Schlüter BK-117
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    #61
    Re: Schlüter BK-117
    Hallo Lukas,
    das geht ja mit riesen Schritten voran, ich glaube
    das war wirklich das richtige Projekt für Dich.
    Rein optisch sieht der Motor ja gut aus, wenn er auch
    so läuft hast Du ein gutes Triebwerk - ein echtes Arbeitstier eben.
    Viel Spaß bei den weiteren Renovierungsarbeiten und halte uns auf
    dem Laufenden, es ist wirklich schön die Fortschritte so mitverfolgen
    zu können.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Re: Schlüter BK-117
      Hallo Lukas,
      kann mich dem Michael nur anschließen.
      Viel Spaß beim werkeln.
      Gruß Klaus
      • Lukas.H
        • 05.12.2007
        • 231
        • Lukas
        • München
        #63
        Re: Schlüter BK-117
        Hallo ihr beiden
        Vielen Dank für das Lob
        Vorhin war mal wieder das Gelbe Auto da, hat mir schöne Servos gebracht....
        Im Karton waren ganze 15 Servos... Ok, die BK bekommt nur 4 davon...
        Das hat dann zur Folge, dass es heute wohl noch an den Servo Einbau geht.
        Den Holzvorbau werde ich wohl doch so lassen, da er noch ausreichend stabil ist.
        Werde allerdings noch 1 oder 2 Spanten dazu machen, da ein Stückchen fehlt...
        Es gibt natürlich wie immer dann auch wieder Bilder...
        Grüsse
        Lukas
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Re: Schlüter BK-117
          Ja ja, das gelbe Auto.... . Da werden Gefühle wach. :jippie:
          Gruß Klaus
          • Toby
            • 08.06.2006
            • 367
            • Tobias
            • Bremen/Hamburg
            #65
            Re: Schlüter BK-117
            Hey Lukas,
            unglaublich Dein Tempo ! Meine Mechnik ist soweit fertig. Kommenden Dientag und Mittwoch habe ich frei. Dann gehs an den RUmpf meiner Bo. Volle zwei Tage zum schleifen und Spanten bauen. Kanns kaum erwaren. Viel Spaß noch bei Deinem Projekt...
            Tobias
            • Lukas.H
              • 05.12.2007
              • 231
              • Lukas
              • München
              #66
              Re: Schlüter BK-117
              Hey Toby,
              Danke, Dir ebenfalls Viel Spass beim Rumpf bauen
              Wie erwähnt war heute die Post da...
              Und somit kamen die Servos für Roll,Nick,Pitch und Gas
              Aufs Heck kommt ein S9254 und ein Gyro 401
              Empfänger wahrscheinlich SMC 14 SPCM
              Grüsse
              Lukas
              • Lukas.H
                • 05.12.2007
                • 231
                • Lukas
                • München
                #67
                Re: Schlüter BK-117
                Weiter gehts.
                Der Holzvorbau für die RC-Komponenten wurde ein wenig gepimt, ein Neubau ist im Moment noch nicht erforderlich.
                Servos für Roll,Nick,Pitch und Gas wurden eingebaut.
                Viele Grüsse
                Lukas
                • Lukas.H
                  • 05.12.2007
                  • 231
                  • Lukas
                  • München
                  #68
                  Re: Schlüter BK-117
                  Kurze Infos...
                  Ich habe mal die komplette Mechanik zerlegt, die wird nun ein bisschen gereinigt und die Schrauben werden ausgetauscht.
                  Die zwei Fehlenden Lagerblöcke für die Starterwelle sollten im Laufe der nächsten Woche eintreffen.
                  Wahrscheinlich gibt es übers Wochenende neue Bilder.
                  Viele Grüsse
                  Lukas
                  • Lukas.H
                    • 05.12.2007
                    • 231
                    • Lukas
                    • München
                    #69
                    AW: Schlüter BK-117
                    Hallo zusammen
                    Hier ein paar neue News.
                    Ich habe mal angefangen den Innenraum zu "säubern". Am vorderen Bereich kann man das schon erkennen. Desweiteren habe ich die alten Spanten entfernt, die waren schon sehr locker und das Harz + Gewebe war sehr spröde.
                    Jetzt wird alles komplett geschliffen und gesäubert, und danach werde ich wohl noch eine Lage Gewebe drauf laminieren, damit auch wieder etwas Festigkeit in den Rumpf kommt.
                    Desweiteren habe ich noch etwas böses getan
                    Meine BK bekommt noch bewegliche Hecktüren, diese wurden heute abgetrennt.
                    Da der Rumpf nun so zu labil ist, kommen noch Verstärkungen rein damit das ganze wieder fest wird.
                    Demnächst geht es dann auch mal zur Radarnase...
                    Ich lass nun mal Bilder sprechen
                    Grüsse
                    Lukas
                    • Toby
                      • 08.06.2006
                      • 367
                      • Tobias
                      • Bremen/Hamburg
                      #70
                      AW: Schlüter BK-117
                      Hi Lukas,
                      sag mal wie befestigst Du später den Vorderteil des Rumpfes mit dem Rest ? Verschraubst Du ? Nimmst du Stifte ?
                      Ich muss meine jetzt anpassen, da sie leider verzogen ist - weiß aber leider noch nicht, wie ich sie später befestigen soll.
                      Tobias
                      • Lukas.H
                        • 05.12.2007
                        • 231
                        • Lukas
                        • München
                        #71
                        AW: Schlüter BK-117
                        Hallo zusammen
                        Kurzer Statusbericht.
                        Ich habe mal das Vario-Landegestell für die BK-117 bestellt, da es Scale ist, im Gegensatz zu dem Schlüter.
                        Passt soweit ganz gut, musste es ein wenig anpassen, aber sonst kann man es lassen !
                        Bilder kommen im Laufe der Woche.
                        Ja, und sonst geht es hier leider eher langsam vorran, da ich nebenbei noch ein bisschen für die DRF arbeite, bis mein Studium los geht.
                        Desweiteren ist bald die Messe Sinsheim, da gibt es auch noch ein bissle was zu tun.
                        @ Tobi: Sorry für die Späte Antwort. Das Vorderteil wird normal über Schrauben und Muttern gehalten,was mir allerdings noch nicht so recht gefällt. Da muss ich mal schauen wie ich das löse.
                        Ich werde aber auf jeden Fall berichten.
                        Viele Grüsse
                        Lukas
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Schlüter BK-117
                          Hallo Lukas,
                          auf die Bilder warten wir.
                          Gruß Klaus
                          • Lukas.H
                            • 05.12.2007
                            • 231
                            • Lukas
                            • München
                            #73
                            AW: Schlüter BK-117
                            Hallo zusammen
                            Uff,schon wieder über ein Monat vergangen seit dem letzten Update...Wie die Zeit rennt...
                            Nunja, ich muss gestehen, all zu viel wurde leider nicht gemacht, zu viele Andere Sachen standen an...
                            Als nächstes wird die Mechanik und der Rotorkopf wieder zusammengebaut, nachdem alle Teile, Schrauben und Dichtungen überprüft wurden.
                            Nächste Woche bekomme ich dann noch den Gebläsetunnel und (hoffe ich) die Kugellager für die Lagerblöcke der Starterwelle.
                            Für den Erstflug fehlt dann nurnoch ein Reso-Rohr für 60er Motoren.
                            So, nun mal eine allgemeine Frage an alle Ex oder Noch Schlüter BK-117 Besitzer.
                            Ich mache mir im Moment ein wenig Sorgen bezüglich Vibrationen/Schütteln des Helis, gerade beim Hochlaufen. Das hat auch einen Grund. Ich habe ja noch eine kleinere BK-117 ( 90cm), und diese ist im Moment unfliegbar, das Schütteln beim Hochlaufen ist einfach abnormal.
                            Deshalb die Frage, was kann man speziell bei dieser BK-117 (Schlüter) machen, um so etwas zu vermeiden ?
                            Was mir aufgefallen ist, war eine Schraubverbindung zwischen Mechanik und Rumpf-Oberseite.
                            Desweiteren ist die Mechanik ja auf zwei dicken Holzleisten gelagert.
                            Reicht das nun aus ? Oder ist es sinnvoll weitere Verstrebungen einzubauen ?
                            Viele Grüsse und schönes Wochenende
                            Lukas
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #74
                              AW: Schlüter BK-117
                              Ich glaube, ich hab noch ein Novarossi-Reso in der Werkstatt
                              ich hoffe, dass der Rumpf durch das Ausschneiden der Hecktüren nicht zu sehr an Stabilität verloren hat
                              Ich hatte bei meiner alle kritischen Bereiche mit CfK-Rovings verstärkt. Der Rumpf ist nicht in Boden-Resonanz geraten. Ich hatte allerdings die Hecktüren auch nicht ausgeschnitten, wüßte aber auch von keiner Schlüter BK, die in Resonanz geraten ist.
                              Bei mir hat es gelangt, mit den Kohlerovings zusammen hatte ich nie ein Resonanzproblem.
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • Lukas.H
                                • 05.12.2007
                                • 231
                                • Lukas
                                • München
                                #75
                                AW: Schlüter BK-117
                                Hallo Volcano,
                                danke für deine Antwort.
                                Ja...das mit den Hecktüren, das werde ich wohl wieder rückgänging machen.
                                Also wieder zu das ganze und von innen Matte drüber.
                                Das mit den CFK Rowings werde ich mir merken, das wird wohl auch am Heckrohr sinnvoll sein.
                                Zum Resorohr kannst du mir gerne mal kurz eine PN schicken,was so deine Vorstellungen sind
                                Grüsse
                                Lukas
