Lama SA 315B von Hirobo
  • FSK4ever
    • 24.04.2012
    • 334
    • Ronny
    • Rauma, Finnland
    #991
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Und da hinten auf der CFK-Platte ueber dem Akku ist der vStabi Sensor alles easy Mode. Der Stuetzakku ist selbstverstaendlich gewandert
    • Ratte
      Ratte
      #992
      Danke fuer die Bilder.
      Da hast Du ja gewaltig was rausgefraest.
      Wird das nicht zu instabil?
      Auf alle Faelle passt der Schwerpunkt bei Dir sicher perfekt ,
      mein Vogel ist noch immer leicht Kopflastig.
      Ciao
      Klaus
      • FSK4ever
        • 24.04.2012
        • 334
        • Ronny
        • Rauma, Finnland
        #993
        Joop, hab genug weg genommern, damit noch knapp 1mm zum Motor Luft ist. Im Gegenzug hab ich aber eine 2mm CFK-Platte drin, Welche ueber 4 Winkel mit dem Chassis verschraubt ist. Also bei mir bewegt sich da nix.
        Hab anfangs ueberlegt, die Platte einzuharzen, aber den Gedanken verworfen, weil ich eine Loesbare Verbindung haben wollte, die ich auch mal demontieren kann.
        Ohne die Platte hats wirklich gut gewackelt ... mit Platte nicht
        • mvd
          mvd
          • 15.12.2011
          • 237
          • Marcel
          #994
          Bei traumhaftem Wetter am Wochenende musste die kleine Hirobo Lama auch wieder einmal ihre Unterlastfähigkeiten beweisen:
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            #995
            tolle Bilder
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #996
              Das Modell sieht klasse aus!
              Dazu noch die Location....sehr schön, einwandfrei!
              • meatbomber
                • 29.03.2011
                • 51
                • Phillip
                • Klatovy
                #997
                super schön das lama !
                könntest du mal ein paar Bilder zeigen wie due deinen Akku versteckst ?
                Mein Lama steht jetzt schon seit einiger Zeit herum weil das Akku ein/ausbauen udn die Habe abnehmen durch meinen Verkabelungs pfusch extrem frickelig ist... da brauchst bei mir eh einen größeren umbau / revision, damit auch meine beleuchtung wieder funktioniert
                Zuletzt geändert von meatbomber; 28.10.2013, 10:09.
                • mvd
                  mvd
                  • 15.12.2011
                  • 237
                  • Marcel
                  #998
                  Habe auf dem Foto markiert wo der Akku sitzt.... Zum Tauschen muss die Haube abgenommen werden! Wer schön sein will muss leiden
                  • Bruteforce
                    • 23.03.2013
                    • 455
                    • Marco
                    #999
                    Muss haben
                    • Rainer1304
                      Rainer1304
                      #1000
                      Liebe Lama Piloten,
                      möchte mir demnächst auch so ein gutes Stück Heli zulegen, würdet Ihr aus Euren Erfahrungen den Paddelkopf (ist doch der vom Shuttle) oder den FBL 3-Blatkopf mit FBL System z.B. Beastx bevorzugen.
                      Es geht rein um das Flugverhalten nicht so sehr um den Scalegedanken.
                      Fliege Logo 600se und Protos FBL für Kunstflug ist das soweit o.k. und akzeptiert aber zum gemütlichen/runden/weichen Rumcruisen ist ein Paddelkopf immer noch eine gute Wahl (bin vorher auch Paddelköpfe geflogen und für reinen Rundflug sehr gerne geflogen), zumal der Shuttle FBL Kopf ja sehr gut sein soll.
                      Womit lässt sich die Lama runder/weicher bewegen (Paddel oder FBL?)
                      Beste Grüße
                      Rainer
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        #1001
                        ich fliege die Hirobo Schweizer 300 (gleiche Mechanik wie Alouette) mit dem MRB-III 3-Blattkopf und den damals mitgelieferten Holzblättern (heute auch noch im Bausatz?). Das lässt sich einwandfrei auch ohne Stabi fliegen! Werde aber wahrscheinlich demnächst mal die Spinblades Matt Black Scale 3 Blatt 520 probieren, da die Holzlatten sicher nicht unbedingt das Optimum darstellen...
                        Carsten
                        GruÃ?
                        Carsten
                        • meatbomber
                          • 29.03.2011
                          • 51
                          • Phillip
                          • Klatovy
                          #1002
                          ich kann dir zwar nich sagen wie das lama mit paddel kopf fliegt, aber mit 3 blatt und microbeast fliegt es sich super schön, den Control-mode auf Normal und das ganze ist extrem weich und stabil besser als jeder trainer.
                          zumindest bei mir so.
                          MB
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            #1003
                            Also meine Lama mit 3-Blatt fliegt eigentlich genau so wie das Shuttle mit Paddelkopf...hab alles ganz weich eingestellt im FBL und die Empfindlichkeit nicht all zu hoch.
                            A short Flight with the Hiorbo Lama SA-315B 3-Blade - YouTube
                            • slowmotionpilot
                              slowmotionpilot
                              #1004
                              ich habe nun endlich auch den Elektro-Umbausatz von TMRF und wollte gern wissen,
                              ob das auf dem Adapter aufgeschraubte Ritzel oben im Chassis der S-30- Mechanik abgestützt wird? Ich glaube gelesen zu haben, dass eine Abstützung ursprünglich nicht vorgehen ist... ? Find`s aber nicht wieder!
                              Wie schaut`s also aus! Danke!
                              Sven
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #1005
                                Ursprünglich nicht, jedoch möglich mit einem Stützlager.
                                Scale 30 Mechanik - TMRF
                                [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                                Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
