Baubericht UH-1D "Iroquois" Canadian Armed Forces 1:24
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #46
    AW: Baubericht UH-1D "Iroquois" Canadian Armed Forces 1:24
    Keine Ursache! Man hilft wo man kann...
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Der Rumpf ist nun fertiggestellt. Er ist grundiert, wieder mit Kunstahrz-Basis Lack. Also 48 Stunde warten, bis da Acryl-Lack drauf darf. Die Kabel des Heckmotors müssen noch verlängert werden, hab dafür Silikonlitze 22AWG bestellt, dauert also sowieso. Die Rotorblätter hab ich mit Stahlwolle etwas matter gemacht. Und das LG ist auch einbaufertig.
      Ist also nicht mehr viel zu tun, sobald die Grundierung trocken ist...Lackieren (3 Farben), Decals, Anbauteile, Mechanik einbauen.
      IMG_20200403_090218~2.jpg IMG_20200403_090335~2.jpg IMG_20200403_090349~2.jpg IMG_20200403_090415~2.jpg IMG_20200403_090437~2.jpg IMG_20200403_090536~2.jpg IMG_20200403_090623.jpg IMG_20200403_091343~2.jpg IMG_20200403_091634.jpg IMG_20200403_091623.jpg
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #48
        Rekordverdächtig...
        Der kürzeste Baubericht in diesem Forum...
        Chris
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          #49
          siehe unten
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            #50
            Solange wie Peter zum bauen eines Helis braucht, braucht mein Sekundenkleber zum aushärten
            -irgendwas mache ich falsch...:dknow:
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #51
              Chris
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #52
                Die UH-1D ist ein einfaches Modell. Absolut Anfänger-tauglich. Da ich bereits zweimal die UH-1B gebaut hab, gab es keine ßberraschungen. Die Lackierung ist trotzdem immer spannend.
                Da fällt der Baubericht natürlich etwas kürzer aus. Aber die Huey ist eben ein Klassiker, der Bausatz ist nicht teuer, und der 230S fliegt damit absolut unproblematisch. Lohnt sich immer, wenn man den Besenstiel in einem Rumpf haben will.
                Wenn der Sekundenkleber eine Woche zum Aushärten braucht, ist definitiv was falsch gelaufen, Manfred.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #53
                  Zugegeben, das war vielleicht ein bischen übertrieben...
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #54
                    Habe gestern eine Dose roten Lack mit passendem Farbton (RAL 3000) auf Kunstharz-Basis im Keller gefunden. Den konnte ich ohne Risiko gestern noch spritzen. Die rote Binde ist fertig, und wird gerade für das Aufbringen des gelben Lacks maskiert. Hier nehme ich Krepp, weil das Risiko den Lack beim Demaskieren mit abzureißen damit minimal ist. Die Kante braucht nicht messerscharf zu sein, ein 1mm breiter Streifen in Schwarz flankiert die Binde. Der ist als Decal auf dem Decalbogen, und wird die Kante abdecken.
                    Mit dem Acryl-Gelb muss ich beim Lackieren auf die Kunstharz-Basis Weiß vorsichtig sein. Dünne Schichten, schön langsam.
                    IMG_20200404_090556.jpg IMG_20200404_090601.jpg IMG_20200404_090610.jpg IMG_20200404_090617~2.jpg
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #55
                      Die 22AWG Silikonlitze ist soeben angekommen! Das heißt, ich kann die Kabel des Heckmotors verlängern. Ich trenne das Originalkabel in der Mitte, und füge die Verlängerung ein. Ca. 20cm, so kann man den Motor bequem bei ausgebauter Mechanik stecken. Die Lötstellen mache ich mit einem Messing-Röhrchen, so bleiben sie schlank. Wo der Motor-Stecker durchpasst, passt die Lötstelle locker durch. Ausbau des Motors kein Problem.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        #56
                        Da wundert mich Dein Tempo nicht mehr, wenn ich sowas bestelle warte ich im Mittel 3 Tage bis das kommt.
                        Wie machst Du das: Dein Lack trocknet schneller als meiner, Deine Teile sind schneller da als meine, Dein Kleber klebt schneller als meiner. Die Liste ließe sich noch fortsetzen, hast du eine Zeitmaschine?
                        Zuletzt geändert von Derfnam; 04.04.2020, 10:48.
                        • elmas
                          • 22.06.2018
                          • 331
                          • Marcus
                          • München West
                          #57
                          Die Erfahrung des Meisters
                          Marcus
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #58
                            Psssst!
                            Ganz nebenbei: Meister Tetsuya von Modelling Preta baut so ein Modell in 3-5 Tagen. Natürlich ist er ein Profi, und fertigt im Kundenauftrag. Er hat eine voll ausgestattete Werkstatt, alle Farben, Werkzeuge, Hilfsmittel immer griffbereit. Da kann ich nicht mithalten, will ich gar nicht. Ich baue zu meinem Vergnügen, es ist ein Hobby. Da ich aber öfter Modelle baue, die es (noch) nicht als Bausatz gibt, ist manchmal Pionierarbeit erforderlich. Fenestron, NOTAR, Mehrblatt, 3D-Zeichnen und Drucken. Manchmal muss ein passendes ESC oder ein passender Motor oder Lipo gefunden werden. Dann dauert so ein Baubericht wesentlich länger, und oft bin ich auf Hilfe von Modellbau-Freunden angewiesen. Ihr kennt das von mir - darum erscheint Euch dieser Baubericht kurz, und das Tempo schnell. Aber dies ist ein fertiger Rumpfbausatz, Alles ist längst erprobt und getestet, Alles passt, ist einfach und unproblematisch. Da geht's beinahe in einer Woche.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #59
                              Der gelbe Lack ist drauf. Nicht perfekt, aber ich bin zufrieden. Der matt schwarze Lack ebenfalls.
                              IMG_20200404_093813~2.jpg IMG_20200404_093801~2.jpg IMG_20200404_213507~3.jpg IMG_20200404_213518~2.jpg IMG_20200404_213601~2.jpg IMG_20200404_213624~2.jpg IMG_20200404_213653~2.jpg
                              An manchen Stellen muss ich noch nacharbeiten...
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #60
                                Decals, Cablecutter und Carbonstäbe als Stützen für die Cablecutter sind dran. Ist noch nicht fertig, aber sieht schon klasse aus:
                                IMG_20200404_232141.jpg IMG_20200404_232151.jpg IMG_20200404_232219.jpg IMG_20200404_232212~2.jpg IMG_20200404_232234~2.jpg IMG_20200404_232248~2.jpg IMG_20200404_232330~2.jpg IMG_20200404_232338~2.jpg IMG_20200404_232403~2.jpg
