Schlüter BK-117
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    #76
    AW: Schlüter BK-117
    jetzt gibt es auch mal wieder Bilder.
    1. Vom neuen Vario Landegestell und
    2. von der restaurierten Mechanik
    Es geht munter weiter.... der Sommer kommt !!
    Viele Grüsse
    Lukas
    • Mana
      Mana
      #77
      AW: Schlüter BK-117
      Tachingers,
      hat hier im Forum zufällig noch jemand einen BK117 Rumpf für die Champion Mechanik oder gar einen kompletten Heli übrig?
      Freue mich über PNs.
      Peter
      • Lukas.H
        • 05.12.2007
        • 231
        • Lukas
        • München
        #78
        AW: Schlüter BK-117
        Peter, hast ne PN.
        Nun mal eine Frage zu meiner BK, betreffs Rotorblätter.
        Als Motor kommt ja ein Webra 10ccm zum Einsatz,zusammen mit dem neuen Schlüter Vierblatt Kopf.
        Im Moment sind noch die alten 620mm Holzblätter hier, welche ich aber eigentlich durch GFK oder CFK Blätter ersetzen möchte. Es geht nun nicht darum, welche die besten sind, sonder darum ob es exakt 620mm sein muss, oder ob es auch größer geht ? ( 650-700mm)
        Was wäre denn mit diesem Motor möglich ? Motorritzel hat 11 Zähne.
        Grüsse
        Lukas
        • Lukas.H
          • 05.12.2007
          • 231
          • Lukas
          • München
          #79
          AW: Schlüter BK-117
          Hat niemand eine Idee/Tipp ?
          Dann könnte ich morgen bestellen und somit vielleicht am nächsten Wochenende zum ersten Mal Abheben..
          Lukas
          • passion
            Gesperrt
            • 03.09.2006
            • 370
            • oliver
            #80
            AW: Schlüter BK-117
            Hallo Lukas,
            Gegenfrage - hast überhaupt den "Platz" richtung Heckrotor für längere Blätter ??
            Ich weiß leider nicht mehr was für Blätter ich auf der BK 117 geflogen habe, glaube die waren von TG ( Thomas Gallenstein - leider verstorben )
            Gruß Olli ...
            • Lukas.H
              • 05.12.2007
              • 231
              • Lukas
              • München
              #81
              AW: Schlüter BK-117
              Hallo Olli
              Der Abstand würde für 650er Blätter noch gut reichen.
              Es wären dann noch ca. 3,5 cm Platz zwischen Haupt- und Heckrotor.
              Ich denke dann sollte das mit den 650er Blättern noch in Ordnung gehen.
              Lukas
              • Lukas.H
                • 05.12.2007
                • 231
                • Lukas
                • München
                #82
                AW: Schlüter BK-117
                die neuen Rotorblätter sind da, allerdings noch 1cm länger als angegeben - wusste ich vorher nicht.
                Will heißen die Blätter sind nun 650mm lang, was einen kompletten Rotorkreis von ziemlich genau
                1,50m ergibt.
                Geht das noch in Ordnung mit dem 10ccm Webra Motor ?
                Den endgültigen Abstand zum Heckrotor muss ich nun mal schauen wenn alles fest eingebaut ist.
                Lukas
                • Lukas.H
                  • 05.12.2007
                  • 231
                  • Lukas
                  • München
                  #83
                  AW: Schlüter BK-117
                  Hier mal ein kleines Update.
                  Die oben genannten Rotorblätter waren mit 665mm zu lang,und werden deshalb nicht montiert.
                  Der Abstand konnte nicht eingehalten werden.
                  Was für eine Rotorblatt-Länge würdet ihr bei der aktuellen Konfiguration wählen ?
                  Im Moment tendiere ich doch eher in Richtung 600mm...
                  Was meint ihr ?
                  Grüsse
                  Lukas
                  • Lukas.H
                    • 05.12.2007
                    • 231
                    • Lukas
                    • München
                    #84
                    AW: Schlüter BK-117
                    gibt es hier schon was neues ? Ich glaube schon !
                    Inzwischen wurde beschlossen, dass die BK Elektrisch geflogen wird.
                    Alle Komponenten sind soweit vorhanden, es fehlt jetzt noch ein Mitnehmer für das Ritzel, das ist allerdings eine Sonderanfertigung von einem Bekannten, das dauerte jetzt ein paar Wochen.
                    Das Teil habe ich dann nächste Woche.
                    Dann mal schauen wie es weitergeht, ich halte euch auf dem laufenden.
                    Rotorblätter sind nun 600mm Blattschmied.
                    Grüsse
                    Lukas
