T-Rex 600 ESP Hughes 500E
  • Thommy
    • 18.01.2021
    • 126
    Hi zusammen
    Heli fliegen klappt jetzt schon ganz ordentlich
    Auf dem Treffen in Hohenlinden waren so viele tolle Scaler zu sehen drum musste sowas her...
    Auf Ebay für kleines Geld einen flugfertigen Trex-600 ESP geholt, ein Beast lag noch rum...... diesen eingeflogen und bissal damit Rundflug/Turn/Loop/Rolle trainiert...
    Dann endlich, ein Align 600er Hughes Police Rumpf für kleines Geld auf ebay-kleinanzeigen.... und sofort zugeschlagen.
    Nach dem Einbau nach Anleitung war schnell klar, passt nicht!
    Der Unterboden ist leicht schief eingebaut wurden, darum steht die Hauptwelle dann so 8mm aussermittig nach links.... Testweise mal schnell aus GFK-Resten einen Prototyp für die Position gebaut und danach mit 2 Aluwinkeln die Mechanik im Rumpf passend ausgerichtet und befestigt.
    Jetzt sollen noch die Beleuchtung und ein Cockpit sowie Pilot folgen.....
    Ein 5Blatt Kopf wäre super, ist evtl. für dieses Projekt zu teuer...
    Mehr Bilder dann demnächst...
    Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen...
    600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: T-Rex 600 ESP Hughes 500E
    Hallo Thomas,
    hatte früher hatte ich die selbe Kombi, ist ein ganz schöner Brocken. Er flog gut, hatte aber immer Probleme mit Vibrationen am Leitwerk. Hoffentlich hast du mehr Glück damit!
    Zuletzt geändert von Ulli600; 29.08.2021, 14:06.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Das ist meineâ?¦
      Zuletzt geändert von spacebaron; 30.08.2021, 10:07.
      • Thommy
        • 18.01.2021
        • 126
        Schauten Top aus!!!
        Ich hab jetzt hinter der Taumelscheibe nur ein Alublech als Lager verbaut.
        Somit ist die Mechanik auch oben gestützt.
        Vielleicht verringern sich so auch die Vibrationen am Leitwerk.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          @Thommy
          Ich würde die Kufen noch entsprechend dem Original montieren. (Die müssen ziemlich weit nach vorne)
          MfG Christian
          • Thommy
            • 18.01.2021
            • 126
            Servus Freeman
            natürlich mache ich das noch
            Jetzt kommt die Frage..... wenn ich ein Cockpit will... wohin mit den Akkus...
            Eventuell unter die Grundplatte.... so 2x 3S 5000er nebeneinander...
            Thommy
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              genauso habe ich es bei meiner gemacht.
              Zwei Aluwinkel angeschraubt und die Akkus werden mit dem Klettband gehalten. Die Bodenplatte passt dann genau darüber.
              Gruß? aus Wuppertal,
              Wolfram
              • Thommy
                • 18.01.2021
                • 126
                Servus
                hast du vielleicht ein Bild mit Akkus in der Halterung?
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  Hier sind welche vom Bau, da hatte ich noch Styrodur dazwischen gesteckt. Hat sich aber als nicht notwendig erwiesen.
                  Wolfram
                  • Thommy
                    • 18.01.2021
                    • 126
                    Hi zusammen
                    @Wupperflyer: Danke für die Bilder
                    Hat jemand eine Idee für einen Schnellverschluß der Haube?
                    • Thommy
                      • 18.01.2021
                      • 126
                      Hi zusammen
                      komme gerade vom Erstflug
                      nach 1 Akkuladung "Einstellschweben" konnten wir gleich zum Rundflug starten.
                      Lief alles Super, nur der Motor(Align 600MX) wird sehr heiß und der Regler meldet "3mal PieP" Hitzeproblem. Fliege ca. 70% Regleröffnung, bei 80% wird er noch etwas ruhiger in der Luft.
                      Heckprobleme hab es keine... alles ruhig geblieben....
                      Thommy
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        Magnete, Stifte und 3-4 Miniservos zum verriegeln.....
                        mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                        Hans-Dieter
                        • Thommy
                          • 18.01.2021
                          • 126
                          gute Idee!
                          Lohnt es sich den ollen 600MX umwickeln zu lassen auf 980KV mit dickerem Draht?
                          Hat das hier evtl. schon jemand machen lassen?
                          Thommy
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Auf den Regler gehört ein Alukühler drauf, damit sollte dein Hitzeproblem erledigt sein.
                            Ich hatte in meiner Hughes 500 mit dem ESP und dem Roxxy 9100-6 damit keine Probleme.
                            Welchen Regler hast du?
                            MfG Christian
                            • Thommy
                              • 18.01.2021
                              • 126
                              Servus
                              ich habe den yge regler 100 v4, was mir eher Sorgen macht ist der Motor.
                              Der wird brutal heiß
                              Thommy
