Für den Schwerpunkt brauchst du eigentlich nur gucken wo bei den Originalen die Lasten angehängt werden. Ist bei fast allen Fotos die man findet ziemlich mittig zwischen dem 2. und 3. Fenster. dürfte beim Modell nicht viel anders sein
Werden die Rotorebenen eigentlich auch Scale leicht gegeneinander gekippt?
Danke Roland, die Bilder mit Rotorblättern erklären es wohl sehr gut!
Sind doch größere Rotorblätter als ich angenommen hatte.
Welche Länge haben die Blätter, und weißt Du schon wie das Abflug-Gewicht in Etwa sein wird? (ich hatte beim Dual CP Coax 285mm Blattlänge, und 1Kg Abfluggewicht).
Die vordere Ebene ist beim Original 2-3° nach vorne "gekippt". Ich meine auf Roland's Foto gut erkennen zu können das es beim CH46 von MS-Composit auch berücksichtigt wurde.
Bei meiner CH47 Chinook ist das nicht so, auch ist sie noch mit 2-Blatt-Paddelköpfen unterwegs, auf dem Vid deutlich zu sehen.
immer wieder schön anzusehen wen dies gemacht wird, egal welches Modell von Heli. Viele bauen es leider meist nicht wie das Original. Es sind auch viele Agusta AW zu sehen mit ,,gerader'' Rotorwelle, obwohl sie eigentlich 5° nach vorne geneigt werden sollte.
Bin bei meiner leider auch nur bei 4,2° gelandet, war bautechnisch der beste Kompromiss
Die Rotorblätter haben eine Länge von 250mm und das Abfluggewicht soll nach Herstellerangaben 700 - 800g sein.
Roland
Heute habe ich mir den Regler bestellt, Graupner T45 Gestern sind ja endlich die XT60 Stecker gekommen so das ich gestern schon die Ladekabel gelötet habe.
Was ein Glück kann ich mir bei diesem Heli richtig viel Zeit lassen, ich hab schon ganz schön Schiss vor dem Erstflug.
Roland
Hat jemand ne Idee wo ich Zahnräder für die CH 46 her bekomme? Ich brauch eins von den kleinen kegelzahnrädern! Die ersten hochlaufversuche waren nicht ganz so erfolgreich wie erhofft.
bin gerade über diesen Thread gestolpert und hängen geblieben.
Mache ich meisst, wenn es um Tandems geht.
Das kleine Kegelzahnrad hört auf den Namen E563, der Stift dazu
heisst E115.
Ich habe das originale Manual samt Ersatzteilenummern von
Jan Hess-Modellsport, da ich da vor kurzem das MS025 Electronic Board
bestellt habe.
Jan Hess hat noch einiges an Ersatzteilen, natürlich nicht auf seiner
aktuellen Webseite.
Schreibe einfach eine E-Mail an, jhess@mscomposit.com, am besten in
englischer Sprache, er wird Dir da schon weiterhelfen.
