anbei Bilder meiner neuen kleinen Elektro-Lama, mal nicht in rot/weiss. Angegrieben von einem Actro 32-4 gold mit 10S, Kontronik 80HV, Lama-Kopf und TS von SK (was sonst!), Blätter von Helitec, und mBlades am Heck. Turbinchen ist mal so schnell, schnell gemacht, da muss ich nochmals ran, natürlich. Gruss, Martin
Mein Neuzugang: DAM Lama 1,82m
anbei Bilder meiner neuen kleinen Elektro-Lama, mal nicht in rot/weiss. Angegrieben von einem Actro 32-4 gold mit 10S, Kontronik 80HV, Lama-Kopf und TS von SK (was sonst!), Blätter von Helitec, und mBlades am Heck. Turbinchen ist mal so schnell, schnell gemacht, da muss ich nochmals ran, natürlich. Gruss, MartinStichworte: -
AW: Mein Neuzugang: DAM Lama 1,82m
Hallo, eine Frage an die Hallmann Lama Experten, ich fliege sie bei ca. 1150 U/min, aber beim Hochlaufen kommt es trotz perfekt gewuchtem HR bei ca. 900-1000 zu sehr ungenehmen Resonanzen, eas kann ich dagegen tun - ausser durch Pitchen vorzeitig abzuheben, bevor der Regler die Drehahl stabilisiert hat?
Danke und Gruss,
Martin
Das habe ich bei meinem 450er Hughes auch. Da habe ich ein sehr starres selbst gebautes Landesgestell gebaut welches kein bisschen nachgibt. Auf Asphalt zb fängt er das zappeln an und auf Wiese muss ich immer etwas positiv pitch geben beim hochlaufen. Vllt ist das was ähnliches bei dir ? Ich weis ja nicht in wie fern jetzt die Größe der helis darin unterscheidet was die Resonanzen angeht.
Hallo Martin.
Startest Du von hartem Untergrund, oder tritt die Resonanz auch auf Grasboden auf? Ich würde auf jeden Fall mal versuchen das System mit leicht positivem Pitch hochzufahren.
An sonsten hübscher Heli, nur die Fangseile für die Schwenkbegrenzung sind wohl etwas zu lang geraten.CU,
Egbert.
Hi, fliegt denn keiner mehr eine E-Lama von Hallmann mit 1,8 m? Eure Tipps wegenDrehzahl/Anstellwinkel wären wirklich super hilfreich für mich, denn diese Resonanzen machen keine Freude, hatte ich in vielen, vielen Helis nicht vorher. Ok, ich kann es verhindern sowohl mit viel! Negativ Pitch bis zur Abhevdrehzahl, oder auch mit positive mit vorzeitigem Fliegen, was kann ich tun? Ich habe heute schon die Pitchkurve niedriger gewählt, macht nicht den grossen Unterschied, generell habe ich -5 und +10 Grad bei sym. Helitec Blättern. Gruss, Martin
Ist schwer zu beantworten. Hast Du die Möglichkeit mal ganz andere Blätter zu testen? Außerdem mal die Rotorwellenlagerung und den Dom testen. Nicht das da irgendetwas lose ist.CU,
Egbert.
Danke, hebe heute im Garten (gross!) mal etwas getestet, der Heli hebt bereits bei 800 Upm/min bei ca. 2 Grad ( Sym. blaetter). Morgen werde ich mal wesentlich weniger Anstellwinkel bzgl Drehzahl test. Freu mich noch immer über 1.8m Hallman Lama Eigner die eine Idee haben bei welcher Drehzahl/Blattwinkel Ihre Lama abhebt. LG, Martin
So wird ein Schuh daraus. Die Blätter haben einen Nullauftriebswinkel von ca. -2°. Dann entspricht Dein Schwebepitch also ungefähr den sonst auch üblichen ca. 4°. Eigentlich sollte das passen. Du hast zwar schon mit unterschiedlichen Drehzahlen experimentiert, aber ein neuerlicher Versuch kann nicht schaden. Außerdem würde ich mal die Hochlaufzeit verkürzen. Alle Helis haben eine Resonanzfrequenz, bei denen sich das System gerne mal aufschwingt. Es ist wichtig, dass man diesen Resonanzbereich möglichst schnell durchquert.CU,
Egbert.
