Projekt Kamov 52 (Koaxial)
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Ich wurde gebeten den folgenden Text zu dem Projekt hier zu posten:
    Konstrukteur und Erbauer der Mechanik Dr. Hanno Wenske u. Steffen Kwasny
    Urmodellbau u. Rumpfbau Roland Platzke
    Angedacht sind drei Varianten: Benzin, Turbine und Elektro .....!
    Erstflug mit Benzin war 2006 am Tag der Deutschen Einheit in Havelberg.
    Ohne Kreisel.......!!!!! Die Mechanik weist kein Eigenleben auf sie folgt bereitwillig jedem Komando.
    Die Benzinmechanik wiegt 11 kg, Motor 23ccm....! Rotordurchmesser zur Zeit noch 1,80m.(für Testzwecke) Fertig wird er mit 2,0m Durchmesser fliegen.
    Die E Version bekommt auch 2,0m Durchmesser angetrieben durch Terminator von Plettenberg. Angsterregend !!!!! muss man sagen. Das schwerste an der Mechanik ist zur Zeit der Motor!!!! (Gesamtgewicht derzeit 7 kg). Angedacht sind 12S.
    Für die Turbinen-Version ist eine Zweiwellenturbine gedacht.
    Urmodell wird bis Dezember fertig sein. Einige Kleinteile sind schon abgeformt und bereit zur Fertigung. Fotos folgen! Der Rumpf hat eine beeindruckende Größe von 1,95m.
    Angedacht ist die Produktion in sehr kleinem Rahmen.
    Die kleine Version hat 900mm Rotordurchmesser. Macht richtg Spasss. Ebenfalls ohne Kreisel geflogen. Die kleine Version soll als Serie aufgelegt werden, da dieser in bezahlbarem Rahmen für Otto-Normalverdiener bleiben wird.
    Kontakt: www.Helischmiede.de
    Gruß Holger
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Re: Projekt Kamov 52 (Koaxial)
    Gruß Holger
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Boah! Respekt!
      Interessante Getriebelösung.
      Kannst du mal die "kleine Koax" vorstellen. Bittööö
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Der "Kleine" Koax steht auf dem Bild Nr. 4 auf dem Rumpf. Für weitere Infos bitte den angegebenen Kontakt nutzen.
        Gruß Holger
        • Sycorax
          Sycorax
          Hmm bei mir läd er die Bilder nicht .. schade, hätte mich interessiert. Werden nur 1,1KB große Dateien angelegt und anschliessend heisst es : Unknown Format.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            So, hier nun weitere Infos (Text Roland Platzke):
            Die wichtigste Frage war ob das Projekt was mit den Jung Brüdern zu tun hat: NEIN...!
            Hanno Wenske hat dieses Projekt vor ca. 5 Jahren angedacht weil er lange Zeit mit Kamovhubschaubern zu tun hatte, den Kleinen Hubi hat er in den 80iger Jahren gebaut. Die Fertigung der Teile war sehr schwer. Allein die Rotorköpfe mit einzeln aufgehängten Blattgriffen, die noch außer der Mitte sitzen in einem bestimmten Winkel ein Wahnsinn! Schaut man sich die untere Taumelscheibe an, verschiede Winkel bei den Anlenkhebeln, da hat Steffen K. (Werkzeugmacher) die weiße Fahne schwenken müssen. Er hat den größten Anteil der Fertigung der einzelnen Teile. Da ich Zugriff auf einer Erodiermaschine habe konnte auch dieses Problem gelöst werden.
            So zum Formenbau : Es war sehr schwer an Unterlagen zu kommen von einem 3D Riss der K 52 Zelle. Denn das Plaste Modell von Revell war nicht genau genug. Also musten Fachbücher her. Auch diese zu bekommen von Russland war schon ein "Alptraum". Durch viel suchen im Internet bin ich mit jemand zusammen gekommen, der mir ein Prospekt von der MAKS Flugschow in Russland mitbrachte. Da waren nun endlich brauchbare Unterlagen. Auf den Fotos gut zu sehen der Aufbauplan. An dieser Stelle muß ich mal mein Freund Norbert Z. ein ganz Dickes Dankeschön sagen der per CAD mir so ein Spantenplan zeichnen konnte. Nun konnte ich mir die Spannten fräsen.Alles weitere sieht man ja auf den Fotos. Klar hätte es an dieser Stelle auch die Möglichkeiten gegeben ein Urmodell zu fräsen aber das Material dazu ist so teuer, Kosten 8000€ !!!!!! Deswegen ein " wenig Handarbeit "
            Ein kleiner Auszug daraus wie viele Formteile zur Zeit parallel zu fertigen sind. Eine besondere Herrausforderung ist die Fertigung der Rotorbätter mit den Winglets . In der Mitte von den einzelnen Teilen ist ein Originalstück von einem Kamovrotorblatt . Wie man sieht ein halbsymetrisches Profil so auch wiederkehrend am Modell.
            Roland
            Gruß Holger
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Gruß Holger
              • KarstenH
                KarstenH
                Hallo Holger,
                hier hat sich lange nichts mehr getan - ich wollte doch so gern einen KA27 bauen.
                Wann denkt ihr wird die kleine Mechanik fertig ? Und der Kostenpunkt *
                Viele Grüße Karsten
                • KarstenH
                  KarstenH
                  AW: Projekt Kamov 52 (Koaxial)
                  Schaaaade, war doch nur heiße Luft.
                  Kontaktanfragen unter der allgemeinen Mail bleiben unbeantwortet.
                  Seehr seriös ... !
                  • ZRC
                    ZRC
                    Hallo Karsten
                    Du hast absolut recht - ein Blindgänger...
                    ...ich denke ein Anruf bei Volker Jung von CAD-Modelltechnik wäre das beste für Dich...die Systeme sind enorm funktionell und haben sich in der Luft zig-mal bewiesen. Da kannst Du Dein Vorhaben mit der KA27 umsetzen...ich liebäugle ja immer noch mit einer KA-32!
                    Gruss, André
                    • KarstenH
                      KarstenH
                      Danke, aber da muß ich erst mal Lotto.....
                      Klar die Mechaniken sind super ,aber ich wollte eine Größe so um 1 m Rotordurchmesser.
                      Super Zeichnungen vom Ka27 findest Du unter airwar.ru
                        hab die Kamov von Jung letztes Jahr auf der Jet-Power gesehen.
                        Der Heli war nur am schütteln und rumeiern.
                        Ist glaub ich auch dieses Jahr in Heidelberg abgestürzt.
                        Mit Scale haben die Rotorköpfe auch nicht viel zu tun.
                        ßber die Koaxe die Holger weiter oben vorstellt wurde erst kürzlich
                        in einer Ausgabe der Rotor berichtet.
                        @Andre:
                        Karsten fragt ganz gezielt nach der kleinen Mechanik und die kann der Jung
                        ja wohl auch nicht anbieten,
                        Steffen
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Den großen Kamov von Roland habe ich schon vor 1 1/2 Jahren fliegen sehen. Damit alles serientauglich funktioniert, braucht es halt Zeit. Bevor man hier dumme Sprüche kopft, erstmal selber besser machen. Warten wir mal ab, was K. Hahn uns präsentieren wird.
                            anbei das Video aus Heidelberg,sieht sehr unsicher aus
                            das ganze.
                            @Karsten:
                            ich hab gerade mit Roland telefoniert,er hat nie eine
                            Anfrage von dir wegen des kleinen Kamovs bekommen!!!!!
                            Steffen
                            • Totti
                              Totti
                              ich kann nicht verstehen wie man den Kamov vom Ing.Büro Jung,schon vorfliegt.Habe Ihn selbst live beim letztjährigen Poeting Turbinen Meeting erlebt.Da war er ständig vor dem Einschlag.Absolut unkontrolliert zu fliegen.Da sind mehrere Interesenten vom Kauf abgesprungen aufgrund der Flugvorführung.Bei nachfolgenden Treffen,soll es auch nicht besser gewesen sein.
                              Meiner Meihnung nach sollte man einen Heli als Konstrukteur erst vorstellen,wenn er auch absolut sicher zu fliegen ist.Ich finde es keine gelungene Vermarktung.
                              Grüsse Torsten
