Rumpf verbreitern, Hilfe !
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    Man kann auch eine "leichte" Spachtelmasse selbst herstellen z.B. aus Harz + Microballons...
    diese art der spachtelmasse ist aber alles andere als leicht.
    ausserdem bescheiden zu schleifen. wenn schon mit harz dann den als zusatzmittel eher thixotropiermittel verwenden.
    aber am leichtesten ist der easy spachtel von presto.
    da meint man fast die dose ist leer wenn man sie aus dem regal nimmt.
    micha
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Michael,
      wie Du meinst, es kommt immer auf das Mischungsverhältnis an...! Probieren geht über studieren... :rolleyes:
      3M ScotchliteTM Glass Bubbles 0,21 g/cm³
      Leichtfüllstoff zum Anmischen von Leichtspachteln, Klebern und Preßmassen
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hi Daniel,
        ich frage mich wieso der Mosi nicht in den Mega will ? Kannst das bitte mal erläutern, WO es da hapert !
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          Hallo Michael,
          wie Du meinst, 3M ScotchliteTM Glass Bubbles 0,21 g/cm³
          hi dieter
          es gibt auch 3M ScotchliteTM Glass Bubbles 0,12 g/cm³ (nur zur info)
          trotzdem lässt es sich im vergleich zu spachtel sehr schlecht bearbeiten.
          und trotzdem kommen auf 30g bubbles auch noch 100g harz dazu
          bei thixotropiermittel sind es nur 7g auf 100g harz und lässt sich besser schleifen
          (aber lange nicht so gut wie leichtspachtel)
          grüßle micha
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Wenn Du mir nun noch für Thixotropiermittel das g/cm³ nennst, dann sehen wir weiter...
            • trexter
              trexter
              Hi Daniel,
              Also der Rumpf passt sowohl von der Länge, als auch von der Höhe her perfekt. Zudem könnte ich die Mechanik samt Heckrohr einbauen, was den Aufwand reduzieren würde.
              Hapern tut es nur an der Breite, der Rumpf ist an der breitesten Stelle 15cm breit. Wenn ich Versuche die Mechanik hineinzuschieben stösst auf der einen Seite der Anlasskonus gegen die Rumpfwand, auf der anderen der Umlenkhebel von der Vergaseranlenkung. Der Tank würde wohl auch nicht reinpassen, da der in etwa gleich weit raussteht wie der Umlenkhebel.
              Es fehlen halt nur ein paar Zentimeter in der Breite, dann wäre er perfekt
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                das finde ich leider nicht
                spielt aber eigentlich auch keine rolle
                ich meinte dass thixomittel besser zu schleifen ist als bubbles
                vom gewicht haben gegen easyspachtel beide keine chance
                micha
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Hallo Daniel,
                  Machen kann man alles (hab Großseglerrümpfe gebaut inkl. Formenbau),
                  aber das mit dem aufschneiden und einfach wieder zusammenbauen
                  würde ich mir nicht antun - ganz ehrlich gesagt.
                  Wenn Du trotzem viel Zeit hast, dann:
                  Rumpf trennen
                  Abstandsgeber (dünne GFK Streifen/Stege) einkleben.
                  Klebeband über die entstandene Naht von aussen kleben.
                  Von innen an den gut angeschliffenen Rändern z.B.
                  2-3 Lagen 163g Gewebe aufbringen.
                  Gewebeband (Leinenwebung mit gewebter Kante) geht auch - besonders
                  in den Röhrenabschnitten.
                  Rumpfnahtbereich mit Harz versehen und mit durchtränktem
                  Gewebe (auf einem Karton mit einer Ziehspachtel ausgespachtelt
                  vom überschüssigem Harz) versehen/einlegen.
                  Leicht geknikckten Streifen einlegen geht besser bei engen Röhren.
                  Mit einer Vorhangstange (mit runder ßse am Ende) den Streifen
                  andrücken....
                  Klebeband nach Trocknung aussen abziehen und die Blasen und
                  Fehler spachteln....
                  P.S:
                  Hab keine Eisenbahn - mir reichen die Helis vollkommen )
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    also das kann nicht stören da du um den konus herum ja sowieso ausschneiden musst. wie willst du ihn denn sonst anlassen?
                    micha
                    • trexter
                      trexter
                      micha
                      Sechskanteinsatz für den Konus kaufen und den eigentlichen Konus dann abdremeln. Dann brauch ich nur ein kleines Loch im Rumpf, was besser aussieht.
                      Das hilft aber leider dann noch nicht für die andere Seite, da ich die Aussenseite vom Tank oder den Umlenkhebel leider nicht abdremeln kann. :-)
                      Daniel
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        achso das geht natürlich
                        wusste nicht dass der auch mir einem sechskanteinsatz zu starten ist.
                        den konus musst du aber abdrehen (lassen). mit dremeln bekommst da nur eine unwucht rein. wenn du niemand kennst kann ich das für dich machen.
                        micha
                        • trexter
                          trexter
                          micha
                          Der Sechskant ist halt optional, damit man wenn man noch andere Modelle hat nicht ständig am Starter basteln muss.
                          Aber das mit der Unwucht ist gar kein schlechter Hinweis, da hab ich nämlich noch gar nicht dran gedacht, danke. Sollte ich mein Vorhaben wirklich versuchen umzusetzen, würde ich darauf dann noch mal zurückkommen.
                          Daniel
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Also ich würde dann den Rumpf an den besagten stellen ausschneiden und eine art Hutzen über die ßffnungen legen. Das wird sicher einfacher sein als die Zelle zu trennen und wieder zusammen zu setzen.
                            • trexter
                              trexter
                              Das wäre mit Sicherheit am einfachsten, aber da kommt dann doch wieder der kleine ßsthet in mir durch, weil das dann nicht mehr wirklich gut aussieht. :-)
                              Mir schwebt die Santini Air Lackierung für den Rumpf vor.
                              Daniel
                              • awhelisi
                                GESPERRT
                                • 18.09.2001
                                • 3830
                                • Arne
                                Hi nochmal,
                                nim mal eine leere zewa rolle, schneide sie in der mitte längs durch und kleb sie zur probe mit tesa mal an einfach ein wenig kreativ sein und tüfteln.
