Lama SA 315B von Hirobo
  • meatbomber
    • 29.03.2011
    • 51
    • Phillip
    • Klatovy
    #931
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    etwas aufgehübscht ist da schon ein bischen understatement
    • mvd
      mvd
      • 15.12.2011
      • 237
      • Marcel
      #932
      Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
      Ich schliesse mich an.
      Danke fuer die
      schoenen Bilder.
      Verraetst Du mir
      Von welchem Hersteller / Lieferanten der Rumpf von der Austrian Airforce SA316B Alouette III ist ?
      Ciao
      Klaus
      Hallo Klaus,
      der Rumpf ist von Smartmodel/TF-Model und das gesamte Innenleben samt MRB-III Rotorkopf stammen von der 30er Hirobo Lama. Auch das Cockpit und die Turbine sind aus dem Hirobo Lama Bausatz und wurden auf die Alouette III angepasst. Vom Gewicht her wurde die Alouette ca. 300g schwerer als die Lama und daher habe ich ihr auch keinen Lasthaken mehr verpasst...
      MFG
      Marcel
      • Ratte
        Ratte
        #933
        Hi Marcel,
        Besten Dank fuer die Infos.
        Hast Du das kpl. Gitterheck in den Rumpf verbaut, oder ne andere Moeglichkeit gefunden?
        Da koennte man sicher n paar Gramm Gewicht einsparen.
        Ggf. koennte man doch auch den Shuttle 30 in den Rumpf setzen
        die Mechaniken sind ja nicht so unterschiedlich.
        Ich habe meinem Lama grade ein neues Hauptzahnrad verpasst, das Delrinzahnrad.
        Das Plastikteil habe ich geschreddert (Ritzel nicht richtig gesichert)
        Der Hobel laeuft um einiges leiser als mit dem Plasterad.
        Ferner habe ich den Umbau auf die 120' ECCPM Anlenkung grade fertig.
        Bilder kommen noch,
        muss an den Seitenverkleidungen noch Anpassungsarbeiten vornehmen.
        Das Fluggefuehl ist vielleicht n bischen direkter (speziell auf Pitch gehts feinfuehliger).
        Allerdings kommt das HC-Xtreme mit Dieser Anlenkung besser zurecht.
        Ciao
        Klaus
        Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2012, 06:16.
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          #934
          Moin Klaus.
          Wo gibt`s das?
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            #935
            Hab ich mich auch grad gefragt...
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • Markus
              • www.alpen-flieger.at
              #936
              Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
              Moin Klaus.
              Wo gibt`s das?
              Helmut, gibt´s beim Feil -TMRF!
              @Marcel - Super Bilder von den 1A Modellen!!!
              Die Alouette 3 ist glaube ich die gleiche, wie es bei Scaleflying.de in blauer und roter Lackierung gibt - oder?
              scaleflying.de - Aluette-3 Blau (600er)
              GruÃ?,
              Markus
              • mvd
                mvd
                • 15.12.2011
                • 237
                • Marcel
                #937
                Fliege auch in der Lama und der Alouette das Delrin Zahnrad bezogen über TMRF und bin äußerst zufrieden damit. Läuft leiser und leichtgängiger! Habe auch noch das Hirobo Tuning Set "mitdrehender Heckrotor bei Autorotation" verbaut damit das Heck beim Auslaufen des Hauptrotors schön mitdreht wie im Original.
                Ja es ist genau die Alouette die es bei scaleflying.de gibt - ich habe eben nur eine unlackierte Variante über sportsmoto.co.uk bestellt.
                Im Heck der Alouette III wurde nur der obere Teil des Gitterrahmes verbaut und mit dem Rumpf verklebt. Also Gewichtsmäßig ist das schon recht gut!
                Ich fliege beide Modelle ohne elektronische Stabilisierung mit den original Hirobo CFK/GFK Blättern für den MRB-III. Drehzahl 1.550 U/min bei ca. 9 bis 11 Minuten Flugzeit.
                • Ratte
                  Ratte
                  #938
                  Richtig,
                  das Zahnrad gibt's meim Ruediger.
                  Delrin Hauptgetriebe 77 Zaehne Set Art. Nr. 0402-574
                  Dazu noch das Kegelrad SE Getriebe S-30 Art. Nr. 0402-319
                  so schaut's aus.
                  was ist das fuer ein Set? hast Du ne Art. Nr. davon ?
                  Ciao
                  Klaus
                  • mvd
                    mvd
                    • 15.12.2011
                    • 237
                    • Marcel
                    #939
                    Heckrotor Autorotations Set Hirobo Art.Nr.: 0402-580
                    gibts ebenfalls bei TMRF
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      #940
                      Auha, für 87,- Euronen nicht gerade ein Schnäppchen.
                      • Ratte
                        Ratte
                        #941
                        @ Marcel.
                        Danke
                        @ Helmut.
                        das ist der kpl. Set mit Freilauf,
                        deswegen so guenstig.
                        Ciao
                        Klaus
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          #942
                          @ Helmut.
                          Ja das ist dann wirklich günstig.
                          Hat das originale Zahnrad nicht 80 Zähne, brauche ich auch noch das Ritzel dazu?
                          • Ratte
                            Ratte
                            #943
                            Hi Helmut,
                            Ich dachte auch immer das Zahnrad haette 80 Zaehne,
                            sind aber nur 77 (hab nachgezaehlt)
                            Ein anderes Motorritzel brauchst Du nicht.
                            das Ritzel, welches ich aufgefuehrt habe, ist das Kegelzahnrad fuer den Heckabtrieb.
                            Ciao
                            Klaus
                            • Sthg
                              • 16.06.2012
                              • 126
                              • Klaus-Peter
                              • Steinhagen / NRW
                              #944
                              Moin.
                              Gaaaaanz am Anfang dieses Threads ist die Rede von "nicht so toller" Qualität der Hirobo-Bausätze. > Stimmt Ihr dem zu oder hat sich das geändert oder wie seht Ihr das?
                              Irgendwie mag ich die Schweizer 300 so gerne, die aber offenbar *niemand* fliegt. Wisst Ihr Lama-Freunde, warum das so ist?
                              Ich würde gerne die Schweizer 300 von Hirobo mit Elektro-Antrieb und 3-Blatt-Kopf aufbauen. - Euren Posts entnehme ich, dass man so etwas mit Spektrum DX7s und AR7200BX (BeastX) betreiben kann. Gibt es da Zustimmung aus dem Lama-Lager?
                              Würde mich über Meinungen, Tipps und Anregungen freuen!
                              Gruß, Klaus-Peter
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                #945
                                Das ist Quatsch, die Qualität ist ausgezeichnet und die Schuttle-Mechanik hat sich in vielen Jahren bewährt.
                                Keine Ahnung, triff offenbar nicht den Geschmack vieler Scalepiloten.
                                Nur zu, baue das Ding und hab Spaß damit, es gibt keine Einwände.
