Sikorsky S-58 Rumpfform
.. es geht weiter ... ich habe ewig lang rumüberlegt wie ich jetzt das Heck konstruieren soll. Horizontaler Split über alles oder das letzte Stück senkrecht wegen dem Faserverlauf und dann verkleben. Mit oder ohne CFK Rohr ... es ist sowieso immer ein Kompromis.. Also hab ich mich für den ersten Prototyp folgendermaßen entschieden.. die Schwanzflosse wird als liegende Halbschale gedruckt und dann verklebt. Das ganze mit CFK Rohr verstärkt..... Ich denke vom Druck her sollte das auch ganz gut passen da die gedruckten Linien jetzt wirklich den gesamten Umfang der Flosse in einem Zug ergeben. Auch mit dem Heckfahrwerk hab ich ewig gebraucht. Entschieden hab ich mich jetzt dafür das das gleich in einem mitgedruckt wird - also auch halbiert und dann verklebt. Die Blattfeder wird gleich mitgedruckt. Was kommt als nächstes: eine Überlappung an der Klebekante. Ich befürche allerdings das F360 das nicht mehr mitmacht. Ich hab jetzt schon dauernd Probleme beim verheiraten, replace Face, etc. . Zur Not klebe ich beim fertigen Ausdruck einen Streifen an und löse das nicht im CAD. Offen ist weiters noch die Einführung der Kabel für den Motor und die Verkleidung vom Getriebe. Das eine Bild ist das Gesamtkonzept, am Zweiten eine Halbschale also ein Druckteil. Wie das dann mit den Schuppen wird (siehe Slicer) ... mal schauen...
Moin Steffen,
ein paar Anmerkungen zu deinen Arbeiten. Als erstes würde ich das Fahrwerk separat drucken und einkleben. Es kann nicht wegbrechen, sondern wird! Dann kannst du das wieder drucken und ausbessern.
Entscheidend für die Qualität des Druckes ist die Anordnung und der Schnitt der Teile im Drucker. Ich habe dir mal ein paar Screenshots von meiner F86 angehängt. Beim Seitenruder siehst du schön, wie durch geschickten Schnitt der Teile eine komplexe Form möglich wird. Alle Teile werden mit Sekundenkleber verklebt und du hast das Ruderhorn mit dabei. Ist sehr massiv und hat fast kein Spiel. Ich finde die Konstruktion sehr interessant! Schau sie dir in Ruhe an!
Wenn du den Ausleger senkrecht druckst und dabei im Knick teilst, bekommst du ein deutlich besseres Ergebnis, als du es jetzt hast. Wie der Schnitt genau zu legen ist, wäre herauszufinden.
Anstelle des CFK-Rohres kannst du ein Rohr oder Tunnel hineinkonstruieren, so wie die Kollegen das mit den Stahldrahtführungen für die Ruder und die Bremsklappen gemacht haben. Überhaupt, du hast ja die konstruktive Freiheit durch den Ausleger eine Tunnel, groß genug für die Zuleitung des Heckantriebes, zu konstruieren. Wenn du das dann so verstrebst wie den Impellertunnel im Bild ist auch das Thema "Stabilität" erledigt.
Es wäre doch hilfreich gewesen meinem Link ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken ...
Ich hoffe du siehst das als konstruktive Kritik und nicht als Gemecker an. Es wäre schön, wenn diese Mühe und die Arbeit durch ein noch besseres Ergebnis entsprechend gewürdigt würde.
F86 Fuselage 7.png F86 Rudder 1.png F86 Rudder 2.pngmfg
Ulf
Hallo Ulf,
.. ich denke viele Wege führen nach Rom... wennn man so einen stl Drucksatz erwirbt ist es ja die Zielsetzung und Freude daran das da alles aus einem Guß kommmt. Ich denke dein Ruderhorn ist ein gutes Beispiel dafür. Das soll dann auch klarerweise gleich dabei sein und muß eben recht dick werden damit es hält. Als CFk Platte wäre es leichter und stabiler. Wenn ich dann noch zwei ganz dünne CFk mit Balsa dazwischen .. vielleicht noch leicher .. Der Flieger wäre wahrscheinlich noch leichter und stabiler mit einem Fachwerk aus CFK und nur der Hülle.. das ist aber nicht das Ziel von so einem Projekt. Mein Ansatz hat sicher viel Luft nach oben - das ist mir klar aber ich wollte initial mal den Grundköper vom M2 verwenden und nicht drucken - das wär sicher, so wie du gesagt hast eine konsequente Idee. Aber jetzt hab ich die gedruckte Hülle und die hängt nur schlabbrig nur an den 4 Schrauben vom Landegestell am Grundkörper. Irgendwie muß ich jetzt den Grundkörper zur Hülle hin noch "abstützen" damit die Stabilität bis zum Heckmotor nach hinten kommt. Ich denke da ist das CFK Rohr das ordentlich mit dem Grundgerüst verbunden ist keine soo schlechte Idee. Aber ich höre schon genau zu wenn mir wer was empfiehlt - also danke für die Tipps .. und es bleibt eh nie beim ersten Entwurf... mit dem Erscheinungsbild bin ich bis jetzt recht zufrieden ....
lg Michael​S58_NewWorld v238.pngZuletzt geändert von michael99; 24.01.2025, 16:40.
Fahrwerksaufnahme am Rumpf muss noch dicker werden….. die Federkraft passt ganz gut. Cockpit … die Fenster … ist viel zu filigran. Entweder mach ich die Fenster dicht oder muss stark aufdicken. Die gekröpften Fahrwerksstangen gehen in einen 4kant über und sind so verdrehsicher im Rumpf als Fixpunkt gelagert. Die Dämpfer gleiten einfach nur in den Rohren. Plan B wäre die Dämpfer zu verkleben. Der Rumpf wäre dort verstärkt um die Kräfte nach unten bringen zu könnenAngehängte DateienZuletzt geändert von michael99; 28.01.2025, 20:11.
.. weiß wer was das für kugelige Gebilde bei den vorderen Rädern sind sind die manche Modelle haben? Sieht aus wie irgend welche Druckspeicher oder so siehe: H-51 (Sikorsky UH34J) - Sikorsky H-34 - Wikipedia​
.. und 2tens sowohl auf der rechten als oft auch auf der linken Seite vom Rumpf über der Schiebetüre laufen Leitungen (Hydraulik ?) wofür sind die ?? Selbst bei Modellen die eine Winde haben ... diese Schläuche gehen weiter nach hinten..
- danke
Michael
Hallo Michael.
Wenn Du die Kugeln meinst, die auf manchen unteren Fahrwerkstreben sind, dann sind das Druckspeicher für die Notschwimmer. Diese befinden sich in den vergrößerten Radkappen und werden von den Druckspeichern gefüllt. Weiterhin gibt es bei der S-58 auch unterschiedliche Fahrwerke: entweder die nach hinten gekröpfte Version mit einer Schwinge, wie Du sie in der Zeichnung hast und zum anderen gibt es auch eine Version mit einer V-Strebe, unten am Rumpf an zwei Punkten angeschlagen ist.CU,
Egbert.
.. ich denke ... fertig .. nach dem Urlaub geht die Druckerei los... dann schleifen und ein wenig Spritzspachtel und Lackieren. ... mal schauen.. An welches Farbschema ich mich anlehne weiß ich noch nicht.Angehängte Dateien
Probedruck Cockpit .. mit den vielen Ausnehmungen war das immer noch zu zerbrechlich.. also ein weiteres mal die Streben verdickt.. jetzt sollte es passen. Gesamtdruckzeit komplett irgend was bei 30h ..... Da die großen Gruppen Cockpit / Hauptrumpf und Schwanz über 7 bis 10 h brauchen mal schauen wann sich das augeht ... weil ohne Aufsicht lass ich den Drucker nicht.Angehängte Dateien
Ich denke weiss war eine schlechte Wahl. Die ganzen Details sieht man kaum. Olivegrün wär wahrscheinlich besser gewesen. Weiter mit spritzspachtel und Lack.Angehängte Dateien
