Apache AH-64... wieder (nur) ein paar Details
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    AW: Apache AH-64... wieder (nur) ein paar Details
    Ich bewundere immer wieder gerne Menschen, welche solche "Kunstwerke" bauen.
    Selbst so etwas zu bauen würde mir wohl nie in den Sinn kommen bzw. wäre es die Minimalversion nur mit einem Rumpf.
    Ich bin ich ein "Flugzeiten-Fetischist" weshalb mir keine Rümpfe in meinen Hangar kommen, aber ich sage zumindest nicht, dass ich es niemals machen werde.
    Allerdings müßte der Heli auch mit Rumpf zumindest noch etwas Kunstflugtauglich sein.
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • DCREX
      Junior Member
      • 18.11.2014
      • 4
      • Dick
      Ein schönes Modell!
      Darf ich mal fragen was dan jetzt das Gesamtfluggewicht ist?
      Gruss, Dick(aus Holland)
      • René S.
        • 08.06.2002
        • 770
        • René
        • Eberswalde
        Hammer.... der Terminator fliegt mit
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Bin schon auf die Flugvideos gespannt.
          Kannst Du etwas mehr zu den Kameras sagen und wie du aufnimmst!?!
          Coole Arbeit, dass muss man schon sagen.
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • heliuwi
            • 21.08.2016
            • 621
            • Hans-Uwe
            • Norden / Ostfriesland
            Zitat von DCREX Beitrag anzeigen
            Ein schönes Modell!
            Hallo Dick,
            die Apache bringt insgesamt nun 10,4kg auf die Waage. Das ist sind rund 1,5 Kilo mehr, als der Hersteller angibt ...allerdings sei Folgendes angemerkt:
            - Bei dem Verkleben der Flügel und Waffensysteme war ich alles andere als sparsam mit dem Harz, da ich vielfach von Vibrationsproblemen bei der Apache gelesen hatte
            - Auch einige Spanten wurden nachgeharzt
            - Die Piloten brachten bereits zusammen fast 300g auf die Waage (ist ja Vollmaterial)
            - Die Schwerpunktfindung kostete gut 300g Blei in der Nase
            - Es ist ein Align 750MX verbaut, da dieser aus meinem Absturz-Airwolf noch vorhanden war ...der Pyro52 mit langer Welle würde über 100g Gewichtsersparnis bringen
            - Regler ist ein Castle Edge 120HV, also tüchtig überdimensioniert - aufgrund der sehr geringen Belüftung fand ich die Reserve jedoch angebracht
            - Die Akkus sind mit 5.000mAh und 30C ebenfalls nicht die "besten" vom Markt, waren aber ebenfalls noch im Bestand
            Insofern hätte man bestimmt noch 500 Gramm oder sogar noch mehr einsparen können...
            (Ich persönlich halte die Herstellerangabe von weniger als 9kg auch für etwas optimistisch)
            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Sehr geil.
              Gruß Torsten
              • heliuwi
                • 21.08.2016
                • 621
                • Hans-Uwe
                Andreas
                Hallo Andreas,
                die Kamera "außen" eingebaut ist diese:
                HD 1080P Mini DV DVR Spy Camera Video Recorder DIY Module w/ Remote Control | eBay
                Die Kamera "innen" hinter Arnie eingebaut ist diese:
                Mini DV Full HD 1080P Spy DIY Module IP Hidden Video Camera WiFi Monitor Cam DVR | eBay
                Beide für so kleines Geld, dass es auch am Zoll vorbeikommt...
                Die Außenkamera kann man sogar per Fernbedienung starten, die Innenkamera wird manuell vor dem Flug eingeschaltet (also beide NICHT per RC bedienbar, ...wie z.B. die FlyCan One, welche ich in meiner Bell429 habe und über einen Schaltkanal ein- und umschalten kann)
                • heliuwi
                  • 21.08.2016
                  • 621
                  • Hans-Uwe
                  Ach ja, noch was: Beide Kameras speichern auf Micro-SD-Cards und haben eine USB-Schnittstelle, um die Videos auf einen PC zu überspielen
