AirWolf Flugzeiten
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AirWolf Flugzeiten
    Hab heute mal meinen AirWolf geflogen. Erstflug. Verbaut ist eine T-Rex 550x Mechanik. Komplett alle Teile aus Bausatz. Also Regler ist der 100er von Align (Hobbywing), Servos aus der Combo und Motor ebenfalls aus der Combo. Ich komme mit meinem 5000er 6s Akku auf gerade mal 2:40 Minuten Flugzeit. Denn ist de Akku bei 50%. Das ist doch nicht normal oder?
    Drehzahl 1800.
    GruÃ?
    Thomas
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: AirWolf Flugzeiten
    Womit hast du denn die 50% gemessen?
    Wieviel mAh hast du denn nachgeladen?
    Werner
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Werner
      Nach dem Flug mit einem Akkuprüfer. Ich werde den Akku nachher mal laden.
      GruÃ?
      Thomas
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Vergiss den Akkuprüfer.
        Diese dienen lediglich dazu eine vollen Akku von einem leeren Akku zu unterscheiden.
        Die Prozentwerte die diese Dinger anzeigen sind Schmuck am Nachthemd, nicht mehr und nicht weniger.
        Mach das mit dem nachladen. Dann bekommst du verlässliche Werte.
        (Falls dein Ladegeärt nicht das schlechteste ist)
        Werner
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Also ich flieg meinen 600er mit 6S 5800mah 8min.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Mit meinem 600 er airwolf mit Logo Mechanik und 6s5000mah 7:30 Minuten
            Lg Stefan
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Werner
              Ok, hab gerade den Akku mit meinem Pulsar geladen. Es gingen 1623 mah rein. Also rein theoretisch könnte ich also doppelt so lang fliegen, sprich ca. 5 Minuten. Denn wären so 3260 mah raus.
              Ok der Akkuprüfer war nix.
              GruÃ?
              Thomas
