Welche Motor Ritzel Kombi für 450er 4- Blattkopf
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Welche Motor Ritzel Kombi für 450er 4- Blattkopf
    ..Immer wenn der Blatthalter um 1mm nach außen rutscht...
    Das ist der magische Satz. Der Blatthalter hat nirgendwo hin zu rutschen. Wenn er das überhaupt kann, fehlt irgendwo eine Distanzscheibe.
    Einkleben ist immer so eine Sache, bei Metall. Und vielleicht willst Du da ja mal Lager erneuern....
    Ich hätte versucht, eine 1mm Scheibe so zu platzieren dass der Blatthalter nicht mehr rutschen kann. Natürlich eine Scheibe die nur an die Innenringe der Lager drückt.
    Da Du nun geklebt hast, wünsche ich Dir dass es hält, und sauber fliegt.
    • Manfred G.
      • 14.07.2001
      • 285
      • Aying im LKR München
      Ich wäre da auch skeptisch. Angenommen nur eine Verklebung geht auf, dann blockiert dir im Flug der ganze Kopf. Da ist dann auch nix mehr mit Autorotation.
      Eine Verklebung am Lager zu machen weil der Lagersitz zu groß ist - ja kann man mal machen. Aber eine Verklebung um die axiale Last aufzunehmen, ich würde es nicht riskieren.
      Ich hätte mir die Innenstruktur des Blatthalters komplett ausgemessen und auf ein Blatt Papier gezeichnet. Dann die Lager, Distanzscheibe und den Kopf dazu. Das ganze um zu verstehen was da falsch läuft. Natürlich ein Aufwand, aber damit könntest du die Ursache erkennen und dann direkt dort ansetzen.
      Ich wünsch dir aber auch auf deinem Weg viel Erfolg und vor allem Glück.
      [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
      Manfred[/FONT]
