Heck Übersetzung
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Hallo Phillipp,vielen Dank für den Beitrag.
    Ich habe jetzt alles mal auf den Tisch gelegt was ich habe für die Heckübersetzung.
    104/22
    102/23 ( H70G012XXT )
    23/19 Zwischengetriebe ( HE1G005XX )
    Also die Kombi mit 102/23 mit Zwischengetriebe 23/19 wäre gut möglich ?
    Gruß Helmut
    Helmut
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Die Kegelräder, vorne und hinten, übersetzen immer 1:1, egal ob Modul 1.0 oder 1.25, die unterschiedlichen Übersetzungen kommen von den schräg verzahnten Stirnrädern:
      104/22 ergibt 4,73, 102/23 ergibt 4,43.
      Ich habe mir heute ein Nitro 21er bei Freakware bestellt, wenn es da ist, werde ich es vermessen. Dann kann ich dir sagen, ob es immer noch zum 104er Zahnrad im Elektro-Rex passt. Wird aber sicher bis nächstes Jahr dauern ...
      LG Philipp
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        Top Phillipp, recht herzlichen Dank. Dann warte ich das ab.
        Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
        Gruß Helmut
        Helmut
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Das rote 21er ist heute gekommen. Ich habe es mit einem 22er, und einem schwarzen (also älteren) 21er verglichen. Bei allen entsteht zum 104er Zahnrad der gleiche Achsabstand.
          Also ist das aktuelle 21er immer noch eines mit Profilverschiebung, das man alternativ zum 22er mit dem gleichen 104er paaren kann. Statt 1:4,73 erhält man dann eine Heckübersetzung von 1:4,95.
          LG Philipp
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            LG Philipp
            Es gibt auch noch ne 1:5,25 Heckübersetzung beim Trex 700 Mechanik.Gerade für low RPM Bereich.Hatte ich mal drauf.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.01.2025, 13:32.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 681
              • Kenneth
              1:5,25 fliege ich - siehe Thread 2 - LowRPM Umbausatzt hat Bestellnummer H70G013XXT
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                Ich habe mir jetzt 105/20 auch noch geholt. Der Achsabstand ist gleich wie bei 104/21, bzw. 104/22.
                LG Philipp
                • Digi
                  SB-Metallgestaltung
                  Supporter
                  • 08.06.2002
                  • 668
                  • Helmut
                  Hallo Phillipp,
                  recht herzlichen Dank für die Information.
                  Hier jetzt mal die Berrechnung die ich hier habe um den T REX 700 auf 12 S als Rumpfmodell zu vliegen. Habe immer noch keine Entscheidung wegen der Heckrotorübersetzung.
                  Hauptzahnrad 112 mit Motor Pinion 12 Zähne ergibt ja 9.33
                  44,4 Volt x 33o Kv : 9.33 ergibt Rotordrehzahl bei 100 % = 1570
                  bei 77 % Regler ergibt das dann meine angestrebte Rotordrehzahl von 1208
                  jetzt der Heckantrieb
                  Autorotationsrad 102 Zähne
                  Zwischengetriebe 23:19 HEIG005XX
                  Heckrotor Gear Set 19 Zähne H70G005XX
                  Was ist denn nun die Uebersetzung für den Heckrotor ?
                  Habe auch noch das Gear Set 24 Zähne hier liegen.
                  Sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Der Heli wird mit einem Rotordurchmesser von 1,80 m ausgestattet.
                  Was meint ihr kann das mit dem Heckantrieb so ?
                  Schon mal meinen recht herzlichen Dank.
                  Helmut
                  Helmut
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Die 19 Zähne vergiss, das sind die Kegelräder, und die haben alle die selbe Zahnzahl. Also vorne und hinten geht's jedesmal 1 zu 1, ohne Drehzaländerung um die Ecke.
                    Wesentlich ist immer nur die schräg verzahnte Stirnrad-Paarung:
                    102 auf 23 ergibt 4,43
                    104 auf 22 ergibt 4,73
                    104 auf 21 ergibt 4,95
                    105 auf 20 ergibt 5,25
                    Je schneller sich der Heckrotor im Verhältnis zum Hauptrotor dreht, umso mehr Heckwirkung hast Du, erstrebenswert speziell bei niedrigen Kopfdrehzahlen.
                    Für Deine angepeilten 1200/min am Kopf würde ich die 4,95fache oder die 5,25fache Heckdrehzahl nehmen.
                    Align nennt 10000/min als Maximaldrehzahl für den Heckrotor, und da bist Du jedenfalls weit weg.
                    Für den schärferen 3D Einsatz sind gut über 2000/min am Kopf nicht ungewöhnlich, dafür ist dann 4,43 gedacht. 10000/min am Heck liegen dann bei etwa 2250/min des Hauptrotors an.
                    LG Philipp
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 668
                      • Helmut
                      Guten Morgen Phillipp, vielen Dank für die Info.
                      Ich habe wieder etwas gelernt.
                      Lg Helmut
                      Helmut
                      • Helischober
                        • 02.11.2008
                        • 545
                        • Joachim
                        • 51519 Odenthal
                        Hallo Helmut,
                        hier würde ich nicht mit 3,7 V /Zelle rechnen Das entspricht die Nennspannung des Lipo 's pro Zelle . Der Akku hat aber bei Ladeschluss eine Spannung von ca.4,2 V/Zelle ohne Last. also irgend etwas von 3,7 - 4,2 V/Zelle. Ich verwende bei der Auslegen 3,8 -3,9 V/Zelle.
                        Ist so auch mal in der Rotor-Zeitschrift vor einiger Zeit mal beschrieben. Somit wird deine %-Einstellung im Sender eher etwas tiefer sein müssen für deine 1200 min-1. Bei 3,8 V je Zelle = 74% , bei 3,9 V je Zelle = 73%
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          Hallo Joachim, vielen Dank für den Tipp.
                          lg Helmut
                          Helmut
                          • Digi
                            SB-Metallgestaltung
                            Supporter
                            • 08.06.2002
                            • 668
                            • Helmut
                            habe mir gerade das 105/20 bestellt.
                            Vielen Dank euch allen für die Hilfe.
                            Gruß Helmut
                            Helmut
