BK 117
  • Ralph Jossberger
    Ralph Jossberger
    BK 117
    Hallo Kollegen,
    hat von Euch jemand einen Tipp, wie ich am besten bei meiner Jet Cat BK
    die Spanten einharzen kann??
    Material (Härter + Harz etc.) ist mir schon klar.
    Mir geht es eigentlich mehr darum, das Material "sauber" im sichtbaren Cockpit-
    Bereich einzubringen.
    Eigentlich wäre etwas ähnliches wie eine Silikonkartusche optimal!??
    Ralph
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    BK 117
    Nimm eine Spritze, ev. den Auslauf mit nem Röhrchen oder Schlauch verlängern.
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      BK 117
      Hallo Ralph,
      man kann auch "Spritztüten" ähnlich wie die von den Konditoren verwenden, einfach eine Plastiktüte in ca 30 ° Winkel schweissen und dann vorne an der Spitze etwas abschneiden, eingedicktes Harz einfüllen und mit "Gefühl! " ne Raupe fabrizieren... 8)
      • Mike
        Mike
        BK 117
        Hallo Ralph,
        ich trage immer 5, oder 20min. Harz per Holzstäbchen auf und verstreiche die Klebestelle mit dem Finger (Latexhandschuhe) zu einer schönen Hohlkehle.
        Je nachdem wie stark das Harz läuft etwas mit Microballons eindicken.
        Wenn's spiegeln soll oder das Harz schon etwas anzieht, den behandschuhten Finger mit etwas Aceton benetzen :-)
        Dadurch bekommst du saubere kaum sichtbare Klebenähte. Auf diese Art kannst du auch Klebenähte schaffen die mit minimalsten Schleifaufwand perfekt lackierbar sind.
        • SRLIOF
          SRLIOF
          BK 117
          Hallo Ralph,
          Das auftragen mit einer Spritze o. ä. ist sicherlich sehr sauber zu machen, meiner Meinung nach sollte man aber das Harz noch zusätzlich mechanisch etwas einarbeiten, z. b. so wie Mike es beschrieben hat.
          Ansonsten ist die Gefahr recht gross das die Haftung mit dem Untergrund nicht ausreichend ist.
          Eindicken würde ich das Harz mit viel Baumwollflocken, etwas Microballons und etwas Aerosil. Wenn du nur Microballons nimmst wird das Harz immer noch etwas verlaufen und durch die Baumwollflocken wird die Verklebung noch schlagzäher, da elastischer.
          Sehr gut, aber auch sehr teuer wäre auch Uhu plus Endfest 300.
          Sehr leicht und sehr stabil wäre das einlegen eines CFK Rovings (24.000 Fäden) den du vorher mit unverdünntem Harz auf einer Folie vorgetränkt hast.
          Stefan
          • Ralph Jossberger
            Ralph Jossberger
            BK 117
            Hallo Kollegen,
            erst einmal danke für Eure info's!
            Werde wahrscheinlich die "Tüten-Methode" von Dieter einsetzen.
            Eigentlich wollte ich heute in der Apotheke ein paar Spritzen besorgen.
            Aber nachdem mich eine gutaussehende Apothekerin mit großen Augen
            angeschaut hat, und nach dem Verwendungszweck gefragt hat, habe ich mich
            zum Kauf der Melita-Gefrierbeutel entschieden!
            Ralph
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              BK 117
              ... und vom Restgeld hast Du die Apothekerin zum Essen eingeladen ...
              Gibs zu!
              PS: ich schicke immer meine Mitarbeiterin in die Apotheke, wenn ich mal wieder Kanülen brauche (Spritzen kann ich genügend für umme bekommen) ...
              • Alpenheli
                • 06.06.2003
                • 714
                • Tirol
                BK 117
                .... bin ich froh, daß ich zwei Apothekerfreunde und drei ßrzte habe, das erspart mir immer die Argumentationen wenn ich Spritzen und Nadeln brauche.
                Als ich unserer Betriebsärztin erklärte, dass ich die gebrauchten Grippeimpfungsspritzen (die aus Glas mit der eingebauten Nadel) musste ich mir zwar einen 10-minütigen Vortrag über die GEFßHRLICHKEIT anhören. Nachdem ich Ihr dann aber erklährte, dass die Viren und Bakterien in Epoxyharz gebetten gut aufgehoben sind war sie doch WILLIG !!
                Grüsse aus den Alpen ... Stefan
                • Onkel Ollli
                  Onkel Ollli
                  BK 117
                  Spritzen gib es hier im Supermarkt, mit Kanüle, steril verpackt. Preis weiss ich nicht mehr aber nichts Weltbewegendes, 10 Stück 'n Euro oder zwei.
                  Sind die jetzt auch schon apothekenpflichting? Oder sind die Verkäuferinnen da netter?
                  Olaf Hat-mal-wieder-nichts-mitbekommen
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    BK 117
                    Mal im Ernst, was habe die Kanülen für nen "Durchgang" innen? -> Geht da überhaupt mit Microballons "Flocken" und "Schitzeln" eingedicktes "Harz" durch?
                    • Alpenheli
                      • 06.06.2003
                      • 714
                      • Tirol
                      BK 117
                      Hallo Dieter,
                      von "Mikrominifein" bei Impfungen bis zum ordentlichen "Zugang" zu einer Vene gibts alles. Da geht auch Uhu plus mit Mikroballons oder Flocken locker durch (dürfte um 1mm liegen). Schön für Dich daß Du so einTeil noch nicht irgendwo drinnen stecken haben musstest.
                      Halt es weiter so ...
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        BK 117
                        Jepp, auch Microballons gehen mit durch. Dicke, blaue Kanüle nehmen und gut.
                        • Ovid
                          Ovid
                          BK 117
                          Es gibt auch sogenannte Perfusor-Spritzen. Die haben einen Inhalt von 50ml und eine großen Durchgang. Nur so als Tip.
