Hallo Johann,
Helicopterwelt sind Profis so wie Du es nie sein wirst !
Evtl. solltest Du an der Charakteristik Deines Umgang mit Deinen Mitmenschen etwas ändern und Du wirst sehen es wird Dir geholfen.
Es könnte auch helfen erstmal mit einem kleinen bzw. einfachen Baukasten-Scale-Heli anzufangen damit Du etwas Erfahrung im Helibau erlangen kannst. Dann sollte später wenn Du mal länger im "Heligeschäft" bist es auch kein problem sein die EC von Schwing alleine bauen zu können.
BIS DAHIN, solltest Du als Anfänger nicht so große Worte Schwingen ( tolles Wortspiel
)Damit kommst Du nicht weiter.....
Robbi
