Einziehfahrwerk Zuverlässigkeit erhöhen
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    ich habe bei meiner BELL222 immer mal wieder Probleme mit dem Fahrwerk. Es ist ein Funkey Rumpf mit dem org. Funkey Fahrwerk.
    Die Fahrwerksmechanik ist super leichtgängig, mit feinem Fett geschmiert und die Verriegelung funktioniert auch.
    Probleme habe ich mit den Servowegen und den Plastik Umlenkhebeln, da insbesondere die Langlöcher zum Fahrwerksstab. Ich bekomme es einfach nicht zuverlässig hin, das das Fahrwerk beim Ausfahren richtig zuverlässig verriegelt. Wenn ich es eingestellt habe, ist es nach einigen Flügen immer wieder so, das beim Ausfahren die Verriegelung nicht richtig einrastet.
    Vor jedem Flug überprüfe ich das Fahrwerk mehrmals, funktioniert es nicht 100% ziehe ich es nicht ein. So hatte ich zumindest noch keine Bauchlandung. Aber blöd ist es schon.
    Wer hat auch dieses Fahrwerk?
    Wer hat die Geometrie evtl. etwas verändert?
    Hat jemand in dem Funkey Rumpf ein anderes, besseres Fahrwerk?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • c1-olli
    c1-olli
    AW: Einziehfahrwerk Zuverlässigkeit erhöhen
    ich hab eine selbstgebaute 222 mit selbstgebautem Fahrwerk.
    Dieses Fahrwerk verriegelt nicht, sondern fährt über den Drehpunkt hinaus und hat dann einen Anschlag. Wenn das Gewicht des Helis nun auf das Fahrwerk kommt wird es noch zusätzlich in den Anschlag gedrückt - da fährt nichts ein.
    Falls Du ne Zeichnung brauchst sag Bescheid.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi!
      Ich kann diese Schwierigkeiten nur bestätigen. Besonders im Gras ist das lästig, wenn der Heli minimal nach hinten rollt, sich im "Gras verhakt" und das Fahrwerk klappt ein.
      Ich habe dann was verändert - glaube, ich habe den draht gebogen.
      Kann das jetzt leider nciht nachsehen, da meine Site von hier aus jetzt nicht eingeseehn werden kann.
      Schau mal auf meine Site unter BAUBERICHTE und BATCOPTER.
      EDIT: Ach ja: das Fahrwerk ist um diesen Preis eine Frechheit.
      Kurt
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 22.10.2008, 10:35.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Aber für 60,- € was das Fahrwerk kostet, kann man sich nicht Viel erwarten.
        Hatte auch das Problem und daher habe ich es so gelöst:
        LG,
        Gottfried
        • Accuentlader
          Accuentlader
          das Fahrwerk funktioniert gut in meiner Sharkgusta
          da gibt es sogar Alufelgen wenn man will.
          das von meiner Graupner Agusta geht auch sehr gut...hat aber je Rad ein eingenes Servo.
          Habe überhaupt keine Problem mit den Fahrwerken
          Hast du Bilder von dem Funkey Fahrwerk was nicht so gut geht.
          @ Sky
          die Lösung ist zwar einfach aber ich finde häßlich, meine Meinung.
          Ich finde Koalamodelle einfach nur häßlich.
          aber jeder wie er mag
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Was muss denn ein Fahrwerk kosten, das seine Hauptfunktion, nämlich das Nicht-einklappen, erfüllt?
            Kurt
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
              @ Sky
              Da muss ich dir leider recht geben. Aber bevor ich mir den Rumpf beschädige, habe ich es halt so gemacht.
              LG,
              Gottfried
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                So ab 130,- € wie bei Vario!
                LG,
                Gottfried
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  @ Sky
                  Finde ich auch. Sieht irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt.
                  Oder gibt´s das auch beim Original? Hab ich allerdings (noch) nicht gefunden.
                  Dann lieber ne grosse Platte besorgen, oder nen Teppich so gross wie man es braucht. Dann stört auch kein Gras ö.a..
                  Ansonsten würde ich das Fahrwerk starr, also nicht einfahrbar machen. Dann sieht´s immer noch Scale- mässig aus. Einfach nur Kufen, damit verschandelst Du Dein Modell meiner Meinung nach.
                  Kai
                  Zuletzt geändert von idefix-1972; 22.10.2008, 13:22.
                  Infos über mich in meinem Profil.
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Sicher gibt es dass auch im Original!
                    Du bist ein Scaler......
                    Hier die Bell 230:
                    Bell 222UT
                    LG,
                    Gottfried
                    Zuletzt geändert von Sky; 22.10.2008, 13:34.
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      Bell 222 UT
                      Agusta Koala
                      • Fabian727
                        Fabian727
                        moin moin,
                        mich würden mal das selbstgebaute Fahrwerk interessieren.
                        Grundsätzlich Einziehfahrwerke, denn ich bin auch am überlegen mir ein Scale modell zu bauen und dann brauch ich auch eins :-D.
                        Und was mich auch interessieren würde, wäre die Verriegelung, wie diese funktionieren soll.
                        vielen Dank schon mal im Voraus
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          Alles klar, Ihr habt mich eines besseren belehrt. Ich werd also nur noch das Gegenteil dazu sagen
                          Hab mich mit dem Modell noch nicht so auseinandergesetzt, und es wird als Rumpf ja meist mit Einziehfahrwerk angeboten.
                          Trotzdem finde ich es hässlich
                          das musste jetzt sein
                          Kai
                          • c1-olli
                            c1-olli
                            ich hab mal eine Gif gebastelt, mal schauen obs reicht.
                            Material:
                            etwas Schweissdraht, Alurohr, Räder + Anlenkung
                            • Fabian727
                              Fabian727
                              jup reicht, danke
