Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
  • Heli-Pilot
    • 10.09.2018
    • 471
    • Sven
    • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
    AW: Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
    Zitat von Hummerfresse Beitrag anzeigen
    Hi Thomas
    tolles Projekt.
    Ein Kollege im Verein baut im Moment genau die gleiche :-)
    Melde dich, falls du ne schöne Beleuchtung dafür benötigst.
    viele Grüße und viel Spaß beim bauen.
    Moin.
    Im Rahmen meines Projektes würde ich gern auf deine vielgelobte Beleuchtung zurück kommen. Hoffe wir können uns dann bei Zeiten darüber austauschen.
    Sven
    GruÃ? Sven
    • Heli-Pilot
      • 10.09.2018
      • 471
      • Sven
      Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
      Und es begann mit einem Körbchen voller Holz
      Begonnen habe ich mit dem beiliegenden Spantensatz welcher dem Bausatz
      in Form von ausgelaserten Holzteilen beiliegt. Die Teile wurden zuerst an den Kanten
      überschliffen, anschließend zusammengesteckt und mit Sekundenkleber verklebt.
      Den vorderen Teil der dafür gedacht ist die Sitze und das Cockpit aufzunehmen habe
      ich anschließend wieder entfernt. Zum einen weiß ich noch nicht ob ich ein Cockpit
      verbauen werde, zum anderen wäre mir der Teil beim einbauen der Landescheinwerfer
      und beim einkleben der vorderen Scheiben im Weg.
      Moin.
      Ich habe vor kurzem einen Dieter Schlüter Bell206L Rumpf bekommen. Leider bissel verwurschtelt und Reparatur / restaurier bedürftig.
      Die Gesamtlänge ist ca 1,42m - deckt sich das mit deinem Rumpf von der Größe?
      Falls ja, besteht die Möglichkeit das ich den Spantenplan von dir bekommen könnte. Im www finde ich leider nix. Auch sonst würde er helfen nur das ich ne Idee hab wo was sein sollte und ca Aussehen / Maße.
      Danke schon mal und viel Spaß beim Bauen.
      Sven
      GruÃ? Sven
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Hi Sven,
        da gibt es keinen Spantenplan dazu. Beim Bausatz war ein Gerüst dabei
        welches für einen T-Rex 700 passt, das habe ich dann auf meine Bedürfnisse
        angepasst. Das ist alles gar nicht so wild mit den Spanten, kann man relativ
        einfach selber machen. Ich habe auch keine Fräse oder ähnliche Hilfsmittel,
        bei mir findet die Holzarbeit noch in Bio-CNC statt (Sticksäge und Konturenlehre)
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          Mittlerweile ist der Mechanikträger fest verklebt und auch die obere Mechanikabstützung
          habe ich mit beiliegenden Winkeln und Abstandshalter aus dem Bausatz angefertigt.
          Die Abstandshalter wurden an den Bohrungen angebracht wo normalerweise das
          Heckservo befestigt wird, da dieses aber auf´s Heckrohr umzieht waren die Bohrungen frei.
          Für das Heckgetriebe habe ich eine Platte zur Befestigung am Rumpf aus 2mm
          Aluminium angefertigt. Das Heckgetriebe wird zusammen mit einer Schraube
          des Seitenleitwerks befestigt.
          Gruss Thomas
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            sauber gelöst!
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              Eine Kleinigkeit ist wieder passiert die letzten Tage.
              Die Heckantriebswelle ist verbaut. Dazu habe ich zur Heckrohraufnahme
              im Heckausleger einen 2-teiligen Spant eingeharzt der es mir ermöglicht das
              Rohr bei Bedarf auch wieder rauszunehmen.
              Die 8mm Welle für meinen geänderten Heckabtrieb an der Mechanik ist die Tage
              auch eingetrudelt. Nach ein klein wenig Nacharbeit (minimal nachschleifen)
              konnte ich diese dann auch gleich verbauen.
              So kann die Mechanik nach lösen von nur 6 Schrauben und dem aushängen der Heckanlenkung entnommen werden
              Bitte entschuldigt meine in diesem Baubericht nicht ganz so guten Bilder,
              bei meiner Kamera hat sich leider der Blitz verabschiedet und ich muss erst eine
              Neue kaufen
              Gruss Thomas
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                Der Antrieb hat mittlerweile auch seinen Platz eingenommen.
                Der Regler sitzt seitlich an der Mechanik, so ist er nicht im Weg und
                die Kabel müssen auch nicht verlängert werden.
                Den Antriebsakku werde ich hochkant vorne in die Mechanik stellen,
                dafür werde ich dann später noch einen Holzkasten anfertigen.
                Gruss Thomas
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  Nachdem mein Jet Ranger fast fertig ist ging es Heute wieder ein wenig an der 407 weiter
                  Die Mikado Rotorwelle wurde passend für die Mechanik und den Rotorkopf gebohrt und verbaut.
                  Ebenso hat das VStabi NEO seinen Platz eingenommen, ist verkabelt und grob eingestellt.
                  Der PSG Rotorkopf sitzt an seinem Platz und auch die Gestänge habe ich bereits justiert.
                  Die Taumelscheibe stammt aus meiner "Restekiste" und gehört eigentlich zu einem Logo 600.
                  Die Länge der rotorwelle passt ganz gut wie ich finde.
                  Rotorblätter habe ich wieder Helitec S-Schlag bestellt, passend zum Original in
                  weiß mit roten Streifen (sollen ca.mitte Dezember eintreffen).
                  Gruss Thomas
                  Zuletzt geändert von bimbim328; 24.11.2018, 15:38.
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    Die obere Abdeckung ist fertig bearbeitet und sitzt an Ihrem Platz.
                    Den hinteren Teil habe ich ausgeschnitten um den Deckel für den Akkuwechsel
                    ganz abnehmen zu können. Das ausgeschittene kleine Teil wird mit 2x M3 Schrauben
                    am Rumpf befestig, der große Deckel wird dann hinten mit 4x3mm Führungsstiften
                    in Form gebracht und für den Halt am Rumpf sorgen 4x 8mm Magnete.
                    Das Heckservo wurde mittels einer Heckservohalterung der Fa. Microhelis auf den
                    Heckrohrstummel verlegt und auch die Anlenkung ist fertiggestellt
                    Nach dem Einbau der Mechanik habe ich dann aus 3mm Pappelsperrholz eine
                    Akkuhalterung gebaut. Diese wird zwischen die Mechanikseitenteile geschoben und
                    auf dem Spantengerüst mittels einer M3 Schraube am Boden gehalten.
                    Der Probelauf hat gezeigt daß bis jetzt alles gut Rund läuft und aktuell keine
                    Vibrationen festzustellen sind, mein Heckantrieb scheint also zu passen.
                    Wenn es dann auch mit Blättern so bleibt kann ich zufrieden sein
                    Im Rumpf geht es doch ganz schön eng zu, ich denke wenn die Scheiben verbaut sind
                    werde ich mir einen dressierten Hamster besorgen müssen der mir dann die Mechanik
                    im Rumpf verschraubt
                    Bevor es aber so weit ist werde ich die Mechanik nochmal ausbauen um den Innenraum
                    zu streichen und die Beleuchtung zu verbauen.
                    Gruss Thomas
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      Ein paar Kleinigkeiten sind wieder passiert die Tage
                      Die Höhenleitwerke habe ich mittels Uhu Endfest 300 verklebt und der Rumpf
                      wurde von innen mit Schwarz seidenmatt auslackiert.
                      Auch die ersten Scheiben haben Ihren Platz eingenommen, hier habe ich wie
                      immer mit Canopy Glue und der bewährten "Magnetmethode" gearbeitet.
                      Im nächsten Schritt werde ich dann die Beleuchtung verbauen.
                      Gruss Thomas
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        Mittlerweile sind alle Scheiben verbaut. Entgegen der Anleitung habe ich auf die
                        Seitenscheiben im Gummi verzichtet (ist mir zu viel gefummel ) und mir neue
                        Scheiben aus 0,5mm Vivak ausgeschnitten und verklebt.
                        Da die Scheiben welche dem Rumpf beiliegen keinerlei Anformungen haben fällt das kaum auf.
                        Auch die seitliche Klappe wurde mit den Scharnieren ausgestattet und verbaut.
                        Der hintere Verschluss erfolg mit 2 Magneten welche in die Klappe eingelassen wurden
                        und 2 weiteren Magneten welche auf der Gegenseite in je einer Halterung sitzen.
                        Gruss Thomas
                        • Heli-Pilot
                          • 10.09.2018
                          • 471
                          • Sven
                          Die Gepäckluke hast du aber schön aufgebaut. Was hast du für ein Material genommen?
                          Insgesamt ne schöne Arbeit, gefällt mir.
                          GruÃ? Sven
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            Danke Dir. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken,
                            die Klappe liegt so fertig dem Bausatz bei. Das ist wirklich gut gemacht
                            und passt auch sehr gut.
                            Gruss Thomas
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              Die letzten beiden Tage habe ich mit dem einbauen der Beleuchtung verbracht.
                              Wie in allen meiner Modelle verwende ich auch hier eine Beleuchtung vom LED Profishop
                              in Verbindung mit einem Schalter von Microcharge.
                              Das Set liegt preislich unter 100€ und lässt sich individuell zusammenstellen.
                              Von der Helligkeit kommt das natürlich nicht an Komponenten von z.B. Unilight dran,
                              mir reicht es aber allemal aus.
                              Die nächste Arbeit gibt dann noch das anbringen der beiden Seitenleitwerke an den Höhenleitwerken,
                              das anpassen der Heckverkleidung und dann kommen schon langsam die Klebestreifen
                              und noch ein paar Details (Antennen, Kabelschneider etc.).
                              Allen Mitlesern wünsche ich einen schönen 4.Advent und ein schönes Weihnachtsfest.
                              Gruss Thomas
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                Irgendwie muss man den "Resturlaub" für dieses Jahr ja sinnvoll nutzen,
                                also ab in die Bastelbude
                                Die Seitenleitwerke sowie das Abgasrohr wurden verklebt, die Heckverkleidung angepasst
                                und befestigt und auch die Mechanik ist mittlerweile final in den Rumpf eingezogen.
                                Kurz vor Weihnachten ist auch noch das Paket mit den bestellten Haupt-und Heckblättern
                                eingetroffen. Dieses mal habe ich mich für eine Variante mit fertig aufgebrachten
                                Streifen entschieden. Die Blätter stammen wie bei meinen meisten Modellen von Helitec.
                                Die Hauptrotorblätter sind 700mm lang, die Heckrotorblätter messen 120mm.
                                Das aktuelle Abfluggewicht liegt bei 6180Gramm (incl.180 Gramm Trimmblei),
                                wobei der Heli noch etwas schwanzlastig ist. Ich denke da kommen nochmal 50-100 Gramm Blei dazu
                                Die nächsten Tage folgen dann noch ein paar Aufkleber und die Einstellungen werden
                                final überprüft, dann steht dem Erstflug nichts mehr im Weg
                                Gruss Thomas
