Einziehfahrwerk Zuverlässigkeit erhöhen
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Einziehfahrwerk Zuverlässigkeit erhöhen
    Wir hatten uns vor ca. 6 Jahren schonmal Gedanken über EZW gemacht. Die Methode von Olli hat leider den Nachteil, daß das Fahrwerk nur im ausgefahrenen Zustand einen Anschlag hat, eingefahren aber die volle Last der Räder auf dem Servo lastet.
    Hier sind die Ergebnisse nachzulesen:
    Und hier schonmal ein Bild:
    Gebaut habe ich es dann nicht mehr, weil der Rumpf vorher verkauft wurde.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Aber für 60,- € was das Fahrwerk kostet, kann man sich nicht Viel erwarten.
      Muss mich korrigieren.
      Kostet etwa nur 35,- €
      LG,
      Gottfried
      • c1-olli
        c1-olli
        da hast Du natürlich recht, aber das BFW ist gegenläufig angeordnet und die paar Gramm kann das Standartservo locker halten.
        Ansonsten ist Deine Lösung echt elegant gefällt mir ganz gut. Da ich ja aus dem Gewerbe komme habe ich auch täglich Originale vor Augen, aber die Lösungen sind einfach zu aufwändig.
        • helicommander
          helicommander
          Also ich hab gerade meine Bell mit T-rex 600 E, Soundmodul und Beleuchtung im Bau! Bei diversen Tests des Fahrwerkes habe ich genau dieses Problem auch bemerkt! Zerlegen und ßberschleifen des Steuerblocks (Gußgrate entfernen) der Verriegelung brachte was, dann das ganze gut fetten und nicht zu schwache Servos! Habe die ursprünglich verbauten Hitec HS85MG gegen HS5245 Digi ausgetauscht und die Aluabtriebshebel verbaut! Durch das Langloch in dem Umlenkhebel ist die Kraftübertragung nicht besonders effektiv, da hilft nur Power! Seit der ßnderung funzt das Ganze gut! Insgesamt ist m. E. mehr die Anlenkung als das Fahrwerk selber schlecht gemacht! Habe schon überlegt zusätzlich noch das Langloch durch ein gefrästes Aluteil zu verstärken!? Ach ja ganz wichtig: Hätt ich fast vergessen, der abgewinkelte Anlenkdraht des Einziehmechanismus muss gegen axiales verdrehen gesichert werden, sonst verstellt sich der Steuerweg minimal, kann aber reichen um das sichere Verriegeln zu verhindern!
          Hoffe geholfen zu haben
          Grüsse
          Thomas
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Hallo Thomas,
            ja, so wie Du es beschreibst habe ich es auch. Habe auch das 85MG verbaut. Bei den Anlenkhebeln des Fahrwerks muss man auch aufpassen, das man es nicht zu weit rein dreht, das sonst die Mechanik nicht mehr 100% funktionieren kann.
            Die größten Probleme mit diesen dämlichen Plastik Langlochhebeln entstehen dann, wenn man das EZF scalemäßig langsam fahren lässt. Im ritsch-ratsch Betrieb macht es keine Probleme.
            Ich denke an der Umlenkung müsste man ansetzen für eine Verbesserung. Ideen?
            @Ralf, erste Sahne!!!
