hallo,
meiner einer würde den fehler nicht an den empfängern suchen.
für mich hört sich das eher wie ein defekter quarz an.
und da wird auch der ppm empfänger zum risiko. ein ppm empfänger hält bei einem quarzausfall die rückstellkraft des servos nicht. d.h. deine servos laufen durch die rückstellkraft irgend wo hin wo und wie es beliebt.
bei pcm wird in dem fall eine störung erkannt und die failsaveposition angefahren ebenso habe ich als programmierer des senders die möglichkeit die failsavefunktion in die neutralposition laufen zu lassen und den motor zu drosseln und die position wird gehalten.
gut ob das bei einem scale modell mit einem gewissen eigengewicht von wert hat mag dahin gestellt sein.
zu den act empfängern hätte ich noch eine frage. können die futaba avcs gyros ( gy401,601,611 ) das empfängersignal verarbeiten? bei den alten 3D gyros gabs mal probleme mit den smartscan empfängern. da wollte ich mal aus den selben gründen umsteigen. versuch war aber dann auf grund der funktionalität gescheitert.
wie gesagt, das quarz würde ich nicht mehr verwenden.
grüsse
erich
