Wenn Du ein Problem hast, melde Dich ruhig. Das kriegen wir schon hin - haben ja schon mehrere Leute nachgebaut. Zwischen Weihnachten und Neujahr komme ich wahrscheinlich dazu, neue Layouts für Luxeon Emitter zu machen. Im Moment muss ich zu viel arbeiten.
Beleuchtung Scalehubi
Sycorax
AW: Beleuchtung Scalehubi
Hallo Roger!
Ich bin ganz begeistert von deinem Beleuchtungsschema für die UH-1. Hast du zufällig noch sowas für einen Jet Ranger auf Lager? Ich bin schon seit längerem auf der Suche danach, leider jedoch erfolglos.Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
Roger
Hallo ,
hab ich noch irgend wo...
Ranger hat in der Urausführung 2 Navlights aussen an dem Horizontal-Stabilizer,
1 weisse nach hinten am Vertical-Stabilizer und ein Rotating-Beacon (Flasher rot) auf dem Stabilizer und unter dem Rumpf wie die Huey.
Der 2. ist aber genau wie Lampen unter dem Rumpf oder vorne in der Nase optionell.
Da gilt, wie bei fast allen Zivilen Helis, einen aussuchen und nachbauen.
Es gibt ewig viele Conversion- und Extention-Kits für die verschiedenen Muster, je nach Geldbeutel und Anwendung...
Zu meiner Zeit gab es gerade die Umrüst Welle von Rotating auf Flash und der nachträgliche Einbau von ACL weiss in Flash oder Double Flash...
Ich schau mal was ich da noch finde, da es wohl einige interessiert...
Roger
Ach ja...
bei der 500er sind Navlights in den Kufen...
Sah immer g..l aus!
Tom60
ich verwende Optotronix.
Die haben alles was du brauchst. Den Strom ziehe ich aus den Balanceranschluss.
Einfacher geht es nicht.
Gruss Tom
Roger
Gugst du hier :
oder Honywell
oder Wheelen Strobe lights
oder Bell Textron
Grundausstattung...
gilt so auch für Helis...
Sycorax
Das würde ich definitiv lassen. Dir ist anscheinend nicht ganz klar, wieviel Strom Du da raus ziehst. In meiner Bell UH-1D sind's:Den Strom ziehe ich aus den Balanceranschluss.
2x rot 300mA , 2x grün 300mA, 1x weiß 300mA = 1,5 A
Mit Landescheinwerfer: 2x 300mA = 600mA
Mit Flash ~ 30mA
Dazu noch der Grundbedarf der Elektronik und ich komme auf gut 2,2 A wenn der Christbaum an ist. Das würde ich keinem Akku über den Balanceranschluß entnehme und dadurch das Pack massiv aus dem Gleichgewicht bringen.
Roger
Hallo sycorax,
ob du den Strom aus den Hochstomstecker oder aus dem Balancerstecker ziehst ist doch egal.
Jedenfals bei 2A...
Solange du alle Zellen verwendest...
Asymetrische Last ist natürlich doof...
Sycorax
Davon war ich ausgegangen ... Balancer Anschluß verleitet ja dazu. Wenn jemand 10S fliegt wird er schnell verleitet sein, nur zwei Zellen abzuzapfen. Ist bei den hohen Strömen aber keine gute Idee.Asymetrische Last ist natürlich doof...
hassel
Hallo Ihr,
also mal ganz ehrlich??
Wenn ich mir überlege, wie viel (oder besser: wie wenig!) Platz und Gewicht man heutzutage für einen separaten Beleuchtungsakku einplanen muss, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, es zu tun!
Beim Heli ist es einfach ein Sicherheitsaspekt, die beiden Systeme zu trennen!
Gruß, Jörg
Sycorax
Ganz davon abgesehen, braucht man bei den meisten Helis sowieso Gewicht in der Nase. Da bietet es sich an, das als Beleuchtungsakku auszulegen.
Roger -
ich stand am Anfang mit Null Ahnung am Scalbau und elektronic.Darum habe ich einen kompletten Satz Beleuchtung bei S-S-M bestellt.Genau nach Maß.
Mußte auch mehrmals anrufen u. nachfragen hat aber Super geklappt.
Ich habe 2 Kanäle.
1. Pos an /aus und acl
2. Ausfahrbare Suchscheinwerfer
Das ganze ist seperat an einem 12V 4000 NimH Accu angeschlossen inkl. dem Anlasser der 12 V braucht.
EHeli
in zeiten der power leds reicht als spannungsversorgung für die beleuchtung 1 lipozelle. alles andere erhöht nur aufwand/verlustleistung/gewicht.
schöne grüsse
h.
hassel
Hallo,in zeiten der power leds reicht als spannungsversorgung für die beleuchtung 1 lipozelle. alles andere erhöht nur aufwand/verlustleistung/gewicht.
schöne grüsse
h.
sagen wir ruhig 2s! Das hat dann den Vorteil, dass bei der bereits erwähnten Verwendung von Konstantstromquellen, die recht kompakt sind...
(guckst Du):
...die vom Beleuchtungsmodul zu schaltenden Ströme kleiner werden!
Gruß, Jörg
