Scaleflying Superscale 800 BO 105
  • Kalli1512
    • 11.04.2019
    • 167
    • Karl-Heinz
    #91
    AW: Scaleflying Superscale 800 BO 105
    Zitat von @Martin Beitrag anzeigen
    genau so ist es ! +- 12° Pitch die NHP Blätter sind bei einigen Bo 105 Biloten sehr beliebt !
    Motor Xnova 4030 mit 525kv und einen Kosmik 200 cool und 30kg TS Servos Steht dem leichten Kunstflug nix im wegen hoffe ich halt ^^
    Ich wünsche dir auch, das es nach deinen Vorstellungen funktioniert. Meine Bedenken bleiben allerdings. Das Teil fliegt wie ein Bus. Selbst wenn es dir gelingt, mit dem neuen Hebelsatz +/- 12 Grad Pitch rauszukitzeln, so bleibt aber immer noch das große Gewicht und du versuchst hier mit allen Mitteln aus einem Bus einen Formel 1 Rennwagen zu machen. Die Flugzeit wird mit symetrischen Blättern auch weniger sein. Einen 200A Regler halte ich auch für viel zu groß. Die Stromaufnahme bewegt sich nur ganz selten mal eben über 50 A bei meinem Setup. Viel hilft leider nicht immer viel. Letztendlich muss das aber jeder für sich selbst entscheiden.
    • @Martin
      • 28.08.2016
      • 320
      Gewicht hin und her es ist mit Sicherheit möglich .. Ja der xnova Motor braucht schon ein wenig leistung und da ich mit dem kosmik in meinen alten helis gute erfahrungen gemacht habe was auch mit dem 20A bec strom anbelangt gibt es nix besseres bei anderen Regler brauch ich wieder eine externe Stromversorgung was wieder gewicht macht! Denke das ich mit meinen Komponenten recht gutes Abfluggewicht habe!
      Und mit dem guten V stabil Neo bekommt man denn Bus weg
      • Kalli1512
        • 11.04.2019
        • 167
        • Karl-Heinz
        #93
        Und mit dem guten V stabil Neo bekommt man denn Bus weg [/QUOTE]
        Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Bei meinem Physikbuch wirds da schon schwieriger.
        • @Martin
          • 28.08.2016
          • 320
          Sobald meine fliegt sag ich dir ob es geht oder nicht bin aber guter dinge
          • Kalli1512
            • 11.04.2019
            • 167
            • Karl-Heinz
            #95
            Nur solange, bis du den Vogel auswiegen möchtest. Frag mich lieber nicht wieviel Gewicht ich vorne gebraucht habe um den Schwerpunkt hinzukriegen. Schauen wir mal , wieviel Gewicht du da abschießend benötigst.
            • Kalli1512
              • 11.04.2019
              • 167
              • Karl-Heinz
              #96
              verkauft mir bitte jemand ein l. abschließend, nicht abschießend
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #97
                willst du dem 4030 wirklich kunstflug zumuten?
                denk mindestens über einen 4530 oder größer nach.
                nur so mal als tip....
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • @Martin
                  • 28.08.2016
                  • 320
                  hab e denn XNOVA LIGHTNING MOTOR 4530 525KV und glaub der ist für das was ich brauche schon gut ausgelegt denke als Leistung wird es nicht scheitern!
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #99
                    ok, dann hast du dich verschrieben....
                    der 4530 ist schon grenzwertig, wenn man Pyro 900 und Scorpion 5035 in Funscale BO´s sieht..
                    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 01.07.2019, 08:14. Grund: Verschrieben
                    • @Martin
                      • 28.08.2016
                      • 320
                      der 4535 ist leider von der Baulänge zu lang ;( geht sich dann nicht aus ! denke der 4530 ist schon ok
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        Hey
                        Gestern Motor und Regler verbaut und dann mal den Antrieb laufen lassen und war erstaut wie leise es läuft! Kein Großartiges Geräusch von Kegelräder usw beim anlaufen oder sonstiges! Es gab aber beim Hochlaufen eine Kleine Resonanz das es den Riemen zum ausschwingen brachte und er am Ramen schliff muss jetzt noch schauen ob der zu locker oder zu stramm gespannt ist!
                        Zum richtigen Kontrollieren der Riemenspannung kommt man beim Ramen für die Bo 105 nicht so dazu.
                        • Luca_
                          • 27.05.2018
                          • 67
                          • Sandro
                          • Umgebung Zürich
                          #102
                          Ich lese hier gespannt mit! Ich hane eine AS 350 mit der HSM 600 Mechanik. Hoffe es klappt mit deinem Kunstflug.
                          Bezüglich Riemenspannung würde ich meinen, dass er zu wenig gespannt ist. Etwas anziehen dann sollte er nicht mehr streifen.
                          • @Martin
                            • 28.08.2016
                            • 320
                            kann sich nur mehr um Wochen handeln ^^
                            die NHP 800 Blätter kommen heute
                            das mit dem Riemen muss ich heute noch genau anschauen! es fängt beim hochlaufen bei einer gewissen Drehzahl an zum schwingen und steht dann am Ramen an wenn die Drehzahl erreicht ist passt alles !
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              Guten tag
                              Ich wollte mal nachfragen wie bei eurer HSM 800 Mechanik das Maas wie auf dem bild ist und die richtige Spannung des Riemens zu haben ?!
                              Ich hab aktuell 4,80mm wo der Riemen bei mir eigentlich jetzt ne gute Spannung hat!
                              • chris-de
                                • 06.07.2011
                                • 773
                                • Christoph
                                • Bielefeld
                                #105
                                Moin, würde mich nicht genau nach dem Maß richten. Das kann nur ein Anhaltswert sein. Den Riemen bitte so weit spannen dass er sich noch ohne Probleme mit Leichtem Druck 90° verdrehen lässt.
                                Viele Grü�e, Chris
                                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
