700er Trex mechanik in 600er Rumpf
  • Schabo
    • 13.07.2021
    • 4
    • Mike
    Hallo zusammen.
    Kann mir einer sagen ob ich einen 700er Trex in einen gängigen 600er Rumpf fliegen kann.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: 700er Trex mechanik in 600er Rumpf
    Nein das wird nicht so ohne weiteres gehen. Das Heckrohr ist viel zu lang. Du müsstest mindestens den Starrantrieb entsprechend kürzen. Weiterhin sind die Rexe immer auf sehr hohe Kopfdrehzahlen ausgelegt. Ein kürzeres Heck und dann meist noch die bei nem Rumpf üblicherweise gewünschte geringere Drehzahl sind meiner Meinung nach kein guter Ausgangspunkt für eine praktikable Umsetzung.
    CU,
    Egbert.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Welche aktuelle T-Rex Mechanik passt denn überhaupt noch ohne Komplettumbau in einen gängigen Rumpf?
      Die Rümpfe wurden alle zu Zeiten entwickelt, als man T-Rex 600 ESP etc. geflogen ist.
      Die Helis sind seitdem gewachsen und die Heckrohrhöhe hat sich meines Wissens nach auch geändert.
      Gruß Torsten
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        In meiner BO-105 von Scaleflying steckt ein TREX 600 EFL 12S, kein Problem. Da gibts bei Scaleflying sogar Adapterplatten damit die Höhe passt.
        MfG Christian
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Hallole,
          Heckrohrdurchmesser und System des Starrantriebes sind beide identisch. Theoretisch passt also ein 600er Heckrohr mit Starrantrieb auf eine 700er Mechanik.
          Die ßbersetzungsverhältnisse sind nicht identisch können aber mit Ritzel und KV des Motors angepasst werden. Würde also auch passen.
          Problematisch ist die höhe der Mechanik. Die wird in fast keinen 600er Rumpf passen. Ausser du weisst jemand der dir das Unterteil kürzt. So habe ich es bei meinem 700er gemacht. so bleibe ich für jeden Rumpf flexibel.
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Das könnte dann so aussehen. Bedenke auch eine 600Mechanik hat beim TRex 47mm Innenmass und beim 700er sind es 60mm.
            Eventuell auf einen Rumpf gehen, der auf eine 600er Verbrennermechanik ausgelegt ist.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Was spricht gegen einen 700er Rumpf, wenn man schon eine 700er Mechanik hat?
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                Gegenargument Transport? Kostenintensiver in das Anschaffung? Das gesuchte Modell ist nicht in 700er grösse auf dem Markt? Man will nicht eine neue Mechanik kaufen weil sie eh rumsteht?
                Da sehen wir so nicht dahinterâ?¦.
                • Schabo
                  • 13.07.2021
                  • 4
                  • Mike
                  Schade das es ohne größeren Aufwand nicht geht.
                  Werde mich dann mal nach was gutem gebrauchten oder in ßbersee umschauen. Hat ja noch Zeit. Ist alles neu für mich.
                  Und bis ich mit meinem 250er fehlerfrei fliegen kann dauerts garantiert noch was länger.
                  Danke für eure Mühe
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Zumindest Rundflug und Nasenschweben sollte man ohne Nachzudenken können, sonst wird es schnell doof mit einem großen schweren Scalemodell.
                    Das ist schon was anderes wie ein 250er.
                    Von Vario gib es eine 600er R22 mit Mechanik und nächstes Jahr vielleicht auch noch eine Lama.
                    Vielleicht ist das ja was für dich.
                    Dann hast du einen Baukasten ohne unlösbare ßberraschungen beim Mechanikeinbau.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 25.07.2021, 22:26.
