hat von Euch jemand einen Tipp, wie ich am besten bei meiner Jet Cat BK
die Spanten einharzen kann??
Material (Härter + Harz etc.) ist mir schon klar.
Mir geht es eigentlich mehr darum, das Material "sauber" im sichtbaren Cockpit-
Bereich einzubringen.
Eigentlich wäre etwas ähnliches wie eine Silikonkartusche optimal!??
Hallo Ralph,
man kann auch "Spritztüten" ähnlich wie die von den Konditoren verwenden, einfach eine Plastiktüte in ca 30 ° Winkel schweissen und dann vorne an der Spitze etwas abschneiden, eingedicktes Harz einfüllen und mit "Gefühl! " ne Raupe fabrizieren... 8)
Hallo Ralph,
ich trage immer 5, oder 20min. Harz per Holzstäbchen auf und verstreiche die Klebestelle mit dem Finger (Latexhandschuhe) zu einer schönen Hohlkehle.
Je nachdem wie stark das Harz läuft etwas mit Microballons eindicken.
Wenn's spiegeln soll oder das Harz schon etwas anzieht, den behandschuhten Finger mit etwas Aceton benetzen :-)
Dadurch bekommst du saubere kaum sichtbare Klebenähte. Auf diese Art kannst du auch Klebenähte schaffen die mit minimalsten Schleifaufwand perfekt lackierbar sind.
Das auftragen mit einer Spritze o. ä. ist sicherlich sehr sauber zu machen, meiner Meinung nach sollte man aber das Harz noch zusätzlich mechanisch etwas einarbeiten, z. b. so wie Mike es beschrieben hat.
Ansonsten ist die Gefahr recht gross das die Haftung mit dem Untergrund nicht ausreichend ist.
Eindicken würde ich das Harz mit viel Baumwollflocken, etwas Microballons und etwas Aerosil. Wenn du nur Microballons nimmst wird das Harz immer noch etwas verlaufen und durch die Baumwollflocken wird die Verklebung noch schlagzäher, da elastischer.
Sehr gut, aber auch sehr teuer wäre auch Uhu plus Endfest 300.
Sehr leicht und sehr stabil wäre das einlegen eines CFK Rovings (24.000 Fäden) den du vorher mit unverdünntem Harz auf einer Folie vorgetränkt hast.
Werde wahrscheinlich die "Tüten-Methode" von Dieter einsetzen.
Eigentlich wollte ich heute in der Apotheke ein paar Spritzen besorgen.
Aber nachdem mich eine gutaussehende Apothekerin mit großen Augen
angeschaut hat, und nach dem Verwendungszweck gefragt hat, habe ich mich
zum Kauf der Melita-Gefrierbeutel entschieden!
.... bin ich froh, daß ich zwei Apothekerfreunde und drei ßrzte habe, das erspart mir immer die Argumentationen wenn ich Spritzen und Nadeln brauche.
Als ich unserer Betriebsärztin erklärte, dass ich die gebrauchten Grippeimpfungsspritzen (die aus Glas mit der eingebauten Nadel) musste ich mir zwar einen 10-minütigen Vortrag über die GEFßHRLICHKEIT anhören. Nachdem ich Ihr dann aber erklährte, dass die Viren und Bakterien in Epoxyharz gebetten gut aufgehoben sind war sie doch WILLIG !!
Spritzen gib es hier im Supermarkt, mit Kanüle, steril verpackt. Preis weiss ich nicht mehr aber nichts Weltbewegendes, 10 Stück 'n Euro oder zwei.
Sind die jetzt auch schon apothekenpflichting? Oder sind die Verkäuferinnen da netter?
Mal im Ernst, was habe die Kanülen für nen "Durchgang" innen? -> Geht da überhaupt mit Microballons "Flocken" und "Schitzeln" eingedicktes "Harz" durch?
von "Mikrominifein" bei Impfungen bis zum ordentlichen "Zugang" zu einer Vene gibts alles. Da geht auch Uhu plus mit Mikroballons oder Flocken locker durch (dürfte um 1mm liegen). Schön für Dich daß Du so einTeil noch nicht irgendwo drinnen stecken haben musstest.
