A109 PKT2 mit seltsamer Fluglage (BD SX§
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: A109 PKT2 mit seltsame Fluglage (BD SX§
    Zitat von maenne Beitrag anzeigen
    Kann man die Nulllage neu einlernen ohne das komplette Setup nochmal machen zu müssen?
    ja, in der ,,Karte'' Servotrimm ,,,, dort wo die 90° beachtet werden müssen und die Taumelscheibe genau grad gestellt wird, mechanisch
    zu diesem Zeitpunkt muss die Welle genau senkrecht stehen, und somit steht auch das 3SX dann genau in der ,,Waage''
    • Thomas L.
      • 2890
      ENTSCHULDIGUNG - ein Bäcker sollte Brötchen Backen und keine Wurst machen !
      Es wurde doch schon ganz klar geschrieben woher es kommt und was es nicht sein kann.
      Der Abgasstrahl schiebt und der "Rotor bremst", daher ist die Nase hoch, bzw. die Rotorwelle beim schweben nach hinten geneigt
      Grüßle Thomas
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        das Problem ist ja, das bei Nick nach vorne, um Fahrt aufzunemen die Nase noch höher steigt....
        ja Abgase kenne ich, fliege ja die gleiche Turbine , kann fast vernachläsigt werden, da er mit 2 Rohren nur leicht geneigt raus geht
        • Thomas L.
          • 2890
          soll ich jetzt zum Lachen in den Keller gehen, damit´s keiner hört ?
          Grüßle Thomas
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Im Flug nimmt sie die Nase aber deutlich höher,
            tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil ,,,,,,, fertig gelacht
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das hast du falsch verstanden.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                hmm hat er ja geschrieben #11
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Er meint wohl nach den Abheben. Auf den Bildern sieht es so aus, als ob deine Auslässe deutlich mehr zur Seite zeigen.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    glaubst du immer alles was geschrieben ist ? Die Physik trickst keiner so leicht aus !
                    Grüßle Thomas
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      nach dem abheben ist schweben, und nicht Flug
                      die Bilder sind von meiner AW139 , nicht von der Bell, sollten nur zeigen wegen der Schwebeneigung von einer geneigten Rotorwelle
                      hier wäre meine kleine Bell
                      Neujahrsflug Bell412 - Pht2 - YouTube
                      • maenne
                        • 30.05.2010
                        • 270
                        • Bodenseekreis
                        AW: A109 PHT2 mit seltsame Fluglage (BD SX3)
                        hier noch ein Bild der Auslässe. Vielleicht drehe ich die noch etwas nach oben.
                        Werde jetzt nochmal initialisieren mit perfekt ausgerichteter Welle (nicht auf ihrem Fahrwerk sondern mit dem Bauch auf ihrem Keyboardständer), dann die Taumelscheibe nochmal genauestens ausrichten (war ursprünglich meine Hoffnung, dass die ein bischen falsch -nach hinten gekippt- steht, tut sie aber nicht).
                        Und bevor ihr euch meinetwegen zerfleischt:
                        Beim Schweben nimmt sie die Nase hoch, wenn ich sie auf schnelle Fahrt ansteche geht die Nase natürlich dann schon runter. Die nimmt dann halt sehr schnell Fahrt auf...
                        Und die Neigung nach hinten ist minimalst, eigentlich kaum sichtbar.
                        Zuletzt geändert von maenne; 09.07.2018, 20:50.
                        Grü�e Männe
                        [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          • maenne
                            • 30.05.2010
                            • 270
                            • Bodenseekreis
                            AW: A109 PKT2 mit seltsame Fluglage (BD 3SX)
                            @Nitrorex:
                            ja, nach dem Abheben ist Schweben, nicht Flug. Entschuldige meine schludrige Ausdrucksweise.
                            Bin halt Schwabe, alles weg vom Boden ist fliegen.
                            Grü�e Männe
                            • maenne
                              • 30.05.2010
                              • 270
                              • Bodenseekreis
                              Die Bell bläst ja alles gerade nach hinten raus und müsste den Effekt ja noch viel stärker haben?
                              Grü�e Männe
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                geht leicht nach oben, nicht gerade
