möchte mal wissen was Ihr dazu sagt oder davon haltet,ist das O.K. ?
Wir haben eine BK 117 von Robbe,das Abfluggewicht Beträgt 17 Kg.Es ist eine 10mm Hauptrotorwelle verbaut und ein 4 Blattkopf,die Drehzahl beträgt 1250 U/min. Ist das mit der 10mm Welle O.K. ? Würden ja gern eine 12mm Welle nehmen,aber dann brauchen wir auch einen neuen 4 Blattkopf,kann man leider nicht aufbohren,zuwenig Material.
Achja,der Kopf ist mit einer M3 Schraube an der Welle befestigt,kann man die auf 4mm aufbohren oder ist dann an der Hauptrotorwelle zu wenig Material.3mm dann pro Seite? Die Welle ist Oberflächengehärtet.
Gruss Kuddel
