T-Rex 600 ESP Hughes 500E
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 600 ESP Hughes 500E
    Wenn der Regler ßbertemperatur meldet solltest du dich zuerst um den Regler sorgen.
    MfG Christian
    • Thommy
      • 18.01.2021
      • 126
      Hi zusammen
      aktuell baue ich eine Beleuchtung von Unilight ein, macht schon was her
      Gleichzeitig bekommt der Antrieb etwas Lüftung
      Die Kabel werden dann noch schöner verlegt, mehr Bilder dann demnächst
      Thommy
      600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
      • Borstel69
        • 11.06.2012
        • 46
        • Rene
        • Berlin
        Moin ,
        Ich würde um ein Zahn runter Ritzeln und den Regler dann auf 85 % oder so machen .
        Spart Strom und der Motor wird nicht so heiß .... beim Scaler braucht man ja nicht soviel Drehzahl
        GruÃ? Borstel
        • Thommy
          • 18.01.2021
          • 126
          Hi zusammen
          RCMotion hatten tatsächlich noch ein Cockpit für den Hughes auf Lager.
          ZACK bestellt!
          Jetzt wird der Rumpf nochmal zerlegt, innen alles schwarz matt lackiert, der Akku wandert unter die Holzplatte und alle Scheiben kommen rein.
          Bilder dann demnächst.
          • Thommy
            • 18.01.2021
            • 126
            Hi zusammen
            da Scheiben in den Hughes sollen brauche ich eine Rumpfverriegelung von außen.
            1 Halter vom Kugelschreiber,2mm Polystyrol 2 Magnete und eine Schraube....
            Fertig war das Testmuster...... geht super
            Video
            Zuletzt geändert von Thommy; 11.12.2021, 10:20.
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Geil gemacht...
              Chris
              • Thommy
                • 18.01.2021
                • 126
                Hi zusammen
                RCMotion hat schnell geliefern, bzw Fedex
                Qualität ist okay, die Pilotenpuppen werden noch gegen was passendes ersetzt.
                Hat schon mal jemand das Roban Cockpit in den Hughes gebaut?
                Wie habts ihr das befestigt?
                Thommy
                • rennsemmelchen
                  • 31.01.2011
                  • 316
                  • Hans-Dieter
                  • Bergisches Land
                  Schöne Lösung! Man braucht also je Verriegelung je einen Magneten zum lösen? Trotzdem würde mich eine 3-Seiten Ansicht deiner Lösung sehr interessieren.
                  mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                  Hans-Dieter
                  • merhex
                    • 20.04.2020
                    • 420
                    • david
                    • Kramsach/Tirol
                    ich verstehe das so, dass er einen schwachen Magneten eingebaut hat, welcher die Kulifeder zum Verriegeln hält. Mit einem stärkeren Magneten, welcher den innenliegenden sozusagen "overruled" öffnet er es. So gesehen benötigt man zum ßffnen für alle Schlösser natürlich nur einen.
                    Aber evtl. habe ich es auch falsch verstanden.
                    Super und einfache Lösung!! Kompliment!
                    LG David
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      Ich hätte auch gerne noch mehr Infos zu der Verriegelung, ich verstehe die beiden Bilder nämlich überhaupt nicht und kann mir null vorstellen, wie das funktioniert. Aber Kugelschreiberfeder hört sich klasse an!
                      Könnte vielleicht was für meine NASA sein.
                      Roland
                      • Thommy
                        • 18.01.2021
                        • 126
                        Hi zusammen
                        ich fräse morgen die Version V2.0 aus GFK und klebe dann die erste Seite ein.
                        Wenns läuft gibts dann ein neues Video.... wenn die Haube nicht mehr auf geht hört ihr ein lautes Fluchen aus Bayern
                        Hat jemand ein Bild vom eingebauten Cockpit?
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          ... ich habe heute ein lautes "Sakkra" gehört ... warst Du das
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 545
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            Und ich habs sogar bis ins tiefe NRW gehört.
                            Oder hat sogar Freiherr von Furchensumpf "Chackra " geschrien ? Und ist doch alles Heile geblieben ? wer weis, wer weis ...
                            LG Achim
                            • Thommy
                              • 18.01.2021
                              • 126
                              Hi zusammen
                              es funktioniert
                              Musste noch als "ßffner" 2 stärkere Magneten besorgen, Bilder und Video reiche ich nach.
                              Jetzt muss ich checken wie ich Cockpit und Akkus im Rumpf verteile.
                              • Thommy
                                • 18.01.2021
                                • 126
                                Hi zusammen
                                Verriegelung ist eingebaut und funktioniert.
                                Beleuchtung von Unilight ist eingebaut und läuft.
                                Die Akkus sind unter die Bodenplatte gewandert, dank CNC Fräse war das schneller erledigt als gedacht.
                                Morgen wird der Innenraum zum Lackieren vorbereitet, grundiert und mit Basislack schwarz matt dünn lackiert.
                                Thommy
