Funky Rumpf Hughes 500E / T-Rex 600
  • hartlrobin
    hartlrobin
    AW: Funky Rumpf Hughes 500E / T-Rex 600
    Zitat von elgado Beitrag anzeigen
    hallo robert,
    die teile waren auch unlackiert - ansonsten teile ich die meinung vom kurt - meiner hat anfänglich auch vibriert, bis ich gemerkt hatte,dass beim einschrauben das heckrohr sich verspannte - habe die mechanik ohne den führungsgummi befestigt und dann am heckrohr hinten die mittigkeit geprüft - und siehe da, da lag der hase im pfeffer - habe dementsprechend nachgearbeitet und gut war - probier doch mal ohne den führungsgummi - was er dann macht - hast du starrantrieb oder riemen?
    gruß bruno
    Hallo Bruno,
    Ich hab den Zahnriemen eingebaut.Dein Tipp ist Gold wert,denn um ganz sicher zu gehen,hab ich das Heckrohr ein zweites mal mit einem fetten Gummiring im Heckausleger "gelagert".Dadurch saß es so richtig (zu*) fest.Das würde auch erklären,dass in der Haubenversion keine Vibs auftraten
    Ich werde dieses mal die Meckanik auch ohne Führungsgummi einbauen.
    Gruß, Robert
    • elgado
      elgado
      Zitat von hartlrobin Beitrag anzeigen
      Hallo Bruno,
      Gruß, Robert
      hallo robert,
      ich habe jetzt einen etwas festeren schaumgummiring ziemlich am ende des rumpfheckrohres mit zwei schräubchen von außen gegen verrutschen fixiert, dieser lässt dem heckrohr gewisse "freiheiten" :-)) du siehst die kleine schraube am heckrohr und ab da in richtung heckrotor sitzt der schaumgummiring
      gruß bruno
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Hallo Bruno,das hört sich gut an!Was hast Du denn da für ne coole Lackierung?Kannst Du bitte mal den ganzen Heli hier zeigen?
        Gruß, Robert
        • elgado
          elgado
          Gruß, Robert
          hallo robert - hier ist er nochmal, mit repariertem fin :-))
          gruß bruno
          • hartlrobin
            hartlrobin
            Donnerwetter!Das Teil sieht ja echt abgefahren aus!Im Flug mit Sicherheit der Hingucker schlechthin!Kompliment!
            Gruß, Robert
            • jkunze
              jkunze
              Hi Bruno,
              genau so einen Military Funkey hab ich mir die Woche bestellt. habe vor, hier den T-Rex 600 ESP zu verbauen, sobald das Schmuckstück lieferbar ist. Als Neueinsteiger in diesem Forum wage ich miene ersten Fragen an alle "Leidensgenossen" Funkey/T-Rex:
              1. Hat der T-Rex 600 ohne Probs in das Gehäuse gepaßt? (bei meinem 450er hatte ich da immer Probleme)
              2. Bekommt man das Anlenkgestänge für den Heckrotor durch das Heckrohr, oder muß das über einem Bowdenzug gelöst werden (hab ich mal irgendwo gehört). Wenn ja, wo kriegt mal denn sowas her und wie wird das verbaut? (Ich habe mal einen für den 450er bei Conrad bestellt - > direkt in die Tonne zu treten)
              Für alle Tipps vorab vielen Dank und guten Flug an alle am WE,
              Gruß Jochen
              Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2008, 15:10.
              • Racedriver01
                Racedriver01
                #37
                Der Rex hat mit leichten veränderungen super Platz.
                Ich habe das originale Heckgestänge verbaut, habe nur die Originalen führungen umgebaut.
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  #38
                  Zitat von jkunze Beitrag anzeigen
                  Hi Bruno,
                  Gruß Jochen
                  Hallo Jochen,
                  zu 1)
                  sollte passen. Der Rumpf von Align ist auch ein Funkey Rumpf und paßt von der Grundgröße für den Nitro. Für den Elektro mußt Du Dir nur andere Befestigungsböcke basteln und das Heckservo nach vorne setzen und das Nickservo nach innen bauen.
                  zu 2)
                  bei mir war eine neue Heckanlenkstange dabei. Am Ende gekröpft damit sie sauber aus dem Heckrohr raus kommt. Dabei auch eine Heckrohrführung die kürzer war als das Original. Nur darin hat sich der Steuerdraht verklemmt und ich wäre fast abgestürzt. Besser ist es einfach ein Plastikröhrchen zu nehmen, mit Tape am Heckrohr befestigen und dadurch den Anlenkdraht zu führen
                  Gruß Diver
                  Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                  • jkunze
                    jkunze
                    #39
                    Hi Diver,
                    Heckservo nach vorne? Na, wenn ein neues Anlenkgestäge beim Gehäuse beiliegt, gut,
                    Gruß JK
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2008, 16:38.
                    • jkunze
                      jkunze
                      #40
                      Hi Racedriver,
                      schwitz!, schluck!, der Größenunterschied zum 450er ist schon recht beeindruckend. Gott sei Dank habe ich jetzt einen 500er um den Unterschied zu verdauen - muß nur noch in die Luft, wenn es hie mal nicht so stürmt,
                      Gruß JK
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2008, 16:39.
                      • Racedriver01
                        Racedriver01
                        #41
                        Brauchst aber auch nur die originalen führungen anwärmen und umbiegen, sodas das Auge wodurch der Stab geht ganz am Heckrohr ist.
                        Und das Gestänge dementsprechend zubiegen.
                        Das geht so perfeckt wie original, ohne jeglichen Wiederstand.
                        • jkunze
                          jkunze
                          #42
                          Hört sich gut an!
                          Gruß Jochen
                          • jkunze
                            jkunze
                            #43
                            Hi Racedriver,
                            wenn du den 600er mal aus dem Scale hast, würdest du mir dann bitte mal ein Foto von der Servo- und Gestängekonstruktion hier reinstellen oder zusenden?
                            Danke und Gruß JK
                            • Racedriver01
                              Racedriver01
                              #44
                              So wie es aussieht baue ich ihn am We raus, da ich positionslichter installiere. Werde dann Foto machen.
                              • Bommel
                                • 21.05.2008
                                • 391
                                • Rene
                                • Burscheid
                                #45
                                das würde mich auch interresieren.
                                Ich werde meinen jetzt ach ändern müssen.
                                Gruß Rene
