@reinhpe
Abstand HRW Heckrotor wurde hier ja schon besprochen. Es kommt halt darauf an, wie lange dein Heckrohr ist. Im Idealfall meiner Meinung nach ca. 75cm, was hier bereits erwähnt wurde. Mit einem 650er kommt man nahe an die 75cm ran. Damit ist man ca. 2cm über das Ende vom Rumpf. Damit würde ein Ausschnitt in der Spitze der Agusta und evtl. eine kleine Nacharbeit am Rumpfende für die Heckrotoranlenkung reichen. Mit 620er Rohr ist man noch komplett im Rumpf und der Ausschnitt im Rumpf würde wohl größer ausfallen. Aber das ist nur mit nebendranstellen nicht auf den mm auszumessen. Ich habe noch keine Mechanik für den Rumpf. Meinen Trainer will ich nicht auseinanderbauen bei dem schönen Wetter.
Innenmaße:
Zwischen Fahrwerksspanten ca. 38,5cm
Breite innen ca. 13,5cm außen ca. 16cm (innen ist schmäler wegen Rand für Vorderteil)
Höhe am Dom ca. 24cm
Breite im Dom ca. 7,5cm
Höhe im vorderen Bereich 15-18cm (fällt schräg nach vorne ab)
Ralf
HRW bis HRW ca. 75cm (je nach Länge vom Heckrohr)
