NH 90 RUMPFBAUSATZ f. UNI-M2000
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hi!
    Dieser Raumpfbausatz von Graupner würde mir auch sehr gefallen. Lässt sich schon was daraus machen.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Kombination?
    Worauf sollte man achten?!
    Danke im Voraus!!!!
    Suchfunktion hat da nichts brauchbares zu geliefert.
    LG,
    Gottfried
  • heckrotor.de
    heckrotor.de
    Re: NH 90 RUMPFBAUSATZ f. UNI-M2000
    Erfahrungen mit der Kombi nicht, aber die Uni-2000 schafft das. Mit einem 90er ist das kein Problem und wenn du dir dann noch nen 4-Blatt Kopf gönnst passt alles.
    Grüssle
    Michael
    >>>Vario Tiger mit Uni-2000 im Bau<<<
    http://www.heckrotor.de
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      So habe ich mir es auch vorgestellt.
      Werde halt schon mit dem sparen anfangen.
      Aber mit 2.500,- bis 2.800,- sollte ich hinkommen mit allem Drum und Dran?!
      Den Vierblatt gibts den auch von Graupner oder passt da einer von Vario?
      Fliegt sich der gut oder braucht man einen Kreisel wie der von Vario (Multiblade-Gyro)?
      LG,
      Gottfried
      P.S.: Werde gleich nochmal nachrechnen und den Graupner Katalog durchschauen.
      • Johannes Hiemer
        Johannes Hiemer
        Hi Gottfried,
        ich besitze eine NH90, jedoch nicht mit Uni 2000, sondern mit einer Raptor 90 Mechanik. Erstflug war leider noch nicht, weil ich mich momentan zu den restlichen Teilen spare, aber wenn du fragen hast, ich gebe mir größte Mühe sie ordentlich zu beantworten.
        Johannes
        • pitcher
          pitcher
          Hallo Gottfried,
          du kannst eigentlich jeden Vierblattkopf nehmen, der für 10mm-Wellen gedacht ist (Vario, OF, JR ...).
          Die entsprechende Welle mit passenden Bohrungen in der richtigen Länge bekommst du z.B. auch bei OF als Sonderanfertigung.
          Die Graupner-Taumelscheibe eignet sich aber nicht für Vierblatt, da sie nur 4 Kugeln hat, eine fehlt dann für den TS-Mitnehmer.
          Allerdings passt die Vario-Taumelscheibe nicht ohne ßnderungen auf die Uni-Expert/2000, da sie etwas größer ist und die Führung dafür zu dicht an der Welle sitzt. Lässt sich aber mit etwas Basteln ändern.
          Ob Du eine elektronische Hilfe brauchst, musst Du selbst entscheiden. Das hängt z.B. von deinen fliegerischen Fähigkeiten und Ansprüchen ab. Es geht definitiv auch ohne, man muss dann nur etwas mehr aussteuern. Den Vario-Multiblade hatte ich selbst mal, würde heute aber eher ohne oder wenn, dann mit V-Stabi oder dem System von CSM (Cyclock1 + 2x SL720) fliegen.
          Ich hatte selbst schon eine Uni2000 mit OS 91 FX-HGL und Vierblattkopf (Bendix-Scale). Wenn Du Fragen hast, einfach mailen.
          Carsten
          PS: Der OS mit Vario-Turbo-Alulüfter und Graupner Alu-Kupplung und der passenden ersten Getriebestufe für die Uni2000 liegt hier noch rum und wartet auf einen neuen Besitzer. Ich habe meine Bo105 auf Elektro umgebaut.
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Zitat von Johannes Hiemer
            Hi Gottfried,
            Hallo Johannes!
            Habe ich schon hier gelesen- http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=66511.0
            Da hast du noch einiges vor dir!
            Danke!
            Hallo Carsten!
            Ja, da hast du recht mit dem aussteuern. Habe aber schon Videos gesehen wo der Flug echt wackelig war. Und dann wieder welche wo ein schöner flotter Rundflug war. Mit oder ohne Elektronik? Keine Ahnung!
            Danke nochmals für die Antworten!
            LG,
            Gottfried
            • Johannes Hiemer
              Johannes Hiemer
              Zitat von Sky
              Hallo Johannes!
              Hi Gottfried,
              bin schon um einiges weiter.
              Die Elektronik ist drin, die Kupplung montiert, es fehlt nur noch die Antriebswelle für den Heckrotor, dann bin ich komplett. Wenn ich es demnächst schaffe ins Press und Stanzwerk zu kommen, dann gibt es noch einen Erstflug diese Saison. Mal schauen.
              Willst du direkt auf komplett-Scale gehen mit Vierblatt oben und hinten?
              Wenn du Bilder brauchst bzgl. der Lackierung, melde dich einfach bei mir. Ich habe einiges gesammelt.
              Grüße Johannes
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hi!
                Mit dieser Zusammenstellung sollte ich vorerst mal dass wichtigste haben!
                [img]http://www.rc-heli.de/board/index.php?action=dlattach;topic=72070.0;attach=103 64;image
                [/img]
                LG,
                Gottfried
                • pitcher
                  pitcher
                  man kann auch ohne Elektronik schön flott fliegen, ohne Wackelei. Alles Einstellungssache (technisch und mental...).
                  Aber wie gesagt, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Aber vor der Anschaffung würde ich es einfach mal ohne probieren, nachrüsten kann man immer noch.
                  Es gibt hier auch Videos von Paddel-Scalehelis, die wie 3D-Maschinen rumzappeln... Scalefliegen will auch geübt sein.
                  schau dich auch nochmal bei OF:
                  oder Vario
                  • Johannes Hiemer
                    Johannes Hiemer
                    Zitat von Sky
                    Hi!
                    [/img]
                    doofe Frage: fehlt nicht die Mechanik?
                    Gruß Johannes
                    • pitcher
                      pitcher
                      Z.B.:
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hab ich vergessen!
                        Na dann komme ich ja schon den 3.500,- entgegen!
                        Man(n) soll nicht glauben, was so  ein 4 Blatt Haupt/Heckrotor kostet!
                        Dabei ist da ja nicht so viel mehr an Material.
                        LG,
                        Gottfried
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Und 2 Hunnies für den Lack nicht vergessen.
                          Kurt
                          • ulc22
                            • 05.09.2002
                            • 901
                            • marco
                            • Ulm u. Umgebung
                            Ja und nicht die Electronik vergessen.
                            Taumelscheibenservos, Gasservo, Heckservo mit Kreisel, Fahrwerksservo 3Stück und event.
                            V-Stabi usw
                            Das kostet auch noch richtig Asche.
                            Grüßle Marco
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              • München und Pocking
                              Hm, kenne mich zwar im Scalebereich nicht aus, aber wenn ich 3.500,-- Euro hinblättere, dann möchte ich auch eine ordentliche Mechanik haben dafür, eine, die auf dem Stand der Technik und ihr Geld wert ist.
                              Die Uni 2000 ist es meines Erachtens jedenfalls nicht.
                              Siehe auch
                              Da würde mir eine umgebaute Raptor 90 Mechanik wie von Johannes, wenn das mit dem Heckabtrieb richtig funktioniert, schon viel eher zusagen.
                              Eventuell auch eine Vario- Mechanik, wobei ich damit keine Erfahrungen habe und mir diesbezüglich kein Urteil erlauben kann und will.
                              Jedenfalls soll mir keiner Geschichten erzählen von der "ausgereiften und 100tausendfach bewährten Graupner Uni- Mechanik", da gibt es definitiv bessere Mechaniken mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
                              Vielleicht würde sich Dein Projekt auch mit einer Hirobo- Mechanik realisieren lassen.
                              Nickmick
