Nee, so soll das später ja auch gar nicht aussehen. Die Verkleidung auf dem Bild ist maßstäblich dargestellt und wird natürlich noch so verbreitert, dass die Teile verdeckt werden. Ich wollte mit dem Bild nur zeigen, dass gar nicht so viel Verbreiterung nötig ist. Taumelscheibe ist da übrigens nicht zu sehen...
Die Taumelscheibe wird zum Kellerkind.
Verbaut werden Lagerböcke vom T-Rex 600N, Getriebe vom Goblin 630/700/770, Taumelscheibe und Rotorkopf vom T-Rex 700.
....Frage an dich: warum muss die Taumelscheibe immer noch so weit oben sein !??!..ein "Gestängemitnehmer" in Höhe wo jetzt die Taumelscheibe ist und die Taumelscheibe könnte direkt bei der Mechanik sein !?!??....oder habe ich etwas übersehen !?!?
Mein Respekt für Deine tolle Arbeit.
Wo ich etwas Bedenken hätte sind die gebogenen Blatthalteranlenkungen und die von dieser Kröpfung doch recht weit entfernten axialen Führung.
Die entstehenden Seitenkräfte auf die Rod-s werden ein Biegemoment auf diese ausüben, was durch die zyklischen Lastwechsel dann evtl. diese ins Schwingen bringen könnte...
Ja, die gekröpften Anlenkungen sind hier sicher die Achillesferse.
Die Abwinklung ist aber so gering wie möglich, die Stangen sind tatsächlich sehr biegesteif und erste Versuche mit durchaus hoher Krafteinleitung ohne merkliche Biegung haben mich darin bestärkt, es trotzdem mal so zu versuchen.
Genau! Versuch macht klug! Drück- Dir die Daumen, dass es funktioniert.
Wobei ich jetzt den Grund noch nicht erkennen kann, weshalb Du die axiale Führung nicht noch weiter nach oben schieben kannst...die Anlenkungen laufen doch parallel zur HRW, oder?
Eine reine Gestängeführung könnte man sicher auch noch höher anbringen.
Hier ist ja jetzt nur die obere Wellenlagerung mit der Steuerstangendurchführung dargestellt und die sitzt nicht noch höher, weil die Mastverkleidung oben noch schmaler wird. Und die soll so schmal wie möglich bleiben.
Das hört sich doch schon mal gut an. Und deine Steuerstangen sind noch deutlich krummer als meine, dafür kürzer. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es funktionieren wird.
