Bell 47G und Blade 230S
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 681
    • Kenneth
    #106
    AW: Bell 47G und Blade 230S
    Wie früher erwähnt sind die 3 Heckmotor Leitungen ziemlich dick und lassen sicht schlecht unauffällig am Gittermast verlegen. rocket-tom und Jörg Nickel haben mir stattdessen vorgeschlagen Kupferlackdraht zu nehmen.
    Der 0,35 mm2 Kupferlackdraht ist im vergleich zu den Originalen Motorleitungen Haahrdünn und mir ist zweifel aufgekommen, ob das nun gut geht ð??? Tom hat mir Mut gegeben und ich habe darauf 2 Tests gemacht.
    Erster Test:
    Je Motorleitung ein Strang 0,35 mm Kupferlackdraht
    Zweiter Test:
    Je Motorleitung wieder ein Starng Kupferlackdraht, aber diesmal habe ich die 3 Kupferlackdrächte verdrillt.
    Als Termometer habe ich Freundin übereden können die Drähte anzufassen, während ich den Heckmotor mit 3-Blatt Heckrotor auf vollen Touren laufen lies. Nach 30 Sekunden dauervollgas mit einem voll aufgeladener Wellpower 3S Lipo 1.050 Mha, waren die Drähte nur Lauwarm. Beim darauf folgende Test mit verdrillte Drähte, hat Freundin nach 20 Sek. geflucht und das Kabelbund losgelassen und mich ziemlich Böse angekuckt ! ist wohl ein bisschen warm geworden oder? habe ich dumm wie ich bin gefragt
    Die entgültige Lösung sieht nun wie folgt aus: Pro Motorleitung 2 x 0,35 mm Kupferlackdraht schön verdrillt. 2 von den Motorleitungen in 1,6 mm weisser Schrumpfschlauch eingeschrumpf. Die beiden eingeschrumpften Motorleitungen habe ich nun auf der unterste Ausleger im Gittermast punktuel mit 5 Min. Epoxy an jeder Knotenpunkt festgeklebt, der dritte Motorleitung dann obendrauf und wieder mit 5 Min. Epoxy fixiert. Dann wurde der gesamte Gittermast inkl. Motorleitungen und Heckmotor nochmals mit MOTIP Grundierung und anschliesend mit weisser MOTIP Lack aus der Dose lackiert.
    So fallen die Motorleitungen kaum ins Auge und die Isolierung (Kupferlack sowie Schrumpfschlauch) verhindert wohl im Falle von ßberhitzung und kurzschluss am CFK Mast ein Reglertot.
    Hubi Gruss aus Dänemark
    K e n n e t h
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #107
      Kenneth, Du bist ein Freak! -so wie wir.
      Das originale Kabel ist 22AWG. Das kannst Du erkennen, weil es aufgedruckt ist. Laut Umrechnungstabelle sind das 0,32mm². Eine isolierte Kupferleitung mit 0,35mm² ist auf jeden Fall ausreichend.
      Dein Ergebnis sieht spitze aus! Respekt!
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #108
        Peter, ich bewundere Dich immer mal wieder für dieses Detailwissen.
        Ich - null Kennung.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          #109
          dieser Artikel beschreibt das unsinnige AWG System ganz gut. Mit Tabelle zu Umrechnung auf vernünftige Drahtgrößen.
          American Wire Gauge - Wikipedia
          Gruß Peter
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #110
            Jep. Im Zuge der Globalisierung muss der Einergie-elektroniker auch in Deutschland damit arbeiten.
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 681
              • Kenneth
              #111
              TheFox hat mich schon drauf Aufmerksam gemacht (post 41) und ohne Brillen ist das tatsächlich lesbar
              Wenn ich das Original Blade Kabel 22AWG neben dem Kupferlackdraht 0,35 mm liege, denke ich als nicht Elektriker *der Lackdraht ist doch viel zu dünn* ¨dann lieber 2 Lackdrähte pro Motorleitung nehmen, sicher ist sicher
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 681
                • Kenneth
                #112
                Derfnam war so freundlich und hat mir seinem Adapter/Heckrotor Verlängerungswelle angeboten.
                Herzlichen Dank dafür!
                Der Erstflug rückt immer näher
                • Bird
                  • 08.01.2020
                  • 202
                  • Hannes
                  • Wien
                  #113
                  Auf den warte ich auch schon länger
                  • Kenneth Petersen
                    • 09.08.2017
                    • 681
                    • Kenneth
                    #114
                    die Dänen waren nie die schnellsten hier im leben
                    kommt bald - versprochen !!
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      #115
                      Der Heckrotor ist immer noch falsch rum drauf!
                      • Bird
                        • 08.01.2020
                        • 202
                        • Hannes
                        • Wien
                        #116
                        Yes
                        • Bird
                          • 08.01.2020
                          • 202
                          • Hannes
                          • Wien
                          #117
                          Wahrlich nicht
                          • Kenneth Petersen
                            • 09.08.2017
                            • 681
                            • Kenneth
                            #118
                            Es hat wieder zu lange gedauert, aber ein gecrashter Rex 500L Dominator, EDF Aeronaut Rafale mit landeschaden, Segelfliegen und nicht zuletzt die Hitzewelle mit bis zur 28 Grad was für die meisten dänen absolut tödlich ist ð???
                            hat den Erstflug immer wieder verzögert!
                            Allerdings muss ich gestehen das ich den ersten Hupfer am 2 Juni gewagt habe, aber der Efolg war sozusagen mäsig. Mit vollem vollem Pitch ist die Bell gerade mal abgehoben und als die Kufen vom Rasen frei waren, hat der Schwanz heftig nach rechts ausgeschlagen. Der Motor hörte sich auch gequält an. Lupusprimus hat recht gehabt, der schöne 2-Blatt Heckrotor war falsch rum montiert ! Vorsichtshalber und auch weil der Heckmotor heiss war, habe ich auf den Originalen 3-Blatt Heckrotor gewechselt und ein neuer versucht gewagt. Wieder ging schweben nur mit voller Pitch und weil ich das Schwerpunkt nur grob ausgewogen habe, ist die Bell nach hinten weggedriftet.
                            Beim fehlersuchen habe ich festgestellt das dass Motorlager hinüber ist und das Anker an die Glocke geschleift habe. Glücklicherweise hat Freundin einen Blade 230 V2 und ohne zu fragen, habe ich kurzerhand beschlossen Freundin-s 230 V2 als Organspender zu opfern .. ð???
                            Neuer Hauptmotor rein, 50 Gramm Blei vorne am Chassisrahmen befestigt und ab im Garten zum erneuten versuch, und siehe da, die Bell 47G fliegt wie ein Blade 230S, allerdings muss ich noch ein wenig mit der Pitchkurve spielen, aber das liegt wohl an das mehrgewicht im vergleich zum nackten Blade 230S.
                            Die Buchtstaben und Zahlen hat Kumpel Jacob aus dem Verein mit seinem Plotter auf ORASTICK für mich gemachtt.
                            Mit Wellpower 3S Lipo 950 Mha wiegt die Bell 47G flugfertig 462 Gramm.
                            Erstflug IMG_8410[1] on Vimeo
                            Zweitflug IMG_8411 on Vimeo
                            K e n n e t h
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #119
                              Sehr schön!
                              Kenneth, was wiegt der Wellpower? Wir fliegen die 230S Scale Modelle mit 1500ern, statt 50g Blei. Der Pichler Red Power 1500 wiegt 100g. Der Nanotech 1500 ist etwas schwerer.
                              Das Gewicht ist absolut im Rahmen. Versuch Mal folgendes:
                              Nach Anleitung ins Servo Einstellmenü, und die Servohörner waagerecht einstellen, Anlenkungen einstellen, so dass Pitch 0° ansteht.
                              Danach Pitchkurve 30,40,50,75,100 und Gaskurve 75,75,75,75,75.
                              Wenn Dir das zu wenig ist, Gaskurve 80,80,80,80,80.
                              Der 230S sollte damit bei dem Gewicht sauber fliegen.
                              • Kenneth Petersen
                                • 09.08.2017
                                • 681
                                • Kenneth
                                #120
                                hi Peter,
                                der Wellpower 3S 950 Mha wiegt 70 Gramm - ich werde demnächst auf Pichler's RedPower 1500 umsatteln; Mha fliegt immerhin besser als Blei :-)
                                Danke für die Pitchwerte. Ich denke Gaskurve mit 75,75,75,75,75 wird locker reichen.
                                ßbernächster Schritt ist testen mit der HSQ 2-Blatt Heckrotor.
