Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
  • maenne
    • 30.05.2010
    • 270
    • Bodenseekreis
    AW: Robbe BK117 Wiederaufbau mit JetCat PHT3
    Habe mir gerade die Seite vom Helikopter Baumann angeschaut. Leider kommt das mit Versand (ca. 50 Franken!), Zoll und Einfuhrumsatzsteuer auf ca. 356 Euro :-( , da bin ich dann schon bei PSG, Schweiz ist halt extrem teuer und m.E. für Nicht-Schweizer kaum eine Alternative
    Versand: https://www.modellhubschrauber.ch/e-...=shippingcosts
    Grü�e Männe
    [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      die Schweiz ist nicht so teuer.... nur der Zolltransport 50.- und dann noch die deutsche Steuer 19%..
      dass macht es teuer
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
        Hallo, warum denn nicht gleich eine Flexwelle zum Heck einbauen?
        • maenne
          • 30.05.2010
          • 270
          • Bodenseekreis
          habe ich auch lange überlegt, und dann das gefunden: https://shop.microhelis.de/Flexwellen
          Deswegen meine klare Entscheidung gegen die Flexwelle, auch wenn z.B. die Helifactory die BKs immer mit einer verbaut.
          Grü�e Männe
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo Andreas,
            warum nicht das Getriebe von Vario ? Es wird zigfach in allen Konstellationen geflogen. Hast du negatives gehört ?
            Wenn es vom Platz her passt, was spricht dagegen?
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              nicht nur die HF, auch Alterbaum und Bernd Pöting, aber meist immer die 8mm, die in einem Teflonschlauch läuft,
              und etwa 10 Wicklungen hat, da verdreht sich nichts wen man am Heckrotor dreht, und die Mechanik fest hält
              • maenne
                • 30.05.2010
                • 270
                • Bodenseekreis
                Danke Detlef, auf die Antwort habe Ich gewartet. Ursprünglich wollte ich das nicht weil es im Vergleich zu den teuren so -mickrig- aussieht. Aber ich denke auch dass das gehen sollte, wird ja von Vario für die große BK mit Turbine empfohlen.
                Grü�e Männe
                • maenne
                  • 30.05.2010
                  • 270
                  • Bodenseekreis
                  @nitrorex
                  Ja, ich weiß dass die Flexwelle viele drin haben, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl bei der Flexwelle. Irgendwo habe ich hier auch gelesen dass damit auch das Flugverhalten bzw. die Heckperformance schlechter wäre.
                  Und ich hatte zu Beginn des Projekts zweimal bei der Helifactory wegen deren High-Performance angefragt und nie eine Antwort bekommen. -> schlechter Start für die Flexwelle ;-)
                  Zuletzt geändert von maenne; 29.12.2018, 19:43.
                  Grü�e Männe
                  • maenne
                    • 30.05.2010
                    • 270
                    • Bodenseekreis
                    High-Performace-Flexwelle war gemeint
                    Grü�e Männe
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      Hallo Andreas,
                      hier mal Bilder des 50° Winkelgetriebes meiner Bell UH. Fliege zwar nur Elektrisch, aber das nun schon knapp drei Jahre. Bilder sind von heute und was soll da viel passieren, außer das wennmal was Blockiert, sind alle Getriebe kaputt, egal welcher Hersteller.
                      Das schwarze auf den Zahnrädern ist Edding, hatte mal die Zähne gezählt.
                      GruÃ?, Detlef
                      • maenne
                        • 30.05.2010
                        • 270
                        • Bodenseekreis
                        Super, vielen Dank!
                        Grü�e Männe
                        • maenne
                          • 30.05.2010
                          • 270
                          • Bodenseekreis
                          Habe mir jetzt aus den Maßen, die Genesis gepostet hat, einen Dummy gedruckt und reingehalten: passt gut!
                          Ich werde daher mit dem Vario-50-Grad-Gehäuse weiterplanen. Die Woche geht dann der Wunschzettel an Vario raus.
                          Nochmals vielen Dank an alle.
                          Grü�e Männe
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            Beachte bitte noch die Anlenkung, die brauch auch noch Platz.
                            GruÃ?, Detlef
                            • maenne
                              • 30.05.2010
                              • 270
                              • Bodenseekreis
                              Danke für den Hinweis.
                              Links Richtung Ausleger sollte dafür noch Platz sein, die -Wand- kommt noch weg
                              Grü�e Männe
                              • maenne
                                • 30.05.2010
                                • 270
                                • Bodenseekreis
                                Achso, die Anlenkung für den Heckrotor, die bekomme ich davor noch unter. Ich dachte du meintest die Anschlüsse (Kardangelenke).
                                Grü�e Männe
