Ich hätte da gleich zwei Fragen:
1. Ich fliege eine EC 135 von Vario mit einer JetCat PHT3.
Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass der 4-Blatt Vario-Kopf lediglich mit einer M3 Schraube auf der 12mm Welle befestigt ist!
Hat jemand Erfahrung, ob dies bei 16Kg Abfluggewicht auch wirklich lange hält?
2. Aus Neugierde habe ich auch versucht, die EC 135 mit Heading hold zu fliegen. Als Kreisel ist ein Futaba GY 401 eingebaut.
Meiner Meinung nach funktioniert das prima. Wieso wird im Zusammenhang mit einem Fenestron davon abgeraten?
Besten Dank für Eure Mitteilungen.
Roland Flury
