Bauplan Cobra aus Holz
  • luger108
    Junior Member
    • 06.10.2019
    • 12
    • Bayerbach
    AW: Bauplan Cobra aus Holz
    Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
    so wie Fox in Beitrag 10 schreibt geht es vermutlich am einfachsten.
    So habe ich es mit meiner CH53 mit ca. 180cm Rumpflänge auch gemacht.
    Dann kannst du dir die einzelnen Spanten rausziehen und auf Holz übertragen.
    Ich habe aber meine Spanten auf Styrodur übertragen weil ich später laminiert habe.
    Aber vom Grundprinzip machst du ja dann nichts anderes.
    Du legst später eben nur Balsaholz auf statt so wie ich Glasgewebe aufzulegen.
    Gruß Volle
    Ist ja großartig, machst du GFK rauf und Styro raus oder wie sieht das fertig aus ?
    • Scale-Pitter
      • 13.02.2013
      • 128
      Hallo Manfred,
      ich habe die Dateien gefunden. Falls interesse besteht, dann sende mit bitte eine PN.
      Peter
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Hallo luger108,
        da sind schon ein paar Lagen Gfk drauf.
        So sieht der Rumpf aktuell aus. Da waren aber später schon ein paar Spachtel-und Schleifgänge notwendig. Ist aber ganz ordentlich geworden.
        Mit etwas Gedult und Spucke klappt das schon. Wenn es aber von einem gewünschten Modell in der gewünschten Größe etwas zu kaufen gibt, würde ich mir die Mühe nicht machen.
        Ich denke eine Cobra in Holzbauweise zu bauen ist eigentlich recht einfach. Das sollte schon klappen. Und Holz ist ja leicht zu bearbeiten. Dann noch eine Lage Glasgewebe drauf und spachteln, schleifen usw.
        Also nur Mut und ran an den Speck.
        Aber Bilder machen nicht vergessen :-)
        Wir wollen ja sehen was du in deinem Hobbyzimmer so zauberst.
        Gruß Volle
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Beeindruckend, Dein CH53 Rumpf. Neben der Bauplan- oder CAD-Modell Aquise ist da noch eine Menge Know-How und handwerkliches Geschick nötig. Respekt, mein Bester!
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Danke für die Blumen ð??
            Habe noch vergessen zu schreiben wie ich den Kern entfernt habe.
            Ich habe die einzelnen Styrodurscheiben nur geheftet.
            Somit konnte ich später die einzelnen Scheiben einfach herausbrechen.
            Ging ganz einfach. Nach einer Stunde war der Rumpf wieder hohl.
            Als Trennschicht zwischen Styrokern und Laminat war einfach Paketband
            aufgeklebt. Absolut easy ð?¤?
            • luger108
              Junior Member
              • 06.10.2019
              • 12
              • Bayerbach
              Welche Hubschraubermechanik kommt hier rein in das Teil, schaut aber super aus .
              Approach in USA hätte einen Plan der für ein Raptor Passt
              Zuletzt geändert von luger108; 09.10.2019, 19:59.
              • MADTank
                • 13.09.2009
                • 334
                • Dierk
                Approach Fuselages - StarwoodScaleModels.com
                • fcvikings
                  • 19.11.2015
                  • 214
                  • Coduri
                  • Poschiavo
                  Remote Control Helicopter Fuselage, Apache and Cobra RC Helicopter from Approach Engineering
                  (Entschuldigung, ich habe gerade geantwortet ohne die ende der Diskussion zu lesen!)
