Agusta 139
  • Omega100
    • 24.07.2014
    • 393
    • Rainer
    • Westerwald
    Agusta 139
    Hallo Zusammen
    dieses Jahr soll es kein neuer Helicopter werden, aber Zeit für eine Ausbesserung des Vorhandenen will ich mir nehmen. Hier dazu ein kurzer Bericht.
    Ich hatte ja bereits bei meinem Baubericht zur H145 erwähnt, dass sich vorhandene wie kommende Helicopter an dessen guten Flugverhalten orientieren sollten.
    Im direkten Vergleich möchte ich deswegen die AW 139 nochmal überarbeiten.
    Auf der to do Liste stehen da vor allem 2 Punkte.
    1. Bessere Lageerkennung auch bei größeren Entfernungen.
    Die vorhandene Lackierung in komplett matt Grün sieht in meinen Augen immer noch gut aus. Aber im Vergleich zur gelben H145 fällt mir die Erkennung der Fluglage gerade mit bewaldeten Hintergrund doch eher schwer. Muss das Alter sein
    Also soll auch nochmal die Spraydose bemüht werden.
    2. Reduzieren der Rotorkreis-Flächenbelastung.
    Bei der Agusta hatte ich bis jetzt aus Schwerpunktgründen im Cockpit die Flugakkus mit 12S 12000mAh platziert. Die alleine haben ein Gewicht von über 3kg. Das wiederum treibt das Gesamtgewicht des Helicopters über 18kg.
    Der Umbau soll also unter Einhaltung der Schwerpunktlage leichtere Flugakkus ermöglichen.
    Die Ausgangslage in Sachen Optik hier mal im Landeanflug sieht dann so aus.
  • Omega100
    • 24.07.2014
    • 393
    • Rainer
    • Westerwald
    AW: Agusta 139
    Mit der Schmutzarbeit möchte ich beginnen.
    Schleifen, Spachteln, Schleifen, Grundieren, Schleifen, mehrere Schichten Lackieren und immer wieder Abkleben. Das Ganze im Gartenhaus und mit Lack aus der Spraydose.
    • Omega100
      • 24.07.2014
      • 393
      • Rainer
      • Westerwald
      AW: Agusta 139
      Im Ergebnis sieht das jetzt so aus.
      Damit ist der schmutzige Part erledigt. In den nächsten Wochen geht es dann weiter mit dem Umbau im Inneren, sowie dem Anbringen der Details wie Lichter, Antennen usw., sowie dem Aufbringen der Decals.
      Rainer
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        AW: Agusta 139
        Soso,
        Mit der Dose lackiert
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          AW: Agusta 139
          Hallo Rainer,
          welche Größe ist die AW 139?
          Und welche Mechanik würdest du hier verbauen ?
          LG Achim
          • Omega100
            • 24.07.2014
            • 393
            • Rainer
            • Westerwald
            AW: Agusta 139
            Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
            Hallo Rainer,
            LG Achim
            Hallo Achim,
            es handelt sich hier um ein Modell von Vario Helicopter, also mit einer Länge des Rumpfes von knapp 2m. Ursprünglich mit einer Acrobat Mechanik versehen, jedoch in einem Umbau auf eine größere Elektromechanik aus gleichem Haus umgerüstet.
            Der Auf- und Umbau hatte ich in einem anderen Threat bereits hier im Forum dargestellt.
            Jetzt möchte ich die Vorherige verändern.
            Mit längeren Seitenteile versehen, kann ich die schweren Komponenten wie Motor und Regler weiter Vorne platzieren.
            Dazu hab ich mir gleich der Mechanik bei meiner H145 eine entsprechende Halterung zur
            Aufnahme des Reglers geschaffen. Dieses hat sich schon bei meiner H145 bewährt (auch in einem Baubericht hier bereits dargestellt).
            Hier mal die bilder dazu.
            • Omega100
              • 24.07.2014
              • 393
              • Rainer
              • Westerwald
              AW: Agusta 139
              Mit den längeren Seitenteile ist damit auch unter Nutzung des Mechanikträgers für eine Turbine möglich.
              Damit lassen sich die Antriebs- und Elektronikkomponenten in einem Paket recht einfach platzieren.
              Wichtig hier wieder für mich die große Neigung der Rotorwelle nach vorne für ein realistisches Bild beim Abheben und Landen.
              • Omega100
                • 24.07.2014
                • 393
                • Rainer
                • Westerwald
                AW: Agusta 139
                Hier nun der Stand der Arbeiten vom Wochenende.
                Es wurden mit dem Aufbringen von diversen Antennen und der Beleuchtung die ersten Scale Details angebracht.
                Und ja, die Lackierung hab ich tatsächlich mit der Spraydose gemacht.
                Rainer
                  AW: Agusta 139
                  welche Spraydosen verwendest du? ( Hersteller bzw. Baumarkt)
                  Danke.
                  • Omega100
                    • 24.07.2014
                    • 393
                    • Rainer
                    • Westerwald
                    AW: Agusta 139
                    Hallo Peter,
                    Für den Untergrund verwende ich Spritzspachtel oder Filler, sowie für Acryllack geeignete Grundierung ohne Markenbindung.
                    Für den Lackauftrag nutze ich 1k Acryl Lack aus dem Baumarkt (siehe Bild).
                    Der wesentliche Part zur Abriebfestigkeit und Oberflächenfinish dann mit einem 2K Klarlack. Da wird die Auswahl in Form von Spraydosen schon enger. Hab in Matt für Schwarz, sowie in glänzend für die anderen Farbtöne 400 ml Spraydosen beim großen A... Versand bestellt
                    Ist im Ganzen doch sehr Zeitaufwendig und eine schmutzige Angelegenheit. Aber das Ergebnis meine ich kann sich sehen lassen.
                    Rainer
                      AW: Agusta 139
                      Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen, Respekt!
                      Danke für die Info.
                      • Omega100
                        • 24.07.2014
                        • 393
                        • Rainer
                        • Westerwald
                        AW: Agusta 139
                        nach langer Zeit hab ich nun im Urlaub den Umbau der AW 139 abgeschlossen.
                        Die Mechanik konnte dank der Seitenteile aus Aluminium, welche eigentlich eine Turbine aufnehmen soll, schnell und einfach platziert werden. Auch die Abstrebung zum Heckantrieb blieb unverändert.
                        Zum Ausbalancieren des Schwerpunktes sind noch den Pufferakku fürs BEC sowie den Akku der Beleuchtung ganz Vorne in die Nase befestigt.
                        Mit den Flugakkus (2 x 6S5800mAh) liegt die Agusta nun mit 16kg Abfluggewicht nun deutlich unter dem vorherigen Gewicht.
                        • Omega100
                          • 24.07.2014
                          • 393
                          • Rainer
                          • Westerwald
                          AW: Agusta 139
                          Zum Schluss noch ein paar Aufkleber.
                          Im ersten Ansatz fand sich da eine Anlehnung an die spanische Küstenwache.
                          Damit die ersten Bilder auf dem Platz.
                          • Omega100
                            • 24.07.2014
                            • 393
                            • Rainer
                            • Westerwald
                            AW: Agusta 139
                            Wollte in der Betrachtung aber nicht ganz meinem Auge gefallen.
                            Daher hab ich mir was eigenes machen lassen. Danke dafür an Ralle.
                            Gibt es nicht im Original bei dem Hubschraubertyp, mir gefällt es jedoch so besser.
                            Beim nächsten Besuch auf dem Flugplatz dann auch Bilder mit den neuen Decals im Flugbetrieb.
                            Rainer
                              AW: Agusta 139
                              Ich finde deine ßberarbeitung sehr gelungen.
                              Den punkt mit der Sichtbarkeit kann ich gut nachvollziehen.
                              Schönes Modell.
