Roban BO-105 Bau- und Erfahrungsthread
  • AS355
    • 16.02.2017
    • 33
    AW: Roban BO-105 Bau- und Erfahrungsthread
    Hallo ,könnt ihr das mit den Pitch nach unten bitte für mich noch mal erklären
    das verstehe ich nicht.Die Rotorblätter müssen doch bei + Pitch Auftrieb erzeugen.
    Lieben Gruß Micha
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Beim Raptor e700 ist es z. B. Auch durch den zusätzlichen Mischerarm auch so, egal was die Raumelscheibe macht, so kann es sein das bei TS nach unten das Blatt einen positiven kollektiven Blattwinkel hat. Nick und roll bleiben unverändert.
      Theoretisch ist ein Kopf mit einzeln gedämpften Blatthaltern von hinten her angelenkt stabiler.
      Lg
      Chris
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        Die Blatthalter werden vorlaufend angelenkt.
        Dann ist der Pitch auch positiv.
        Einfach die Blatthalter umdrehen.
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          Danke für die Info! Ich habe es erst jetzt auf euren Bildern gesehen das Ihr beim Modell die Blatthalter vorlaufend angelenkt habt. Ich habe mich jetzt am Original orientiert, da ich ja noch keine Anleitung habe.
          Aber ich Denke das sollte keine Rolle Spielen oder kann hier die Nickanlenkung im Flug dann mit dem Nickgestänge kollidieren?
          Ich habe die Mechanik jetzt zum testen mal auf ein "Brättle" montiert und habe heute den Erstflug der Mechanik gemacht. Sie ist sehr ruhig geflogen, nur das Heck hat bei Wind noch ein wenig gependelt. Aber das sollte noch zu beseitigen sein. Drehzahl war ca. 1220 U/min am Kopf.
          Ich habe für den Schwerpunktausgleich 2 Akkus montiert, so hatte Sie auf dem Brett fast Ihr späteres Abfluggewicht.
          David
          [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            Heute habe ich ebenfalls die Kufen abgeschliffen so das ich Sie nächste Woche zum Lackieren bringen kann. Sobald Sie wieder zurück sind, mache ich dann am Rumpf weiter.
            • AS355
              • 16.02.2017
              • 33
              Na super dann geht die Mechanik ja bald in den Rumpf.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #37
                Gibt es was neues von der bo zu berichten?
                Lg Stefan
                Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                • TDISNIPER
                  • 15.09.2013
                  • 390
                  • David
                  • MBG Biberach e.V.
                  #38
                  Lg Stefan
                  Ja, ich habe nur gerade etwas wenig Zeit. Aber ich Denke am Wochenende gibst Bilder und einen Bericht.
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #39
                    ich habe jetzt sehr Lange nichts mehr zu meiner BO-105 geschrieben. Leider war ich Beruflich und Privat sehr eingespannt.
                    Wenn gewünscht, kann ich gerne den Thread fortsetzten.
                    David
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      #40
                      So da mir der Rumpf Richtung Akkus etwas zu Schwach für Kunstflug aussieht, habe ich Ihn etwas Verstärt.
                      Ein Vereinskamerad hat mit ein Stück aus Carbon Filament gedruckt. Dies habe ich dann eingeklebt.
                      Zusätzlich will ich auch den Boden und die Seitenrahmen verstärken. Dazu haben wir aus dem weißen Kunststoff ein Muster gedruckt. Sieht man auf dem 2. Bild.
                      • TDISNIPER
                        • 15.09.2013
                        • 390
                        • David
                        • MBG Biberach e.V.
                        #41
                        So, die Verstärkungsplatten aus 3mm CFK sind auch mittlerweile angekommen. Ich habe Sie mal Probegesteckt wie Sie dann reinkommen sollen. Danach sollte der Rumpf fest genug sein.
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #42
                          So es ging mal wieder ein Stück weiter. Die Carbon Platten habe ich jetzt eingeklebt. Jetzt ist der Rumpf extrem Stabil. Da gibt jetzt nichts mehr nach!
                          Als nächstes Kommen die Empfänger rein und die Steuerung für die Beleuchtung.
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #43
                            So, die Carbonplatten sind fest. Jetzt habe ich die 3 Empfänger (Wollte ich mal Ausprobieren) und den Kosmik installiert. Die Servos werden über das BEC vom Kosmik versorgt, der Ultra Guard ist als Backup gedacht. Für die Beleuchtung verwende ich ein MTTEC BEC direkt aus dem Antriebsakku.
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              #44
                              Du hast ja das Schrägverzahnungs Upgrade von Scaleflying montiert.
                              Wie sieht das bei Dir mit Rundlauf aus? Ich habe meins gekriegt, läuft auf 3/4 gut Ber auf 1/4 dann sehr streng. Scaleflying meint das läuft sich ein.
                              Was denkst du, oder wie war deins? Bei Quick UK fand ich leider nichts mehr
                              Gruss Stephan
