Hallo Rotormania,
Deiner Meinung kann ich folgen, wenn ich einen 6 S Akku benutze, da wird ein Motor mit ca 900 U/V empfohlen. Ich fliege mit einem 5 S Akku, wegen des Platzes im Rumpf; da muss ich festellen, dass ein Motor mit 1000 U/V genau richtig ist. Selbst wenn Du mit
80 % fliegst hast Du keine überhöhte Motordrehzahl. Bei einem Motorritzel mit 8 Z. und einem Hauptzahnrad mit 77 Z. ergibt sich m.E dann folgende Rechnung:
1000 x ca. 20 V x 80 x 8
--------------------------- = ca. 1660 U/M Hauptrotor
100 x 77
Bei 6 S /900 U/V wäre dies
900 x ca. 24 V x 80 x 8
--------------------------- = ca. 1795 U/M Hauptrotor
100 x 77
Meine Rechnung hinkt insoweit etwas, als unter Belastung die Spannung der Lipos etwas abfällt und dadurch die Drehzahl auch etwas weniger wird. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet.
Werner
. Ich muß dazu sagen das ich ein stink normaler "Rundflieger" bin.
