EC135 (MaÃ?stab 1:18) mit Direktantrieb
  • Tüftel
    • 10.08.2018
    • 66
    • Uwe
    #46
    AW: EC135 (Maßstab 1:18) mit Direktantrieb
    Hier mal wieder ein paar aktuelle Bilder.
    Der Rumpf ist geklebt...
    die Seitentür ausgeschnitten
    und die Mechanik eingepasst.
    GruÃ? Uwe
    >>> Heli's <<<
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Der Rumpf sieht gut aus. Eine Menge interessante Extras. Die kreisrunden Löcher bekommen ein Gitter, nehme ich an? Du hast Die Türe ausgeschnitten um den Akkuwechsel durch die Türe vorzunehmen?
      Deine Hängemechanik ist auch interessant. Bei sanfter Landung hab ich keine Bedenken. Bin gespannt ob es Vibrationen gibt.
      • Tüftel
        • 10.08.2018
        • 66
        • Uwe
        #48
        Die offene Tür soll für bessere Kühlung sorgen. Hatte ja mit der ersten Mechanik zu hohe Motor- und Reglertemperaturen.
        Ein Akkutausch durch die Tür geht natürlich auch.
        GruÃ? Uwe
        >>> Heli's <<<
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          #49
          Hast du auch den ESC gewechselt - oder ist es noch der aus deinem 1ten Post ?
          Wenn die Temperatur bei dem Motor hoch ist, dann schätze ich auch dass der Motor nicht gerade sanft läuft, weil ja Energie fürs "Heizen" verwendet wird und nicht für das Drehmoment an der Welle.
          Da dürfte das Timing nicht mit deiner Polzahl übereinstimmen - ich kenne den Motor nicht, aber bei 370kV wird die Polzahl sicher größer 20 sein.
          Kannst du bei den KISS ESC das Timing einstellen?
          • Tüftel
            • 10.08.2018
            • 66
            • Uwe
            #50
            Motor und Regler harmonieren bestens. Die hohen Temperaturen, die auch den Regler betrafen, führe ich auf den fehlenden Luftstrom im Rumpf zurück.
            Mit der jetzigen Mechanik und der Türöffnung im Rumpf sollten Motor und Regler auch im Sommer nicht zu heiß werden.
            GruÃ? Uwe
            >>> Heli's <<<
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              #51
              Sehr gut - der Sommer kann kommen
