-Kopf) und fliege ihn mit 1350U/min am Kopf.
    Nun meine Frage:
    Weiß jemand wie weit ich die Drehzahl absenken muss, wenn ein 5-Blatt-Kopf verbaut ist? Der wird ja mehr Auftrieb erzeugen, oder?
    Plane die Hughes500 mit 600er (oder 550er) Blättern zu fliegen .
    Hat jemand Erfahrung?
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2009, 15:17.
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Drehzahl 5-Blatt-Kopf
    Hallo Dirk,
    ich fliege meine Hughes 500D mit 5 Blatt und 90iger Mechanik mit 600mm Blätter drauf.
    Drehzahl ist ca. 1250RPM!
    LG,
    Gottfried
    • critical_limit
      critical_limit
      Hallo Gottfried,
      danke für die Antwort.
      kannst Du mir sagen, was Du für einen Kopf benutzt hast und welche Taumelscheibe?
      Ich habe vor, einen Logo500 rein zu bauen, der hat - soweit mich nicht alles täuscht - eine 10mm Welle. Deiner auch?
      Ich finde keinen Anbieter in Deutschland für einen 5-Blatt-Kopf mit Taumelscheibe.
      Dirk
      • Nico Niewind
        Nico Niewind
        --> http://www.ofheli.de/
        Gruß Nico
        • critical_limit
          critical_limit
          Gruß Nico
          Danke für den Link. Kenn ich.
          Aber a) sehr teuer b) 14mm Blatthalter
          Ich suche dann doch was günstigeres und mit 12mm Balttanschluss. 14mm ist mir viel zu klobig und oversized für 600er Blätter.
          Soll´s da nicht was von Align geben? Ich meine, da war mal was angekündigt.....
          Dirk
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Hi Leute,
            Wir haben unsere MD500 (elektrifizierte Rappi 90 Mechanik) auch auf 5-Blatt umgebaut.
            Drehzahl ca. 1150-1200rpm
            Kopf is Vario, Blätter 675er AirTec.
            Tom
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              meine Hughes 500 (Funkey-Rumpf/Raptor 50) mit 5-Blatt fliegt mit 1500rpm.
              Den Rotorkopf (Vario mit umgebauten Blatthaltern) hatte ich hier schonmal ausführlich beschrieben, Rotorblätter sind 550er M-Blades.
              Filmchen gibts hier: http://www.youtube.com/watch?v=gUHb4pJi8Go
              Carsten
              GruÃ?
              Carsten
              • critical_limit
                critical_limit
                Carsten
                Ja, so stell ich mir das auch vor.
                Jetzt muss ich mal eben Deine Vorstellung des Kopfes mit den umgebauten Blatthaltern suchen......
                Danke!
                Bin aber auch weiter offen für andere Köpfe ( wegen des Preises )
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hallo Dirk,
                  ich habe diesen Rotorkopf:
                  http://www.century-heli.de/shop/prod...pf-System.html
                  Diese Blätter:
                  http://www.century-heli.de/shop/prod...rblaetter.html
                  Diese Taumelscheibe:
                  Diesen Mitnehmer:
                  Hoffe, du kannst etwas damit anfangen.
                  LG,
                  Gottfried
                  • critical_limit
                    critical_limit
                    Vielen Dank an Alle!
                    ich werd mal gucken, was der Geldbeutel noch so her gibt und dann anfangen.
                    Den Vario-Kopf find ich bisher am schönsten. Mal sehen, was die mir für ´nen Preis machen, wenn ich die anderen Blatthalter statt der originalen haben möchte.
                    Noch weiß ich übrigens gar nicht, ob der Logo500 in den Rumpf passt......
                    Beim JetRanger war´s oben im Dom ziemlich eng und hat grade so gepasst - puuh.
                    Außerdem sizt das Heckrohr relativ tief.... naja, mal sehen. Rumpf kommt nächste Woche.
                    Dirk
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      Hallo Dirk,
                      Oder diese hier:
                      Gibt es in diverse Ami- Shops zu kaufen.
                      Grüßle Marco
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Wenn du aufs Geld schauen musst, dann lass es lieber mit einem 5er Kopf.
                        Möglicherweise brauchst noch ein Stabi Gerät und die Dinger sind auch nicht gerade billig.
                        LG,
                        Gottfried
                        • Heliaxel
                          Heliaxel
                          bin auch grad dabei eine Hughes 500 Rumpf von Century zuzulegen. Ich werde mal sehn, ob man einen Logo 600 da rein kriegt.
                          Kopf soll auch ein 5 Blatt werden. ßber die Kopfdrehzahl wurde ja schon berichtet, aber wie sieht das mit dem Heckrotor aus?
                          Ein 5 Blatt-Kopf hat doch ein größeres Drehmoment und das muss der Heckrotor ausgleichen. Benötige ich da eine andere ßbersetzung oder größere Heckrotorblätter??
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Ich habe bei meiner Hughes 500D an der ßbersetzung nichts verändert und fliegt sich gut.
                            LG,
                            Gottfried
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Das Drehmoment entsteht durch den Antrieb.
                              Du meinst vielleicht "Luftwiderstand", da ja mehr Blätter vorhanden sind.
                              Das sollte sich abe damit kompensieren, dass die Widerstandsfläche dadurch sinkt, dass die Blätter weniger Pitch brauchen und daher weniger Widerstandsfläche bieten.
                              Kurt
