Scaleflying Superscale 800 BO 105
  • @Martin
    • 28.08.2016
    • 320
    AW: Scaleflying Superscale 800 BO 105
    @ Kalli1512
    welchen Akku hast du für die Beleuchtung ?
    • Kalli1512
      • 11.04.2019
      • 167
      • Karl-Heinz
      #47
      Zitat von @Martin Beitrag anzeigen
      @ Kalli1512
      Da vorne noch Gewicht benötigt wird, habe ich nur für die Beleuchtung einen zusätzlichen NIMH 6V 1600mAh vorne verbaut.
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        OK danke und die led sind von Pichler oder die im Baukasten dabei sind?
        • Kalli1512
          • 11.04.2019
          • 167
          • Karl-Heinz
          #49
          Hab die LED von Pichler genommen. Die sind etwas größer und auch etwas heller.
          • @Martin
            • 28.08.2016
            • 320
            @ Kalli1512
            kannst du mir bei Gelegenheit die Masse des Akku Schachtes sagen ?
            • Kalli1512
              • 11.04.2019
              • 167
              • Karl-Heinz
              #51
              @ Kalli1512
              Aber gerne doch,
              Länge 180mm
              Breite 108mm
              Tiefe in der Mitte 80mm, nach außen wirds etwas weniger, 76mm
              • @Martin
                • 28.08.2016
                • 320
                so wollte Gestern meine Bo bestellen und jetzt haben sie keine mehr auf lager ;( Lieferzeit gute 2 Monate vor 2 tagen noch mit denen geschrieben das noch ein Baukasten auf lager ist aber leider zu spät
                • @Martin
                  • 28.08.2016
                  • 320
                  so wenn schon der Baukasten auf sich warten Läst hab ich mir mal die Akkus Servos und die Beleuchtung zugelegt
                  Bei der Beleuchtung hab ich mich für das miniflash Pro Scale V2 Teilbausatz entschieden und das war richtig so, leds sind echt hell zum einstellen einfach und unkompliziert werde heute mal die Leds anlöten muss nur genug kabel dran lassen
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #54
                    Ist den beim Bausatz nicht die Neue LED Beleuchtung von Roban dabei? Noch die alte?
                    • @Martin
                      • 28.08.2016
                      • 320
                      Hallo zusammen
                      Der unterschied der HSM 800 Mechanik in der BO-105 und die Version 2019 ist ja nur das bei der 2019 die 800mm Blätter und das neue TS Hebelwerk dabei ist oder? An der HSM Mechanik ist sonst alles gleich?
                      • Kalli1512
                        • 11.04.2019
                        • 167
                        • Karl-Heinz
                        #56
                        Hallo zusammen
                        Die Schrägverzahnung der Mechanik ist auch neu.
                        • @Martin
                          • 28.08.2016
                          • 320
                          ok gut zu wissen dann hat mir scaleflying ne falsche info gegeben bezüglich er Schrägverzahnung..
                          Mal schauen was ich mit denen aushandeln kann wenn ich die
                          BO-105 Luftrettung nehme da ja noch kein Update dabei ist !
                          HSM-800 Schrägverzahnung Upgrade
                          800mm Blätter
                          TS Hebelwerk
                          dann wäre ich mit der auch am aktuellen stand!
                          • Kalli1512
                            • 11.04.2019
                            • 167
                            • Karl-Heinz
                            #58
                            Ja, die Version ist auch sehr schön. Ich würde an deiner Stelle allerdings auch nur eine Version mit allen Neuerungen kaufen wollen. Da liegen aber wohl noch "ältere Kartons " auf Lager, die ja irgendwie auch noch unter die Kunden müssen.
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              so ist es deswegen wollte ich die Blaue aber wenn man die Updates dazunimmt ist man ja auch auf der aktuellen Version im Normalfall
                              • @Martin
                                • 28.08.2016
                                • 320
                                @ Kalli1512
                                hast du deine Neuen 800mm Blätter schon bekommen?
