Und wieder endsteht ein Wolf
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    #61
    AW: Und wieder endsteht ein Wolf
    Zitat von schniger73 Beitrag anzeigen
    ich habe mir auch einen Airwolf zugelegt für meinen Rex600. Der Rumpf ist von Funkey und fertig lackiert. Ich möchte bald anfangen und habe ein verständnis Problem bzgl. Akkuwechsel und Akkulage.
    Wie habt ihr das gelöst, das man einfach den Flugakku rein und rausbekommt aus dem Rumpf und wie ist euer Akku angebracht ??
    Kann mir hier jemand ein paar Tips geben ??
    Dirk
    Ich vermute mal Du fliegst 6S 5000mAh.
    Du musst Dir eine Akkuauflage basteln die vorne im Rumpf quer liegt, der Akkuwechsel geschieht durch die Seitenfenster.
    Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.
    Zwei Leute in unserem Verein fliegen den gleichen Rumpf, (Funkey Bell 222) sehr schöner Rumpf, allerdings werden die selten geflogen weil der Akkuwechsel so fummelig ist.
    Gruß-Helmut
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      Gruß-Helmut
      Doch lieber Helmut die gibt es.
      Wenn man den Deckel zum abnehmen ändert.
      • schniger73
        • 12.08.2010
        • 61
        • Dirk
        #63
        ja ich fliege mit 6S 5000mAh Akkus. OK habe es gesehen mit dem Deckel. Ich denke ich werde es auch so machen.
        Kann man eigentrlich nicht den Akku weiterhin auf der alten Schiene befästigen (hochkant wie früher) ?? Oder bekomme ich da Probleme mit dem Gewichtsausgleich ??
        Dirk
        http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=84219&page=3
          Dirk
          Das sieht erstmal sch.... aus und mit dem Schwerpunkt wird es knapp
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            #65
            also ich hatte bei meiner Bell222 ein 7S2P LiFePo Pack drin.
            Haube abnehmen, bzw. vorziehen, 90° drehen Akku raus und wieder rein.
            Geht ohne Probleme
            GruÃ? Karsten
            Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              #66
              So sah das aus
              GruÃ? Karsten
              • schniger73
                • 12.08.2010
                • 61
                • Dirk
                #67
                Das wäre auch ne möglichkeit. Mmmmhh.. aber was machst du wenn du mal an die Mechanik musst ?? Dann musst du immer den Rotorkopf entfernen, um die Haube weg zu bekommen. Aber..... ist auch ne Idee. Mal schauen was ich mir einfallen lasse.
                Das mit dem Akku werde ich ausprobieren. Danke Leute für die Info.
                Gibt es eigentlich eine detailierte Bauanleitung ?? Die bei dem Rumpf dabei war, ist nicht gerade groß Aussagekräftig.
                Dirk
                Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
                So sah das aus
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #68
                  OT
                  Kann sich nicht mal endlich einer mit der Deutschen Rechtschreibung erbarmen und den Titel ändern?
                    Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                    OT
                    Ja lang lang ist es her
                    • airwolf 110
                      airwolf 110
                      #70
                      Toller Bericht...habe letzten Winter auch einen Wolf gebaut...allerdings eine Acrobat SE Mechanik in einen 500er Wolf...aber sieht einfach nur gut aus...wenn der Wolf auch schon in die Jahre gekommen ist, ist er immer noch ein Augenschmaus bei jedem Treffen...ich fliege ihn super gerne...viel Spass mit Deinen Wölfen...Gruß Micha
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        #71
                        OT
                        ich denke du hast dich in deinem Leben noch verschrieben oder?
                        Jeder weiß was gemeint ist!
                        GruÃ? Karsten
