Bell 222
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #61
    AW: Bell 222
    So, heute den ersten Testflug gemacht. Nachdem ich dann auch kapiert hatte, dass mit dem Paddelkopf sich auch die Anlenkung der Blätter geändert hat, ist der Heli auch abgehoben. Naja, kann ja mal passieren.
    Also mit dem Umbau hat alles soweit gut geklappt und der erste Testflug war schon sehr gut. Heli steht wie ein Brett und reagiert sehr gut auf die Steuereingaben. Es folgen jetzt noch ein paar Flüge mit dem richtigen Gewicht um die Einstellungen an der Mechanik abzuschließen.
    Also nächstes kommen dann noch ein paar ßnderungen an dem Rumpf und danach geht die Mechanik wieder zurück und es erfolgt, hoffentlich, der Erstflug.
    GruÃ?
    Thomas
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #62
      AW: Bell 222
      Hmmm, jetzt noch einmal eine andere Frage. Ich habe ja einen Kolibri 90 Regler verbaut. Wegen der Telemetrie und nutze ja die VBar Control Touch. Wo trage ich denn jetzt das ßbersetzungsverhältnis zwecks Drehzahlmessung ein. Ich kann das ja einmal direkt auf dem Regler hinterlegen per Software oder in der Funke eingeben. Ich denke mal, dass man das wohl nur an einer Stelle einträgt oder?
      GruÃ?
      Thomas
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        #63
        AW: Bell 222
        Ich kenne weder den Regler noch die Funke, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen im Regler, damit der dann die richtigen Daten an die Funke überträgt...:dknow::dknow::dknow:
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • schnappa
          • 15.11.2015
          • 231
          • robert
          • Hohenau
          #64
          AW: Bell 222
          Hallo Thomas bei meinem Kolibri 140lv wurde das im K-Konfig. eingestellt unter dem Punkt: Motor
          -Polzahl
          -Untersetzung(ßbersetzungsverhältnis)
          Das kannst Dir auf Kontronik-Seite unter Downloads ...Software herunterladen. Zum bedienen benötigte ich die Prog unit.
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #65
            AW: Bell 222
            -Polzahl
            ja das kenn ich. Da habe ich das auch eingetragen. Die Frage ist jetzt aber, muss ich das auch noch in der Touch hinterlegen da das da auch ein Setup Punkt ist oder einfach ignorieren oder kommt das eh nur zum tragen, wenn das VStabi die Regelung übernimmt und nicht der Regler.
            GruÃ?
            Thomas
            • schnappa
              • 15.11.2015
              • 231
              • robert
              • Hohenau
              #66
              AW: Bell 222
              also bei mir kommen die Telemetriedaten nur vom Regler, hab in meiner Graupner Mz 18 nur die Zuweisung der Schalter programmiert was mir angezeigt und angesagt wird.
              • Saabfan
                • 05.02.2009
                • 544
                AW: Bell 222
                ??? Kannst Du mir das bitte erläutern ? Ich plane aktuell einen identischen Umbau, da ist jede Information interessant.
                [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #68
                  AW: Bell 222
                  Na ist eigentlich ganz einfach. Bei dem Paddelkopf werden die Blätter an der Hinterkante an gelenkt. Ich glaube nachlaufend heißt das und normal (also bei allen meiner anderen Helis) wurde die Blatter an der Vorderkante an gelenkt (vorrauslaufend?)
                  Das hat zur Folge, dass Pitch jetzt umgekehrt ist. Also Pitch positiv, Taumelscheibe bewegt sich nach unten. Wenn da noch die Paddel dran sind wird das wohl mit der Wippe noch einmal gedreht und bei positiv Pitch fährt die Taumelscheibe auch noch oben. Wenn man das aber entfernt, fehlt eben diese Umlenkung. Das hatte ich (mein Fehler) nicht berücksichtigt und bei der Einstellung mal nicht auf das Vorzeichen der Pitchlehre geachtet. Die ßberraschung war denn natürlich groß, als ich den Heli starten wollte der aber einfach nicht abheben wollte. Na anhand des Geräusches konnte ich dann aber schnell meinen Fehler finden. Entweder lässt man das so oder man kann auch die Blatthalter um 180 Grad drehen. Bei Align wäre dann die Schrift unten. Ich lass es so wie es ist. Funktioniert genauso gut.
                  Zuletzt geändert von Cbstsch; 13.11.2020, 08:28.
                  GruÃ?
                  Thomas
                    AW: Bell 222
                    Also ich bin auch schon viele Paddel-Helis geflogen, aber bei mir wurden die Blätter immer vorn vorne angelenkt, sprich positiv Pitch, Taumelscheibe fährt nach oben, egal ob T-Rex, Heim oder sonstiges. Geht nartürlich auch anders herum.
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #70
                      AW: Bell 222
                      Das mag ja sein, aber wie man auf meinen Bildern in Beitrag 61 sehen kann, befindet sich die Anlenkung der Blätter hinten. Und das ist ein T-Rex 600 CF.
                      Zuletzt geändert von Cbstsch; 13.11.2020, 13:52.
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 465
                        • Timo
                        #71
                        AW: Bell 222
                        Ich glaube ihr vergesst das beim Paddelkopf noch eine Umlenkung stattfindet, von der Taumelscheibe bis zum Blatthalter.
                        Timo
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #72
                          AW: Bell 222
                          Timo
                          Genau, und da ich ja den Kopf inklusive Blatthalter behalten habe, befindet sich der Anlenkpunkt auf der Rückseite und somit wird das Ganze umgekehrt. Man könnte natürlich den Blatthalter tauschen. Ich glaube bei den Neuen geht die Anlenkung nach vorne oder ich könnte die Blatthalter um 180 Grad drehen, aber so geht es ja auch. Sieht aber seltsam aus muss ich gestehen.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • TimoHipp
                            • 27.03.2009
                            • 465
                            • Timo
                            #73
                            AW: Bell 222
                            Meine Bell...
                            Timo
                            • Saabfan
                              • 05.02.2009
                              • 544
                              AW: Bell 222
                              _
                              Ich weiß nicht, welches FBL-System bei Dir werkelt, aber nach meiner Erinnerung wird im Setup beim Vstabi eingestellt, ob die Taumelscheibe bei Pitch positiv nach oben oder unten fährt. Damit sollte Anlenkung vorlaufend / nachlaufend doch egal sein ?? Oder habe ich da einen Denkfehler ?
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #75
                                AW: Bell 222
                                Es ist damit nicht egal - aber klar definiert. Wenn Pitch positiv ist, bei Taumelscheibe nach oben, dann sind die Blatthalter zwingend vorlaufend angelenkt.
