Wenn du wenig Erfahrung hast und das Ding da dein Ersthubschrauber werden soll, würde ich dringend abraten.
Kann sein, dass er noch gut funktioniert, muss aber nicht. Er ist schlichtweg geschätzte 10 bis 15 Jahre alt.
Ich habe selbst noch so eine Vario Mechanik und die ist mit dem hängend eingebauten Motor und dem Gewicht nicht mehr Stand der Technik.
Vom Rumpfhubschrauber würde ich generell die Finger lassen, soweit du nicht jede Menge Erfahrung mit V-Helis hast.
Frühestens als Drittheli würde ich zum Scalehubschrauber raten. Und zum fliegen lernen auf keinen Fall. Viel zu Schade um den Rumpf.
Also unterrichte uns wie gut du bereits Heli fliegst, etc., dann können wir auch mehr und sinnvollere Aussagen treffen.
Ist es überhaupt sinnvoll sich einen verbrenner gebraucht zuzulegen?
Das kann man sicher nicht generell beantworten. Kann gut gehen, kann nicht. Das hat aber auch nixmit Verbrenner zu tun.
Ich habe selbst schon mal einen günstig erstanden und fliege seit einem Jahr problemlos damit.
Ich biete bis maximal 60% vom Neupreis, wenn das Ding noch relativ neu ist. Ansonsten gehts runter auf 40-50%, allerdings bieten dann richtige Leuchten auf bis zu 80%mit Â
Kurt
Also ich fliege nun schon eine Zeit lang einen DF37 V2 mit BL Motor.
Nach den ersten "Hüpfern" habe ich aber festgestellt dass in den Kunststoffteilen des Rotorkopfes und des Hecks soviel Spiel war, dass ein wirklich kontrolliertes fliegen nicht möglich war.
Da ich Momentan genug Zeit zum Basteln und ßben habe, habe ich Aluteile eingebaut. War zwar ein ziemlicher Aufwand da die Teile nicht alle ganz so ausgeführt waren wie in der Beschreibung, aber schlußendlich hats dann doch geklappt und ich habe auch noch einiges an Erfahrung mit der Hubschraubertechnik sammeln können.
Aber das beste daran war, dass schon beim ersten Flug nach dem Umbau alles hingehauen hat. und plötzlich der heli auch das getan hat was ich wollte!
Inzwischen sind das Schweben (mit kleinen Abstrichen an den Wind), sanftes Landen und kleine Platzrunden (die nicht immer ganz rund sind) kein Problem mehr.
Ich habe sogar schon eine Wette gewonnen, indem ich einen gefüllten Plastikbecher aus dem Flug an einen Haken genommen habe, in durch die Wartungshalle geflogen habe und am Tisch meines Kolegen wieder abgesetzt habe.
Wenn du mit Verbrennern einsteigen willst, würde ich einen 600er Nitro nehmen. (Bin da jetzt aber auch voreingenommen, da ich mir selbst die Kiste geholt habe und total begeistert bin. Er steht hier neben mir und immer wenn ich hinschau bekomm ich ein Grinsen ins Gesicht).
Eventuell die Sport Variante als Einstieg. Es sollte allerdings schon jemand da sein, der dir beim Einstellen des Motors, der Gaskurven, etc. behilflich ist. Am besten ein Verein. Den brauchst du wahrscheinlich eh mit den Verbrennern.
Ich dachte, ich kenne mich mit Verbrennern gut aus, da ich selbst früher schon V-Heli geflogen bin und auch viele Flächenflieger mit V-Motoren hatte. Aber es gibt doch immer viel Neues zu lernen über die Einstellung des Motors, das Erkennen dieser am Klang in verschieden Flugphasen, das Anlassen eines abgesoffenen Motors, etc, etc....
Von der Schwierigkeit her ist der einfacher zu fliegen als die 450er Klasse, aber man hat doch mehr Respekt davor.
Dein Scale Projekt würde ich auf jeden Fall nochmal aufschieben, bis du deinen ersten V-Heli sicher in allen Fluglagen beherrschst.
Wenn ich mir dann in ibäh durchlese, was alles bei diesem Heli "überarbeitet" werden muss und defekt ist, würde ich persönlich ganz schnell die Finger von dem Ding lassen. Vor allem wenn dort steht, dass ein Servoarm defekt ist. Wenn sowas passiert, muss es schon ziemlich heftig gebumst haben...
schau Dir mal die Sceadu 50 von Hirobo an. Die ist sehr preisgünstig und super zum Einstieg in die Verbrennerwelt. Wenn Du das Ding dann beherrscht gibt es auch Rümpfe dazu und schwups Du hast einen Rumpfheli
schau Dir mal die Sceadu 50 von Hirobo an. Die ist sehr preisgünstig und super zum Einstieg in die Verbrennerwelt. Wenn Du das Ding dann beherrscht gibt es auch Rümpfe dazu und schwups Du hast einen Rumpfheli Â
lg
Prinzi
Das ist ein sehr guter Rat. Ich hab´s so gemacht.
Habe bei Ebay inzwischen zwei Sceadus erworben, einen für 70% des NP - war allerdings auch fast neu und in Top Zustand, einen für 40 %, dieser war älter und nicht in Top Zustand.
Habe beide Helis selbst abgeholt, den älteren auch vorfliegen lassen.
Per Post würde ich einen Hubi niemals erwerben. Habe zuviel negatives von anderen dazu gehört.
Dem jüngeren habe ich einen Rumpf für 300 € spendiert, schau mal in meiner Gallery.
So wie er dort fliegt hat er mich 1.200 € gekostet incl. Helispeedcontrol (100 €), auf den man auch verzichten könnte.
Die Frage aus dem Topic, ob sich so ein Kauf auszahlt hängt davon ab, in welchem Zustand der Heli wirklich ist, was Dir die Arbeitszeit wert ist die im Rumpf steckt und wieviel am Ende doch noch ersetzt werden muß. Geh vom schlimmsten Fall aus, rechne aus, was Du ungefähr investieren müsstest und ermittel so die max. Obergrenze für den EBay Kauf. Oh .. und halte Dich an diese Grenze. Wenn Du dann im Worst-Case die Teile wirklich kaufen musst, liegst Du immer noch im selbst gesteckten Rahmen. Je weniger Du ersetzen musst, umso besser stehst Du am Ende da. Bei einem alten Heli würde ich z.B. auf die Servos nicht mehr unbedingt vertrauen, der Motor könnte auch ein Problem haben, dann noch Lager und andere Verschleißteile .. dazu die im Angebot gelisteten Mängel ( Servoarm, Einziehfahrwerk ). Von der Farbgebung ist der Heli nicht gerade mein Favorit, aber das ist Geschmackssache.
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten! Ihr wart wirklich eine große Hilfe!
Das oben anegebene Angobt ist mir aus dem Grund besonders ins Auge gestochen, weil sich der verkäufer in Salzburg befindet. Da ich aber erst mit 17 Oktober aus dem Einsatz zurück komme hat sich das sowieso erledigt.
Nach den Tipps von euch, sehe ich von einem Kauf sowieso ab, da ich mir zwar durchaus zutraue die notwendigen Reperaturen durchzuführen aber eben noch nicht beurteilen kann was zu reparieren ist.
Vielen dank auch für die Tipps welche Helis sich besonders zum Einstieg in die V Fliegerei eignen. Um mir einen neuen Thread zu sparen hänge ich mal gleich hier eine weitere frage an.
Was benötige ich zu Beginn abgesehen von Heli, Sender und einem erfahrenen Helfer?
Wenn du nach Teilen fragst:
Das ist meine Liste von vor 3 Jahren als ich ins Geschäft ging und sagte: "Geben sie mir alles, damit ich Modellhubschrauber fliegen kann".
Vielleicht ist da was für dich dabei, das du noch nicht bedacht hast.
Ich stell hier nun mal eine Liste ein (Quelle: Modellbau Lindinger.at) in der die vom Händler "empfohlenen" Ersatz-, Tuning- und Zubehörteile für die
Sceado 50EVO enthalten sind.
Nur was ist wirklich notwendig? Bessere Alternativen? Welcher Händler (Online oder zumindest innerhalb von 1-2h erreichbar)
Als Sender hab ich folgende im Auge:
MX-16 SYNTH 40MHZ FERNST. 8/8/1/A GRAUPNER
Hier nun die Liste:
SCEADU 50 EVO VORMONT. + OS 50 NEU HIROB € 649,00
MARKE: HIROBO
HERSTELLERARTIKELNUMMER: 0403-931IV
ARTIKELBESCHREIBUNG WEBSHOP:
Neue überarbeitet Version des bekannten Sceadu.
Die neuen Features:
� Push-Pull Anlenkung zur doppelseitigen Anlenkung der Pitchfunktion, und somit zur Entlastung des Pitchservos. Speziell für den Piloten, der extreme Flugmanöver liebt od. der sich mehr Präzision beim Steuern wünscht.
â?¢ DTDS Getriebe (mitdrehender Heckrotor f.Autorotation)
� größerer Tank 480 ccm
â?¢ neue Kabinenhaubenbefestigung
â?¢ drittes Lager zur Hauptrotorwelle
â?¢ neue stabilere Kunststoffmischung
� ca. 30% mehr Kühlung durch Luftleitblech und neuem Lüfterrad
LIEFERUMFANG:
â?¢ OS 50 Motor
� Zimmermann Edelstahl Schalldämpfer
� Hauptrotorblätter GFK
TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Hauptr.-ß: 1248-1348 mm
Heckr.-ß: 244 mm
Länge: 1190 mm
Höhe: 435 mm
Gewicht: ca.3400 g
Motor: OS 50
Ausführung: Vormontiert
EMPFOHLENES ZUBEHßR:
Best.Nr Bezeichnung Herst.ArtNr
15045 E-STARTER -20CCM 12V CY 295
18493 ANLASSVERLßNGERUNG 6-KANT SCHLßTER S1387
19918 EINSTELLWINKEL-LEHRE SCHLßTER S1366
21501 GLßHKERZEN-FERNANSCHLUß ROBBE S2838
21991 DREHZAHLREGLER GV-1 FUTABA F1652
35904 SPRIT COOL POWER HELI 12,5% 1GALLONE FCPH12
38274 SCHALLDßMPFER RAPTOR/SCEADU OS 46/50 ZM 3025
40761 SCHALLDßMPFER RAPTOR/SCEADU WEBRA 50 ZM 3025WE
43933 ROTORBLATTHALTER 40/50ER MBL MS6111306
44053 STARTERWELLE UNIVERSAL M.FREILAUF HIROBO 2513-053
44677 S 9206 POWER SERVO FUTABA F1289
46038 BETANKUNGSSET TRANSPARENT ROBBE S4155
49614 SPRIT COOL POWER HELI 20% 1GALLONE FCPH20
49655 SPRIT HIGH POWER HELI 10% 1GALLONE HHP10
49777 HECKROTORBLßTTER GFK 80/4/3MM MS-COMPOSI MS-77480
50084 HECKROTORBLßTTER CFK 95MM BBT 3698-9522
50464 KUGELGELENKEINDREHER ROBBE S5151
51282 ANLASSVERLßNGERUNG M.FREILAUF MBL 39076
52217 S 3151 DIGITAL STANDARD SERVO FUTABA F1329
53863 SCHALLDßMPFER SCEADU 50/OS-50 ZM 2615L-OS50
53884 GY-401 SMM GYRO INCL. S 9254 SERVO FUTAB F1221
56131 OS 50 SX-H RING HYPER HELI 2708
56639 S 3152 DIGITAL SERVO FUTABA F1322
57431 GY-611 SMM GYRO INCL. S9256 FUTABA F1234
57752 SPEED 55 GT HELI MOTOR WEBRA 1026GTH
57931 SPRIT HIGH POWER HELI 17% 1GALLONE HHP17
60190 SPRIT COOL POWER HELI 15% M.VISCOSITY 1 FCPH15MV
61215 HEADER TANK SYSTEM M. ALU HALTER BLAU H5510B
61648 SPEED 55-P5 HELI COMPETITION WEBRA 1063HC
61649 MAGIC PIPE SPEED 55-P5 F.RAPTOR/CALIBER5 1100-156A
61650 MAGIC PIPE SPEED 55-P5 F.SCEADU WEBRA 1100-156B
63041 SCEADU EVOLUTION ELECTRIC CONVERSION SET 0412-240
